Jeko
Tout ce qui a été posté par Jeko
  1. Excuses-moi Maurice mais il faudrait être un peu plus précis dans tes réponses pour pouvoir t'aider. Donc le routeur redémarre et tu dois reconnecter l'iPhone ensuite ????? Ou comme le demande Frankie tu débranches juste le câble Ethernet ou l'adaptateur USB-Ethernet de l'AMI ? Maurice, si tu prenais la peine d'utiliser mon script, on verrait tout de suite si il y a un problème de routage ou pas car cette info est aussi analysée. Et ça serait bien de passer le script quand ça ne fonctionne pas, puis lorsque tout fonctionne (si ça refonctionne....) Et au fait, tu as bien l'adaptateur USB-Ethernet de DLink... ?
  2. Bien sûr, je voulais juste dire que c'était via Wi-Fi et pas USB par exemple. Pour vérifier depuis OS X, désactive le Wi-Fi sur ton Mac puis branches le câble Ethernet. Tu peux vérifier l'adresse reçue du routeur dans les Préférences Système -> Réseau
  3. Si je comprends bien: - Tu te connectes en Wi-Fi de l'iPhone sur le routeur - Ton routeur n'est donc pas alimenté par l'AMI ?
  4. Oui, le tout premier... l'année passée.
  5. Pas de stress :jap: Et laisse une SD dans le slot 1 pour t'éviter de devoir prendre une photo en roulant ;) ...mais si je comprend bien, ton MMI n'est pas la voiture si tu dois "le connecter ?" :icon21: Après lecture de ton post, j'ai aussi commandé le kit pour tenter de sauver le mien :bigsmile:
  6. As-tu remarqué une différence de config lorsque ça fonctionne ou ne fonctionne pas ? Je t'invite à utiliser mon script qui permettrai d'avoir aussi le ping pour vérifier la connexion Internet même si tout paraît normal dans la config.
  7. Je continue mes essais avec l'iPhone en USB et le problème de connexion seulement après 30 minutes de @MauriceAudi m'intrigue encore plus depuis que j'ai remarqué que le DNS de mon MMI était revenu à sa valeur d'origine (192.168.0.1, 134.60.1.111) alors que j'avais passé le script pour le définir à 8.8.8.8 quelques jours auparavant... J'ai pu reproduire le problème après reconfiguration (et vérification) du DNS. Résultat réinitialisé d'origine le lendemain matin. Cela ne me pose pas de problème à l'usage car le DNS du routeur fournit par DHCP est bien pris en compte. Mais est-ce que votre DNS change aussi... ? Afin de comprendre ce qui se passe et me faciliter la tâche, je me suis permis d'adapter le script de diagnostic v2 de @hsd92 afin d'analyser les deux interfaces Wi-Fi et AMI, respectivement uap0 et en5 pour les intimes :icon_razz: . Le script affiche les informations condensées sur un seul écran du MMI et dans un fichier sur carte SD, si présente. Voici le résultat: (Dans mon cas, j'ai le WI-Fi désactivé donc pas d'IP). Sur le MMI: Sur carte SD: Diag MMI v3.0 20151008_170237 - start at 20151008_170237 ----IP configuration MMI --------------- AMI IP (en5) : 192.168.0.241 Mask : 0xffffff00 AMI IP by dhcp : Wi-Fi IP (uap0) Mask : Wi-Fi IP by dhcp : Gateway : 192.168.0.1 DNS : 192.168.0.1 134.60.1.111 ----PING--------------------------------- - OK OpenWrt.lan Average : 1 ms : ( 192.168.0.1 ) - OK www.google.com Average : 63 ms : ( www.google.com ) ----End test------------------------------- Pour ceux ce que cela intéresse, voici le script et un petit guide qui synthétise aussi quelques questions redondantes sur l'usage des scripts avec le MMI: Pour rappel, le fonctionnement se fait en deux temps. a ) Le script copie un autre script de diagnostic sur le MMI. b ) On lance ensuite à la demande le script de diagnostic depuis le menu vert du MMI. MMI-3GP-Diag-v3.zip 1) Décompresser le fichier ci-dessus et copier le contenu du dossier "MMI 3GP Diag v3" à la racine d'une carte SD. Pour info, fonctionne sans problème sous OS X (Utilitaire disque pour formater en FAT32 si jamais :icon_wink: ) 2) Mettre en route le MMI (pas besoin d'allumer le moteur) et attendre qu'il ai complètement démarré. Pour ma part, je reste sur l'écran NAV et j'attends que toutes les icône apparaissent en bas de l'écran. 3) Insérer la carte SD (J'ai toujours utilisé le slot 1 avec le slot 2 vide) et attendre l'écran d'accueil: D'expérience, il faut parfois l'insérer à plusieurs reprises pour que le script veuille bien se lancer... 4) Appuyer sur n'importe quel bouton de la console et attendre l'apparition de l'écran de fin: 5) Appuyer sur n'importe quel bouton de la console pour terminer. 6) Activer le Menu vert (Maintenir les touches CAR puis MENU jusqu'à l'apparition de l'écran... vert) Voici un script pour l'activer si besoin: enable_greenmenu.zip (pas besoin de redémarrer le MMI après l'installation) 7) Aller dans Config -> Config IP et voir le résultat comme illustré plus haut. :race: 8) Rappel, pour faire une copie d'écran du MMI sur carte SD: Maintenir les touches TEL puis MEDIA jusqu'à ce que les quatre boutons du joystick clignotent simultanément.
