cuinirs
Tout ce qui a été posté par cuinirs
Problème injecteur Audi A6 BITDI
cuinirs a répondu à un(e) sujet de cuinirs dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
oui concession officielle AUDI ....en effet 3000 euro alors que j'au eu 70 % sur les injecteurs ( +/- 350 euro, il y en a pour 250 euro chez un diéséliste ) çà fait toujours 2400 euro de main d'œuvre .... -
Bon après avoir démonté la pompe haute pression se trouvant derrière les deux turbos nécessitant le démontage de la pipe admission et de tous les accessoires. Etant donné que la pompe pas de stock ni Allemagne ni Belgique, le chef d'atelier démonte les 6 injecteurs les rails et fait tout tester chez un dieséliste....(280 euro HTVA) pour finalement décrété que c'est 2 injecteurs morts (Piezzo défectueux) donc les injecteurs s'ouvrent trop longtemps d'où chute de pression dans le rail et moteur qu'i ne dispose pas de tout ces cylindres.... Audi intervient à 70% sur le prix des injecteurs (510 euro HTVA) donc j'ai récupéré ma voiture contre 2999 euro ...dommage qu'il n'ait pas testé d'Abord les injecteurs avant de démonter la pompe HP ...... -
Bon ben diagnostique... Pompe HP morte .... Prix 1400 euro HTVA plus 3 jours de boulot car il faut démonter tout ce qui traine dans le V du moteur collecteur, les 2 turbos, EGR,etc etc etc Audi intervient à 70 % pour la pièce.... CCL 2100 euro ....que du bonheur seul Hic pompe en BO .....en attendant je roule ds une Q3 150 CV .... -
cuinirs a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Salut a tous, début de semaine, moteur qui broute entre 1000 et 2000 tr/min à l'accélération direction garage soit pompe HP gazole, soit un injecteur dont un avec valeur hors plage rendez vous pris pour mardi prochain ... Retour en soirée maison, au ralenti, toute la voiture vibre moteur semble tourner sur 4 pattes ...retéléphone garage ... arrêter de rouler retour garage sur dépanneuse ... en attente du diagnostique .... Garantie passée de 5 mois , elle à 132.400 km ..... J'ai peur de la piqure ...un de vous a déjà eu des soucis ? Merci pour le retour -
Modification Suspension Pneumatique avec VCDS
sur les 4 roues pour avoir la voiture comme origine mais - 17 mm -
Tout est dans le titre, Pouvez vous me donner vos différentes expériences avec les Jantes Alu de Chez LD Prestige ?
aLors le réglage de la suspension est fait mode automatique au garage et les 17mm sont gagnés que ce soit en automatique, dynamique et confort. Ici la voiture est en position Dynamique Pour la calandre RS6 en Black Piano comme les sigles avant arrière et les écopes inférieures du PC avant...a l'arrière Valence S6 avec Double sortie MTM ;-) je ne voulais aucun Chrome presque réussi sauf la baguette de finition arrière ( plastique anodisé en aluminium mais impossible à peindre) et les sorties MTM (5 mois après l'installation des miennes ils les ont sortis en chrome noir .....) IC elle est avec ces roulettes en 19 pour hivers j'ai cru que cela ne passerai jamais qd j'ai mis le systèmes de Freinage de la S6 (Disque en 400 mm,) mais çà passe au poil -3 mm entre la pince et l'intérieure de la jante -
vue de la voiture ... j'essaye de retrouver des photos avan ... -
j'aurai tout essayer mais sans succès .... -
New Essai ? -
pour une raison inconnue je ne sais pas mettre les photos .... voici le message : You are not allowed to use that image extension on this community. -
non juste demandé , il m'a dit que 17mm était dans les tolérances accéptées par Audi ....pas de billet .... il ma juse dit attention au PC ;-) -
BOnjour à tous et meilleur Voeux .... Finalement résolu mon problème j'ai été en concession et ils m'ont fait la modifcation et la voiture est maintenant 17mm plus bas qu'avant ;-) (en dessous mise en sécurité du cruise control adaptatif...) profils du pneu au niveau de l'arrete de la coquille d'aile :marcelpoire: pour 45 euro ..... comme quoi le plus simple c'est parfois de demander à la CC.... Bonne recherche pour les autres et merci pour vos commentaires -
Suite a mes problèmes des 4 hauteurs différentes je me suis rendu chez Audi pour remettre hauteur d'origine (espérant par la même occasion coder le boitier suspension - voir plus haut) afin de disposer des codes atelier, importateur et équipement. j'i essayé insister auprès de mécano pour me la redescendre de 17 mm mais sans succès ... On peut changer les paramètres usines !!! retour maison même problème code de sécurité accepté mais impossible de changer les hauteurs sans les fameux codes atelier, importateur et équipement.... retour case 0 soit le câble ou le programme VCDS ne sont pas compatible et empêche la réécriture soit si quelqu'un dispose de ces codes (Stéf 30) je pourrai réessayé.. Sinon je me résigne à rester comme çà ou acheter un boitier MTM à 1400 euro ... http://www.mtm-online.de/en/Audi/A6-C7/3-0-BiTDI-230kW-313hp-quattro?FZID=a6c7tdi230q&KIT=m-2a6fct-25/20 mais çà fait mal ..... preneur de toute suggestion..... -
tu as su faire ta modif ? -
j'ai essayé et malheureusement çà ne fonctionne pas ...... -
non malheureusement je leur ai écris. J'attend leur retour . -
Mon 3.0L et ses modifs...
