kart50
À propos de kart50
  • Date de naissance 06/11/1970
    granville
    a4 avant 1.8T 20v Tiptronic 150cv 1998 AEB
489 visualisations du profil
  1. Salut dstsje me permets de te solliciter car tu m'as l'air super calé sur la pose d'un régulateur en 2nde monte j'ai suivi le tuto de VW Seb (Electricité / Electronique- Tutoriels A4 B5: Amortisseurs AV+AR / Regulateur j'ai réussi à suivre son installation jusqu'au branchement du GRA sur un connecteur blanc qui n'existe pas sur ma voiture (je pense que c'est pour les TDI) ensuite WAUZZZ me dit que c'est impossible de monter un régulateur avec un accélérateur par cable (donc deçu d'avoir installé un commodo pour rien) et en fouillant sur le forum je tombe sur tes posts qui me disent que c'est peut-etre possible -OUF Peux-tu me le confirmer ? Pour l'instant je suis arrivé à un faisceau 6 fils qui vient du GRA et qui arrive derrière le calculateur Que faut-il que j'achète ? Ou dois-je les installer ? Comment brancher mes 6 fils ? Sachant que j'ai une boite auto Tiptronic Merci d'avance pour tes infos précieuses
  2. j'ai regardé j'ai exactement le meme moteur que sur ta photole cable d'accélérateur part du volet papillon jusque dans l'habitacle au-dessus du mastervac donc je suis deçu de ne pas pouvoir brancher mon régulateur pourquoi VW Seb parle du 1.8T dans son tuto il y a 2 types de moteur 1.8T ? 1 par commande mécanique et 1 par commande électrique ? merci pour l'info a+
  3. ok je regarde ce soir parce qu'il y a des 1.8T qui existent avec cable d'accelerateur et d'autres sans cable ? VW SEB n'en parlait pas sur le tuto Les branchements sont les suivants (ce sont les meme que pour le 1.8 turbo, 2.4 et 2.8 V6): Pin 1 du GRA sur le pin 7 du connecteur blanc (fil rouge/gris) Pin 2 du GRA sur le pin 8 du connecteur blanc (fil bleu) Pin 3 du GRA sur le pin 9 du connecteur blanc (fil rouge/jaune) Pin 5 du GRA sur le bornier 75X Pin 6 et pin 4 du GRA ensemble sur le pin 10 du connecteur blanc (fil noir/blanc) merci pour ton info
  4. bonjour je viens de monter mon comodo régulateur j'ai suivi le tuto de A à Z (super bien expliqué) mais par contre je n'ai pas de connecteur blanc 15 fils est-ce que quelqu'un peut m'aider pour le branchement merci d'avance audi a4 b5 1.8T 20v 1998