  8. En effet, mais du moment que ça charge, même lentement, ça me va ! Merci frankiegom, ça fait plaisir :icon_biggrin: Je vais my atteler maintenant que j'ai pu valider le fonctionnement.
  9. Après avoir testé mon système avec l'iPhone directement en USB sur le MR3020 ou WR703N depuis quelques semaines, c'est le bonheur ! La connexion se fait automatiquement à 100%. J'ai parfois un message "L'accessoire n'est peut-être pas pris en charge" mais seulement avec le MR3020 lorsque l'iPhone arrive à pleine charge. Aucun soucis avec le WR703N. Concernant la charge, j'ai mesuré le courant sur les différents ports USB de l'installation: - Le routeur seul consomme à peine 0.15 A ! - avec l'adaptateur Ethernet-USB, on monte à ~0.35 A - Une fois l'iPhone branché sur le routeur, l'USB-AMI délivre max 0.6 A ( dont 0.3 A sur USB du routeur ) J'arrive aux même valeurs avec le routeur branché sur une alimentation 230V. Le routeur limite donc aussi le courant utilisable. Pour comparer, un iPad mini branché directement sur l'USB-AMI arrive à 0.45 A alors qu'il peux sans autre utiliser 2.1 A avec son alimentation d'origine. Tout cela pour dire que malgré les à peine 0.3 A laissé à l'iPhone (1.25 A sur alim 230V), il se charge bien ou au pire stagne lorsque l'on utilise en plus le GPS et l'audio Bluetooth pour la musique et les radars ;-) J'ai enfin le beurre et l'argent du beurre ! :icon_biggrin:
  10. Salut MauriceAudi, J'utilise ce système depuis plus d'une année avec des iPhones 5, 5S, 6 et iOS 8, 9 sans problème. Le seul truc étant est devoir aller dans "Partage de connexion" pour que la connexion Wi-Fi s'active à chaque fois... -> Astuce trouvé sur ce forum, l'App "Launcher" permet d'aller directement dans ce réglage via un widget dans le centre de notification. J'ai donc cherché un système pour que l'iPhone se connecte sans aucune manipulation et qui puisse aussi se recharger si possible. Comme l'a dit frankiegom, j'ai récemment adapté le firmware OpenWRT pour connecter directement l'iPhone en USB sur le routeur et qui fonctionne très bien. J'y reviens plus loin. Même si je ne m'explique pas comment dans ton cas un redémarrage du routeur peux tout à coup faire fonctionner la connexion, j'ai aussi eu un problème qui va peut-être aider au diagnostique: Il a quelques temps, mon système à soudainement cessé de fonctionner, plus de connexion réseau alors que je n'avais rien changé. A cause du cache de Google Earth, il ma' fallut un moment pour comprendre que c'est lors d'un passage en CC pour un retour constructeur, qu'ils n'avaient pas seulement effacé tout mes réglages VAG-COM mais aussi réinitialisé les réglages de mon MMI (Alors qu'ils m'ont assuré ne pas avoir touché à mes réglages comme ils le font d'habitude). Bref, tout cela pour en arriver au fait que le Wi-Fi du MMI a été réactivé et que l'adresse IP utilisée par défaut est 192.168.1.1. Comme l'adresse IP par défaut des routeur TP-Link MR3020 et WR703N ou encore du firmware OpenWRT. Il y avait donc un conflit d'IP entre le MMI et le routeur. Voici le résultat de mes essais: Avec le WLAN du MMI activé, fonctionne seulement si le routeur est configuré en 192.168.0.1. Sans le WLAN, fonctionne avec routeur configuré en 192.168.0.1 ou 192.168.1.1 ( J'ai désactivé le WLAN depuis le menu vert dans "diagnose -> settings -> wlan ) @MauriceAudi Quelle est l'adresse IP de ton routeur ? Est-ce que le WLAN de ton MMI est activé ? Sinon, après avoir testé mon système avec l'iPhone directement en USB sur le MR3020 ou WR703N depuis quelques semaines, c'est le bonheur ! La connexion se fait automatiquement à 100%. J'ai parfois