cuinirs a répondu à un(e) sujet de Stéf30 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
merci j'avais réussi à trouver mais impossible de la rabaisser car il me manques codes ...... -
SAlut, Après vérification au VCDS, ma voiture dispose de 4 hauteurs de caisse différentes à savoir : AV Droit 388 AV Gauche 394 AR Droit 383 AR Gauche 394 Alors que la valeur moyenne est de 384 mm Après des recherche sur Audizine et Audi World.... j'ai réussi à trouver le code de sécurité (20103)..... je me suis dit hourra je vais pouvoir corriger la hauteur de ma voiture et non il me manque ces codes suivants : Les codes ateliers, importateurs et équipement..... le VCDS donne indication que le calculateur semble vierge et iles nécessaire de disposer de ces codes .... si vous avez les infos ce serait super (Code dans correcteur assiette module 34 - 10 - adaptation) merci -
Salut .... superbe voiture .... si tu cherches des frein plus performants tu peux mettre des disques (dia 400 mm), plaquettes pinces (6 pistons) Audi S6 4G cest du plug and play.... mais 20" only (juste pas oublier le purgeur à l'arrière :-) ). Peux tu me donner des informations pour abaisser la voiture (Faire la manip permettant de descendre un peut plus l'auto au VAGCOM grâce à une manip trouvée sur AUDIZINE ) car j'ai essayé avec des biellettes réglables mais la voiture se met en sécurité au bout d'une quinzaine de km.... Merci beaucoup -
modification hauteur suspension pneumatique
Salut à tous quelqu'un connait il ce produit : KW DLC lowering module (19610002) En effet avec la suspension pneumatique d'origine je trouve que nos véhicules sont forts hauts ! J'ai essayé avec des biellettes réglables marche très bien sauf que avec un choc sur la route une des biellettes s'est décroché ... code défaut voiture sur le bas coté se jeter sous la voiture pour la remettre ...; donc je regarde plutôt par mode électronique ... soucis avec le VCDS ont à pas les codes ateliers pour la diminuer.... Le but est pas de la mettre par terre mais juste pas avoir 4 cm entre le tour d'aile et le pneu .... Youri toi qui connait bien les produit Kw ton avis.... merci à tous -
A6 AVANT BY RS QUATTRO
cuinirs a répondu à un(e) sujet de RS QUATTRO dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Dernière question.... pour rempalcer la calandre faut il démonter tout le PC ? Merci pour tes réponses. -
Salut Youri, Pourrais tu me donner la référence de la couleur Piano Black des grilles inférieures de PC. Je trouve ce PC à tomber....j'aurai bien copier :malelovies: mais malheureusement j'ai les é "Caméras-décteurs" dans les grilles donc difficile d'avoir une grille sans percement .... ;-( Merci pour l'info. A+ -
Avis sur M-Cantronic de MTM
idem pour moi ;-) différence de législation France/ Belgique .... mais bon les assurances en Belgique pour les voitures c'est $$$$$$$ :mur: à coté de vos primes. qd je vois ce que je paye pour ma voiture :meanie: par rapport à mon cousin en France ....pffff ils peuvent bien accepter çà
