nabilxp
Tout ce qui a été posté par nabilxp
Intégrer apple carplay
nabilxp a répondu à un(e) sujet de laurent31700 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Hello, Moi j'avais mis Off ,comme j'ai les capteurs,caméra et le Park assist . Pour le câble: de mémoire c'est le rose, a tester. Un conseil :ne remet pas tous en place ,tant que tu n'as pas tous tester. Bon courage -
as tu déjà un micro installé dans ta voiture qui fonctionne bien ,reconnaissance vocale, appel ..? Comme ma connexion du micro avec le boitier se fait automatiquement via le gros câble quadlock une photo avec le cable branché , Petit plus avec le boitier : amélioration du son vu qu on a accès à un égaliseur plus détaillé,surtout pour les possesseurs du packs B&O. Je suis passé du statut de novice à pro de ce boitier, je vais changer de métier 😁 -
as tu déjà un micro installé dans ta voiture qui fonctionne bien ,reconnaissance vocale, appel ..? Comme ma connexion du micro avec le boitier se fait automatiquement via le gros câble quadlock Je viens de faire un test : Pas de son sans le cable mmi-aux branché. -
Hello, J'ai enfin pu finir tout l'installation et tout configurer, j'ai même pu utiliser android auto sans fil ,et le screen mirroring. Le plus dur et de tout remettre en place une vrai galère ,en plus je n'arrive pas a enlever une des clés qui ouvre l'autoradio -
Je n'ai pas de prise aux non plus ,mais j arriver bien à voir l option auxiliaire dans le.menu de choix d'entrée, sinon pas besoin du câble pour l'installation, le son passe par bleutooth ,mais le boitier sort le son de l entrée aux -
Tu n'as pas la prise mmi dans l'accoudoir central ? Si c'est le cas ,tu ne peux pas utiliser ce boitier malheureusement je pense -
as tu déjà un micro installé dans ta voiture qui fonctionne bien ,reconnaissance vocale, appel ..? Comme ma connexion du micro avec le boitier se fait automatiquement via le gros câble quadlock -
Non le cable jack n'a pas d'utilité, il faut juste sélectionner l'entrée aux pour profiter du son du boitier ,et l accès a l'interface se fait via un appui long sur le bas de switch de droite. Sinon j'ai fais un 1er test tout fonctionne, reste a tout mettre à l'intérieur de manière propre -
J'ai eu quelques réponses du vendeur ,je site : "1) Should I use the antenna cable provided, even if I already have it in my car? Yes, put the antenna cable outside, if there is no antenna, there will be no signal. 2) I already have a camera in my car, should I use the yellow cables? There are no links for cameras, ignore here, our cable is for buyers who don’t have a camera link. 3) What is the hdmi input of the case for? HDMI is useless, it is the port reserved for our subsequent development. 4) to use the siri micro function, I have to connect the microphone cable of my car in the box? If so, or? Our product is to keep the original car microphone, you must link, otherwise you can not enable Siri" il va me manquer comme information : ou brancher le cable micro d origine sur le boitier ? ou faut il.mettre le cable antenne fournis ? -
Hello, Je viens juste de recevoir le boitier , j'ai quelques questions par rapport à l'installation : 1) dois je utiliser le câble antenne fournis, même si je l'ai déjà dans ma voiture ? 2) j'ai deja une caméra dans ma voiture, dois je utiliser les câbles jaune,et fils de couleurs 3) a quoi sert l'entrée hdmi du boitier ? Peut on brancher un câble hdmi femelle pour l'utiliser après ? 4) pour utiliser la fonction micro siri ou google ou les appel, je dois brancher le cable du micro de ma voiture dans le boitier ? si oui ,ou ? 5)une dernière question, dans le manuelle d'utilisateur, il y a 2 installation, sans fil et avec fil ,ce n'est pas la même chose ? c'est quoi la différence ? 6)dans le sélecteur du boitier sur le 7 et 8 il faut bien le mettre sur off qu'on a déjà la caméra et le bleutooth d'origine ? Merci beaucoup pour votre aide -
Question pour les possesseurs, peut on mettre à jour le logiciel du boitier à la dernière version d android auto et carplay ? -
Je vais essayer semaine prochaine, je vous tiens au courant -
Hello, Pourquoi ne pas essayer de l'installer vous-même, moi je vais franchir le cap semaine prochaine sur une a3 8v aussi -
Hello, Je viens de commander l'interface Apple car/Android auto, comme depuis la màj de l'application myaudi, je n'ai plus accès au radio international ... Le fournisseur m'a fourni cette vidéo d’installation, comment peut-on récupérer le micro existant ? merci pour votre aide -
[VAG-COM] Liste des modifications pour l'A3 8V
nabilxp a répondu à un(e) sujet de droby dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
merci pour ces info ,je vais tester aujourdhui -
Bonjour a tous, j'ai changé il y a longtemps le code de ma voiture pour pouvoir conserver l'intensité des feux de jour avec les cligotants ,ca fonctionne bien sauf que j'avais oublié ce que j'avais changé exactement . dernierement ,j'ai essyé le code suivant pour revenir a l'etat initial : STG 09 (Bordnetz) auswählen STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16 Zugriffscode 31347 eingeben STG Anpassung -> Funktion 10 Kanal (10)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2 auswählen Wert auf 100 setzen Kanal (10)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3 auswählen Wert auf 100 setzen (Standard: 30) puis un autre code : https://ankk-vagcom.com/a3-8v-conserver-lintensite-des-feux-de-jours-drl-avec-les-clignotants/ ca n'a pas fonctionné ,et le pire c'est le feu de jour gauche ne fonctionne plus est j'ai le code erreur suvant :Feu de croissement / route gauche mercii por votre aide -
Merci @CroustillonR7 pour ton retour je suis dac avec toi ,sauf que ca marche pas avec la clé confort ,quand on rajoute la fonction de la fermeture automatique des portes ,quand on s’éloigne de la voiture . pour les vitres et le toit, c'est se que je veux ,mais sans l appui long sur la télécommande -
Bonjour, Je voulais savoir si qlq un a pu activer les rétros rabattables automatiquement qu'on a l'a clé de confort ,quand on s’éloigne de la voiture ma voiture se ferme bien automatiquement ,mais je suis obligé de rabattre mes retro manuellement soit via la clé ou on touchant le poignet de la porte , meme questions pour les vitres et toit ouvrant :mur: Merci pour vos retours :marcelpoire: :race: -
ok envoie moi par mp ou t'es un peu pré pour voir si je vais passer a coté de chez toi -
salut ,je vais peut être passer par ta région mi juillet ou début aout -
FLAC MMI advance bang olufsen via SD
nabilxp a posté un sujet dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour a tous voila je voulais savoir si quelqu'un connait les spécifications du format FLAC lu par le MMI via sd; chez moi y en a qui passent :roi: et d'autres pas :reflexion: merci pour votre aide et puis bonne fête a vous et a vos a3 :race: -
MMI lecture ecriture email
nabilxp a répondu à un(e) sujet de nabilxp dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
4.4.4 -
je ne l'avais pas non plus avec mon note 3 ,la seul chose qui manque c'est le dicter SMS qui ne fonctionne pas avec les mail -
Tous les mails pop fonctionnent (gmail,Yahoo. .) Pour choisir le mail à gérer avec le MMI , IL faut le sélectionner comme mail par défaut dans l application Email du tel