un message "L'accessoire n'est peut-être pas pris en charge" mais seulement avec le MR3020 lorsque l'iPhone arrive à pleine charge. Aucun soucis avec le WR703N. Concernant la charge, j'ai mesuré le courant sur les différents ports USB de l'installation: - Le routeur seul consomme à peine 0.15 A ! - avec l'adaptateur Ethernet-USB, on monte à ~0.35 A - Une fois l'iPhone branché sur le routeur, l'USB-AMI délivre max 0.6 A ( dont 0.3 A sur USB du routeur ) J'arrive aux même valeurs avec le routeur branché sur une alimentation 230V. Le routeur limite donc aussi le courant utilisable. Pour comparer, un iPad mini branché directement sur l'USB-AMI arrive à 0.45 A alors qu'il peux sans autre utiliser 2.1 A avec son alimentation d'origine. Tout cela pour dire que malgré les à peine 0.3 A laissé à l'iPhone (1.25 A sur alim 230V), il se charge bien ou au pire stagne lorsque l'on utilise en plus le GPS et l'audio Bluetooth pour la musique et les radars ;-) J'ai enfin le beurre et l'argent du beurre ! @MauriceAudi Pour ton routeur MR3020 "brické", tu n'arrives plus l'atteindre après un hard reset ? J'ai aussi brické un MR3020 une fois au début mais avec des firmware dd-wrt je crois. Pour te rassurer, j'ai flashé mes MR3020 et WR703N plusieurs dizaines de fois durant mes essais sans aucun problème. Pour en revenir à mon firmware modifié, plus besoin d'huile de coude ou de grandes bidouilles. J'ai fait le nécessaire pour qu'il n'y ai qu'à simplement mettre à jour le firmware ! Donc aucun problème pour l'installer et l'utiliser. Ce firmware permet donc d'utiliser un iPhone en partage de connexion mais uniquement via USB. Car comme il a fallu faire de la place, il n'y a plus de Wi-Fi, ni d'interface web. Il faut ensuite utiliser le terminal l'utiliser ou pour réinstaller le firmware original si besoin. En deux mots, lorsque l'on connecte un iPhone en USB, le fait de valider "Se fier" génère un fichier sur le routeur. Le seul problème est que le dossier où sont stocké ces fichiers et effacé à chaque démarrage du routeur. Ce firmware intègre un script qui s'occupe de vérifier toute les minutes si un nouvel appareil iOS a été connecté et sauvegarde le fichier généré. Le script se charge ensuite de les restaurer lors du boot. Si tu veux essayer, voici la dernière version de mon firmware pour le MR3020 (configuré en 192.168.0.1 ;-) : openwrt-15.05-USB_iPhone_only_v3.3-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory.bin et WR703N si jamais: openwrt-15.05-USB_iPhone_only_v3.3-ar71xx-generic-tl-wr703n-v1-squashfs-factory.bin Utilisation 1. Installer simplement le firmware via l'interface web et attendre le redémarrage du routeur. 2. Après avoir essayé une multitude de manipulation, le meilleur moyen de lier un iPhone est: Désactiver le partage de connexion Brancher l'iPhone au routeur en USB Lorsque l'iPhone le demande, choisir "Se fier" Activer le partage de connexion La barre bleu indiquant le partage de connexion va s'afficher en haut de l'écran (si ce n'est pas le cas après 30 sec, désactiver et réactiver le partage) Laisser le tout branché au moins une minute pour que le script ai le temps de faire son job de sauvegarde 3. Pour vérifier que le fichier a bien été créé, déconnecter puis reconnecter l'iPhone. Si le dialogue "Se fier" réapparaît, valider et attendre à nouveau une minute. Une fois que la connexion se fait automatiquement, c'est prêt. A chaque redémarrage du routeur, l'iPhone se connecte automatiquement même avec l'écran verrouillé
  11. Merci François :icon6: Si jamais, j'ai édité le post ci-dessus pour la méthode manuelle car il manquait deux modules...
