Francky18
Tout ce qui a été posté par Francky18
  1. Oui c bien celui là c ce que je pense aussi car trop bizarre sinon
  2. Voiture récupérée. une vis du support sous le moteur c’était fait la male. pas de dégâts ,support remis et r.a.s
  3. Pour rappelé les symptômes cela c’est passé en pleine accélération j’étais à 3000tr et ça a f clac et pof et tout de suite gros bruit de moteur résonnant dans la carrosserie. le moteur a basculé en arrière mais j’ai pas regardé plus que ça.
  4. J’ai lu sur internet des gens qui ont eu un support moteur qui a lâché et ça a cassé les vis sur le bloc moteur donc non réparable c pour cela que je disais cela
  5. Fais pas très rassurant j’ai lu que si c’est les vis du bloc qui ont cassé ça sent très mauvais c’est à dire non réparable... jespere pas car là c la haine !!!
  6. Merci oui ça commence à faire beaucoup ☹️ Bref mardi J’en saurai plus ..
  7. Bonjour à tous , voila,vendredi soir juste après une préparation pour partir en week-end,je pars faire le plein. jarrive au stop et des gugus regarde la titine alors je me décide de la décrasser un peu et première no soucis et 2 eme vers 3000tr un gros bruit clac et bruit de tracteur. je me dis ça y est elle est dcd...☹️ Pas de voyant,pas de perte de puissance ,pas de fumée. Grosse panique je m’arrête, coupe le moteur et ouvre le capot. A première vue rien ... je re démarre et idem gros bruit métallique 😕 je f 500m ça tremble de partout ☹️ Je m’arrête au supermarché je rouvre le capot et découvre mon moteur décalé en arrière et ok j’ai compris support moteur HS. jen ai un qui a lâché ?!?? Elle sort de révision embrayage volant moteur distribution,il me l'aurait dit !!! Depanneur arrive, confirme support moteur hs bref ,elle sera vue mardi mais je suis surpris que ça a lâché c’est assez surprenant mais rassuré que c pas très grave. Actuellement le moteur repose sur le berceau ... Avez vous déjà entendu que ça lâchait ?? Et heureusement pour moi mon assurance niquel ,dépanner en 1h et voiture trouvé à 80km de chez moi pour mon week-end ce qui a fait que j’ai rien annulé et rien déboursé. cest arrive à 21h et j’ai pris la location de voiture à minuit.👍🏼
  8. Toujours pas le verdict car j’ai pas le temps de voir cela mais elle s’enclenche au bout de 10 min de roulage puis fonctionne parfaitement donc pour moi c bien un problème avec le compresseur. Fera changer cela en juin ou si elle tient l’ete Ça serait top. jaurai aimé changer mes coupelles d’amorto et bras inf avant.
  9. Je l’ai fait recharger y’a 15 jours. jai recherché un peu plus sur le net et généralement à 95% quand ça marche et marche plus c’est le compresseur qui en est la cause. je pense un problème de poulie qui s’enclenche quand elle le veut
  10. Alors j’ai laissé la voiture au garage hier chez mon garagiste préféré sur sa valise il ne ressort rien car c un agent Peugeot et pour lui peut de chance que ce soit le détendeur. pense plus au compresseur qui merde... du coup je suis plus trop quoi faire... En tout cas ça y est elle ne fonctionne plus 😕
  11. Oui oui je suis de tte façon toujours en auto. je v commander le détendeur et ferait changer. je pense que c bien cela. je vous tiens au jus
  12. Alors au démarrage froid léger ventilo a fond mais on sent pas beaucoup de froid .. Je passe sur Econ 30 sec et je coupe Econ et là gros froid qui arrive et clim fonctionne normalement jusqu’à coupure du moteur . on dirait soit une sonde qui merde soit un clapet qui ne se remet pas correctement
  13. Je pense pas que ça vient des sondes a l’interieur de la voiture .. je v étudier cela ce week-end
  14. Le truc c que j’ai appuyé sur Econ et je l’ai désactivé et le froid est arrivé tout de suite après et elle a fonctionné correctement que ce soit en froid ou en regul. si c une sonde ça peut être laquelle a ton avis ? sinon le détendeur mais un coup fonctionne un coup non ? bizarre ... 😕 ils m’annoncent un devis de 230€ pour changer le détendeur alors je veux pas d’erreur possible et évidemment j’ai pas de vag-com..
  15. Salut , non jai j’ai pas de vag-com ☹️
  16. Moi en ET 54 ça rentre aussi un peu mais c normal ça frotte pas 😁
  17. Ohhh .... tu as du tomber sur un mauvais numéro car j’ai eu un Touran 1.6 TDi 105 revendu à 280000km et Nada rien à part l’entretien courant... comme quoi 😶 rien est fiable à 100%
  18. Tout a l’heure elle s’est mise à fonctionner correctement.... je sais quoi faire du coup ☹️
  19. Bonjour tous le monde Vendredi soir en sortant du boulot,21 degrés allez direction quelques courses et du coup clim dans la voiture et là bah un coup du froid léger un coup rien☹️ Je me dis à mon avis je suis en limite de gaz... rendez vous pris chez feu jaune 😂 pour une recharge ... Hier je vais au rendez vous le gars retire 300g me dit pas de fuite c normal et recharge 525g. Apres essai toujours peu ou pas de froid et il regarde les pressions et me dit c pas normal et touché les tuyaux et on arrive au détendeur et me dit il est hs faut le changer ... qu’en pensez vous ?
  20. Hello perso je prendrai la 2ème. les autres je trouve pas terrible.
  21. Avant ton changement de distribution aucun soucis ?
  22. Bonjour regzrde déjà si tu as de la pression dans tes durites si tu les écrases pas facilement à la main ce n’est pas bon signe
