muco45
À propos de muco45
    MUCO
    MONTARGIS
    AUDI A4 B8 2013
    2.0 120
  1. J'ai une B8 2013, c'est pareil, 109 000 kms et patinage en première lorsque le moteur est chaud.
  2. Bonjour, rebelote, ma clim ne fonctionne pas après un jour d'utilisation : Après un vagcom : capteur n280 : (N280) 010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent et encore bouton ECO allumé Je suis dégouté, en plus avec la canicule, c'est très compliqué. Merci pour vos réponses
  3. Bonsoir, je reviens vers vous. J'ai commander un capteur g65 sur ebay. Je l'ai remplacer une fois recu et toute suite apres, le bouton ECO était désactivable. Jai fait une recharge clim et voila enfin j'ai la clim ! Problème résolu. Merci
  4. Salut Bap33, merci pour ta réponse. Quel type de problème électrique ? J'ai déjà fait des recherches et après aucun résultat, j'ai décidé de créer ce nouveau poste. J'espère que quelqu'un pourra m'aider.
  5. Bonsoir tous le monde, J'ai une audi a3 1.9 tdi 105 245 000 km année 2005. Je n'ai pas la clim depuis un certain temps : le bouton éco est toujours activé. Je l'ai passé à la valise et j'ai le problème : 1 Code défaut trouvé: 00819 - Transmetteur de haute pression (G65) 009 - Rupture/court-circuit à la masse J'ai débranché la prise du capteur, pas d'oxydation, j'ai quand même mis du nettoyant contact, mais j'ai toujours le même problème. Est-ce possible que le transmetteur de haute pression G65 est HS, ou faut-il vraiment rechercher le court-circuit ou la rupture des cables ? Merci beaucoup pour vos réponses.
  6. Bonjour, voila, hier nous avons fini le changement du joint, le joint, on l'a commander avec 3 trou ( définie l'épaisseur) alors que le mien était de 2 trou. Bref, nous l'avons quand même changer. J'ai pris le joint + les vis chez audi : 94 E On n'a pas rectifier la culasse, on a poncer avec du papier à poncer. Normalement, mon oncle a vérifier. Les durites sont normal après un trajet, le niveau du liquide ne varie plus, ne baisse plus et ne remonte plus lorsque le bouchon s'ouvre. Si le problème est résolu complètement, chapeau, 100E au lieu des 1000, 1200E. Je vous tient au courant dans quelque jour...
  7. Bonsoir, voilà, mon oncle à démonter la culasse. Nous avons commander le joint, il arrive demain matin. Je vais prendre aussi les vis, mais quand vous dite le reste, qu'est ce que c'est ? Moi je vais prendre que le joint et les vis (je voulais pas prendre les vis, est-ce obligatoire ? ). Voici quelque photo du joint: Que pensez vous du joint ?
  8. :) Ba j'espere que ça va être la même chose pour moi Francky. Mercredi on commence avec mon oncle normalement. Je vous tient au courant.
  9. Mon oncle m'a dis que les joints injecteurs etc.. que audi ta changer n'était pas nécessaire. Il font ça pour gonfler la note d'après lui..
  10. Calmez vous :) je l'ai appeler, ok peut-être qu'il l'avez mais bon. de toute façon j'en ai pour maximum 130E de réparation pour le joint de culasse, ne vous en faite pas, j'attend juste que mon oncle ai le temps de le faire.
  11. Bonsoir, En fait, j'ai un problème, le ventilateur de clim, celui a gauche lorsqu'on se positionne face au moteur, doit en effet tourner lorsque la clim est en marche. La clim fonctionne correctement, mais le ventilateur ne tourne pas. Pourriez vous m'aider svp. Merci pour vos réponses.
  12. muco45
    Avis pneu michelin
    Bonjour, j'ai trouver ça sur internet, quand dite vous ? http://www.ebay.fr/itm/Pneu-Michelin-Motif-Profil-Sport3-205-55-R16-91V-x4-Neuf-/231011474291?pt=FR_JG_Auto_Pieces_Pneus&hash=item35c95b5b73 JE pense en acheter. Merci, Cordialement
  13. Ne t'énerve pas :) Merci pour tes conseils, j'ai parler avec mon oncle, on va changer ce joint..
  14. J'ai parler à l'ancien propriétaire. C'est quelqu'un d'assez franc. Il m'a dis qu'il n'avais pas eu ce problème. De plus, mon oncle le garagiste à pris plusieurs fois le véhicule que ce soit pour la vidange ou autre, il n'a pas remarquer la diminution du liquide de refroidissement. Voila, je sais pas trop comment je vais faire.
  15. Mais pourquoi 500€. Le joint coute 30€, la courroie ça fait 30 000 km qu'elle a été changer.