  12. Salut Greg, J'ai envie de te dire que toutes les réponses à tes questions sont sur ce (très) très long sujet... Malgré tout, voici quelques références: Liste matos avec références et prix http://forums.audipassion.com/topic/152347-nouvel-affichage-mmi-3g/?p=3161749 Mon matos http://forums.audipassion.com/topic/152347-nouvel-affichage-mmi-3g/?p=3181515 Bible du MMI http://fr.scribd.com/keldo.gliana Liste motif possibles sur MMI 3GP http://forums.audipassion.com/topic/152347-nouvel-affichage-mmi-3g/?p=3188111
  13. Hello, Après des heures (et des jours) de debug j'ai enfin une solution complètement fonctionnelle pour le partage de connexion avec un iPhone en USB ! Avant d'éventuellement faire un tuto dédié, je partage ici mon expérience avec les spécialistes. Modules complémentaires pour OpenWRT Pour faire fonctionner le partage de connexion de l'iPhone via USB, il faut ajouter les modules suivants: - usbmuxd (qui va aussi ajouter libxml2, libplist, libusbmuxd, libimobiledevice et qq autres) - libusbmuxd-utils - libimobiledevice-utils - kmod-usb-net-ipheth (Apple iPhone USB Ethernet driver) Fonctionnement de l'appairage avec iOS (8 et 9 GM) En fait, un fichier "UUID_du_device.plist" généré à la connexion d'un iPhone est stocké dans le répertoire /var/lib/lockdown et ce dernier est effacé à chaque démarrage du routeur. Techniquement, /var est un lien symbolique de /tmp... J'ai donc créé un script qui vérifie chaque minute la présence de fichiers dans /var/lib/lockdown et les sauvegarde dans /etc/lockdown/locks qui est conservé en cas de redémarrage. Il restaure ensuite les fichiers sauvegardés dès le redémarrage du routeur. Pour faire tenir les modules nécessaire dans les 4MB de mémoire des MR3020 et WR703N, je me suis lancé dans la compilation d'une version spécifique d'OpenWRT. La version finale de la dernière version d'OpenWRT 15.05 (Chaos Calmer) étant sortie il y a trois jours, mon firmware est donc basé sur la version officielle. La bonne nouvelle est que c'est possible ! La "mauvaise" est que j'ai du supprimer l'interface graphique via le navigateur (LuCI) pour pouvoir intégrer tout les modules nécessaires. Mais comme le firmware est complètement pré-configuré, il n'y a plus besoin d'interface graphique. Il est ensuite très simple de réinstaller un autre firmware via la ligne de commande si besoin. Installation Si vous avez un routeur avec plus de 4MB de mémoire, il suffit d'installer les modules:kmod-usb-net-ipheth usbmuxd libusbmuxd-utils libimobiledevice-utils ainsi que le script: lockdown.sh [edit 04.10.15 v3.3] Une fois copié sur le routeur, lancer le script avec l'option "install" pour le premier paramétrage. C'est prêt. Pour les modèles avec seulement 4MB de mémoire, voici les firmware pour le MR3020 et le WR703N (autres modèles sur demande): TL-MR3020 openwrt-15.05-USB_iPhone_only_v3.3-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory.bin [edit 04.10.15 v3.3] TL-WR703N openwrt-15.05-USB_iPhone_only_v3.3-ar71xx-generic-tl-wr703n-v1-squashfs-factory.bin [edit 04.10.15 v3.3] Et les versions officielles OpenWRT 15.05 Chaos Calmer si jamais vous voulez revenir en arrière TL-MR3020 https://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/ar71xx/generic/openwrt-15.05-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory.bin TL-WR703N https://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/ar71xx/generic/openwrt-15.05-ar71xx-generic-tl-wr703n-v1-squashfs-factory.bin ainsi que la commande pour installer un firmware via le terminal: $ mtd -r write /tmp/openwrt-15.05-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory.bin firmware Utilisation Après avoir essayé une multitude de manipulation, le meilleur moyen de lier un iPhone est: Désactiver le partage de connexion Brancher l'iPhone au routeur en USB Lorsque l'iPhone le demande, choisir "Se fier" Activer le partage de connexion La barre bleu indiquant le partage de connexion va s'afficher en haut de l'écran (si ce n'est pas le cas après 30 sec, désactiver et réactiver le partage) Laisser le tout branché au moins une minute pour que le script ai le temps de faire son job de sauvegarde A chaque redémarrage du routeur, l'iPhone se connecte automatiquement même avec l'écran verrouillé Malgré une procédure à 99% reproductible, il se peut que même si internet fonctionne, le fichier UUID.plist ne soit pas généré la première fois. Cela aura pour effet de redemander de "Se fier" sur l'iPhone au prochain redémarrage du routeur. En cas de problème, un fichier de log est conservé dans /etc/lockdown/lockdown.log En espérant que cela pourra servir à d'autres et merci d'avance pour vos retour d'expériences. Jeko
  14. Oui et non, c'est un Suisse Allemand qui a répondu :icon_lol: MDR On a l'habitude des courriers de ce genre ici... J'avais déjà corrigé la plus montreuse "...chez l'AUDI AG..." :ripeer: "...que cette rattrapage..." est pas mal non plus :nanana:
  15. Hello, Pour la vidéo en roulant (Video In Motion ou VIM), il te faudra jouer du VAG-COM. Voici la procédure (en anglais): https://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php
  16. Bonjour à tous, Mon trafic online ne fonctionne plus de puis avril dernier, licence expirée (3 ans et demie après la première mise en sercice.) J'ai essayé de prolonger ma licence avec ma CC (qui m'a gentiment activé mon 3GP l'année passée) mais ils ne peuvent absolument rien faire, et ce n'est pas faute d'avoir tout essayé depuis quelques mois. Et comme déjà dit pour d'autres, ils ne sauraient même pas comment faire sur un véhicule qui a l'option kivabien... :reflexion: J'ai donc essayé de contacter Audi Suisse directement mais ils se cachent derrière leur status "d'importateur" et me renvoient systématiquement à ma CC pour de plus amples renseignements.... Mais je suis tenace et après 3 échanges de mails en expliquant le cas et en insistant lourdement, voici leur dernière réponse (pour le premier paragraphe, je les avait caressé dans le sens du poil :jap: ) Donc idem en Suisse si on en doutait.... Il ne reste que les Russes pour nous aider je crois :icon6:
  17. Salut les bidouilleurs de l'extrême :roi: Je craignait d'entendre ça... il faudrait aller voir en mode console la config des fichiers... Mais c'est tout récent de pouvoir se connecter en console :icon_wink: joli travail d'ailleurs :jap: Non je ne suis pas du tout expérimenté en compilation..., c'est pour cela que j'ai attendu qu'openWRT intègre le fameux libimobiledevice en version 1.2 (qui gère iOS 8 et 9 beta depuis janvier) dans leur build publique du 15.07.2015. Mais peut-être qu'il y a des spécialistes ? :icon6: Ton résumé est tout à fait correct ! :icon6: Sur le forum openWRT, un gars essaye de faire tenir les modules sur un M3020 en supprimant ce qui n'est pas nécessaire à notre usage. Je suis l'affaire... :icon_wink: https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=285273#p285273 Oui on pourrait tout alimenter via l'allume cigare, c'est le plan B. Mais si les 0.443A que tu as mesuré peuvent suffire à maintenir la charge de mon iPhone ça me va. Effectivement aucune chance de modifier la config de l'iPhone :ripeer: Et la seule alternative consistant à configurer le MMI en client Wi-Fi semble compromise... Tout à fait d'accord pour le QNX du MMI... y'a pas un dev Audi dans le coin ? :icon_biggrin: :yell_1_prv:
  18. Tout d'abord, je me répète, mais BRAVO ! Quel boulot incroyable :marcelpoire: Pour ma part, je n'ai pas besoin de libérer l'AMI car je voulais justement m'affranchir de la connexion Wi-Fi et pouvoir utiliser le partage de connexion USB de mon iPhone via le routeur tout en le rechargeant, via l'AMI donc... Mais je peux apporter mon expérience car cela ne change pas le problème du partage de connexion d'iOS via USB: Je suis en train de tester la dernière build d'OpenWRT, Chaos Calmer 15.05RC3 et le partage de connexion de l'iPhone via USB fonctionne ! (mais pas stable, j'y reviens). Par contre, comme il faut installer des packages supplémentaires, les TL-MR3020 ou TL-WR703N n'ont pas assez de mémoire avec leurs 4MB de flash... J'utilise donc un WR703N modifié en 16MB flash et 64MB RAM acheté ici si jamais: http://www.ebay.com/itm/SLBoat-The-TL-WR703N-Mod-64Mbyte-RAM-16Mbyte-Flash-And-TTLout-Inside-MicroUSB-/181078954797 Voici ci-dessous la procédure simplifié en anglais. Si il y a de l'intérêt je la traduit volontiers et j'ai aussi les copies d'écrans de config du routeur pour ajouter la nouvelle interface (eth1) créée par cette méthode. J'ai pour ma part un comportement aléatoire pour la connexion et je dois de plus "faire confiance" presque à chaque branchement du cable USB (et donc déverrouiller l'iPhone) malgré le jumelage de cette méthode... (Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas depuis que j'ai jumelé que j'ai ce bug...) Même en étant prêt avec l'iPhone déverrouillé, la connexion n'est parfois pas automatique et je dois activer/désactiver le partage. Mais, quand ce la fonctionne normalement, la connexion est directe et en plus je recharge mon iPhone :-) ----- Sinon, maintenant que le MMI est "jailbraké" :icon6: je m'intéresse aussi à pouvoir connecter le Wi-Fi du MMI à directement à l'AP de l'iPhone. Là, ce serait la classe ultime !! Enfin non, la classe ultime, serait de connecter l'iPhone directement sur l'USB de l'AMI sans routeur. Mais il faudrait pouvoir compiler les packages ajouté à openWRT pour QNX.... Dispo sur github pour les amateurs ;-)
  19. Tout d'abord bravo pour votre boulot ! Ca fait longtemps qu'on attendais de décoder le script et de savoir comment faisait *ntic* pour prendre le contrôle du MMI !!! Vraiment bravo ! :marcelpoire: J'ai la même config TP-Link en AP sur iPhone. On est d'accord que la connexion n'est pas "automatique" ? Dans mon cas il faut en général simplement aller dans "Réglages" -> "Partage de connexion" sans rien faire pour que le routeur se reconnecte. Sinon, je dois aussi parfois désactiver/réactiver le partage de connexion pour qu'il "croche". Avez-vous le même comportement ? -------- J'avais trouvé l'info ci-dessous l'année passée quelque part sur ce (très) long post: http://www.ozaudi.com/forums/electronics-i-c-e/44844-tethering-phone-data-google-maps.html Je connecte mon iPhone 6 sur mon WR703N alimenté par l'AMI et il se charge bien. Comme c'est très récent, je n'ai pas encore pu évaluer la vitesse de charge par rapport au chargeur allume cigare.
  20. J'avais trouvé ça qq part sur un forum: 20 -> A5 21 -> S5 22 -> RS5
  21. Salut Iridium ! En espérant que tu as réussi à résoudre tes soucis de permis, je suis toujours en attente de tes précieux conseils pour activer le trafic online stp. Jumano77 sera surement aussi intéressé ;-)
  22. Je trouve plus clair en anglais que la traduction Google :icon_razz: (même si je l'utilise bcp aussi :secret: ) Voici donc une version francisée (toute remarque bienvenue): Résumé de ce qui est possible de faire, ou pas, avec les différents modèles de MMI 3G et 3G Plus Version originale en anglais MMI 3G Plus avec SIM: - GoogleEarth (GEMMI) - TMC - Trafic en ligne - Recherche des points d'intérêts (POI) en ligne - Cartographie 2014 - Changement du disque dur (SSD/IDE/SDXC) - Point d'accès Wi-Fi - Messages textes - Streaming Bluetooth - Applications Linux (QNX) spécifiques MMI 3G Plus sans SIM: - TMC - Cartographie 2014 - Changement du disque dur (SSD/IDE/SDXC) - Streaming Bluetooth - Applications Linux (QNX) spécifiques MMI 3G Plus sans SIM avec routeur Wi-Fi ajouté (MR3020) - GoogleEarth (GEMMI) - TMC - Trafic en ligne MMI 3G: - Cartographie 2014 - Changement du disque dur (SSD/IDE/SDXC) Modifications possibles sur tout les MMI: - Affichage du niveau de la batterie (ndlr: il me semble que ce n'est pas vrai pour les 3G Plus.., en tout cas sur le mien :icon_razz: .) - Affichage du niveau d'huile - Affichage de l'Audi Drive Select - Contrôle des lumières intérieures et extérieures - Installation du manuel d'utilisation - Activation de la vidéo en roulant VIM (Video In Motion) - Contrôle de la ventilation auxiliaire (si disponible) - Contrôle de la pression des pneus (TPMS) (requière le module ABS en version 1AT) - Réglage de l'inclinaison des rétroviseurs en reculant (si mémoire de siège disponible) Remarques: Vous pouvez activer ces menus seulement si vous avez le firmware approprié pour votre matériel: Voici les différentes variantes: - A6, A7, A8 and Q3 (variantes 9406, 9407, 9408, 9409, 9410 et 9411) Firmware 8R0906961DG K770 - A4, A5, Q5 and Q7 (variante 9498 seulement) Firmware 8R0906961DH K767 - A1 (variante 9436) Firmware 8R0906961CB K612 - VW RNS850 (variante 9478) Firmware 8R0906961VW K6077 Les MMI avec firmware US, NAR, JPS, CH ou EU peuvent facilement être convertis en ANZ en accédant à l'EEPROM. ( :reflexion: ) Le modem des MMI 3G Plus est désimlocké. La mise à jour d'un MMI 3G vers 3G Plus ne requière que le changement du MMI et le recordage des autres composants (à l'exception des contrôles de la console de commande). La console de commande du MMI 3G est utilisable avec un MMI 3G Plus mais les boutons Tel/Settings/Car sont mélangés. Choses à faire quand le temps le permettra: Modifier le firmware de la console de commande du MMI 3G pour que tout les boutons correspondent aux fonctions du MMI 3G Plus. Faire fonctionner le TMC sur MMI 3G. Transférer/effacer la protection composant sans avoir besoin d'aller en concession (Fait à 95%)* Faire un module dans une petite boite (8cm x 4cm x 3cm) à brancher derrière un MMI 3G Plus sans SIM pour obtenir exactement les mêmes fonctionnalités que ceux avec SIM (coût max 50 €) Convertir l'amplificateur Bose en B&O (Fait à 70%) Modifier le firmware du module de climatisation pour qu'il fonctionne via le MMI. Installer des applications spécifiques sur le Linux (QNX) du MMI (Navigateur Web, YouTube, Pandora, Spotify, etc...) Activer l'accès SSH en root (Terminal) ainsi que la commande SCP (copie de fichiers) * Mais apparement fait à 100% par un membre du forum :icon_wink:
  23. Oui, il me semble t'avoir vu aussi :icon6:
  24. J'ai continué mes recherches pour activer le trafic online. Celles-ci m'ont emmené des US à l'Australie en passant par la Russie... Et j'ai trouvé des traces d'Iridium un peu partout ;-) En résumé, si j'ai bien compris, il s'agit d'un problème de VIN qui est supprimé par le krack de l'activation de la carto mais dont ont a besoin par activer le trafic online.... Il y a plusieurs méthodes proposés comme: Ici en Russie: Ou là en Australie: J'ai aussi lu que l'on pouvait supprimer la carto puis la réinstaller... Bref, c'était surtout pour informer que cela n'étais pas si simple... mais possible :icon6: J'espère qu'Iridium pourra nous faire une synthèse ! :icon_wink: Pour terminer, voici un excellent résumé de ce qui est possible de faire, ou pas, avec les différents modèles de MMI 3G: EDIT: Version francisée quatre posts plus bas
  25. Salut Jumano77, Alors oui c'est bien cela, pas de numéro transmit... Le crack a été fait par Iridium avant que j'achète le MMI. Vivement qu'il revienne car il dit avoir la solution :-)
