Tout ce qui a été posté par Jeko
Problème connexion audi connect e-tron
Jeko a répondu à un(e) sujet de rataf dans A3 8V Sportback e-tron - (depuis 2012)
Heureux propriétaire d'une A3 8V e-tron d'occasion, je partage mon expérience car j'ai aussi eu des soucis pour connecter ma voiture à myAudi. J'ai tout essayé puis j'ai finalement écris à [email protected] qui m'ont répondu 4h plus tard! Ils invoquent l'activation de la SIM et qu'il faut réessayer dans 24h. Mais en fait, sans aucune intervention, j'ai enfin l'état de ma voiture dans myAudi! Si ça peut aider... -
[Tuto] Online Services (Audi Connect, Google Earth & Trafic Online) en WIFI
Jeko a répondu à un(e) sujet de hsd92 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Pour les routeurs avec 8MB de flash comme le WT3020F, j'ai modifié mon script afin qu'il soit autonome. - Il vérifie la place disponible et installe automatiquement les modules nécessaires. - La configuration utilise les commandes systèmes pour assurer la compatibilité avec tout les routeurs. Tout les détails sur Github si jamais. Le script et les firmwares pour les routeurs usuels ci-dessous: Installation manuelle sur le WT3020F: Installer OpenWRT openwrt-15.05-ramips-mt7620-wt3020-8M-squashfs-factory.bin openwrt-15.05-ramips-mt7620-wt3020-8M-squashfs-sysupgrade.bin - Connecter le routeur à Internet (WAN) via Wi-Fi ou Ethernet lockdown.sh [v5.1] - Copier sur le routeur via scp et exécuter avec l'option install $ sh lockdown.sh install - Redémarrer le routeur Firmwares pré-configurés: (sans support du Wi-Fi) MR3020 openwrt-CC-USB_tethering_v5.1-tl-mr3020-v1-squashfs-factory.bin openwrt-CC-USB_tethering_v5.1-tl-mr3020-v1-squashfs-sysupgrade.bin WR703N openwrt-CC-USB_tethering_v5.1-tl-wr703n-v1-squashfs-factory.bin openwrt-CC-USB_tethering_v5.1-tl-wr703n-v1-squashfs-sysupgrade.bin PS: Pour @Frankiegom, j'ai essayé le script sur la version ROOter multiweb 3.18 mais ils n'utilisent apparemment pas une version "standard" et impossible d'installer certains modules (kmod-usb-net-ipheth par exemple...), même manuellement (pb de version du kernel...) -
Bravo ! Bel effort :sol: Concernant mon script, j'ai vérifié et sans modifications tu as perdu la connectivité sur le port Ethernet WAN (eth0.2), mais comme tu ne l'utilise pas, pas de soucis. Je vais néanmoins modifier mon script afin qu'il soit le plus générique possible selon le routeur utilisé. L'avantage de connecter l'iPhone en USB est double: - L'activation du partage de connexion est complètement automatique (ce que je recherchais pour ma part) - L'iPhone se recharge Si tu utilises le partage de connexion de l'iPhone via Wi-Fi, tu devra systématiquement aller l'activer... Mais sur le principe ça doit être possible car OpenWRT peut gérer plusieurs réseau Wi-Fi. Deux pistes ici: Hosting Two WiFi Networks on One OpenWrt Router https://www.smallbusinesstech.net/more-complicated-instructions/openwrt/hosting-two-wifi-networks-on-one-openwrt-router Configure a guest WLAN using the Luci web-interface https://wiki.openwrt.org/doc/recipes/guest-wlan-webinterface -
J'ai préparé un firmware car il n'y avait pas assez de place dans les 4 MB de flash pour ajouter les quelques 1.4 Mo de modules nécessaire et que j'ai dû supprimer plusieurs éléments dont le Wi-Fi. Mais, si il y a assez de place, les modules nécessaires et mon script peuvent être installés manuellement sur n'importe quelle base OpenWRT ! Toutes les étapes de configuration sont dans le script lockdown.sh, ici si jamais. https://github.com/LeJeko/OpenWRT-USB-Tethering Et les modules à ajouter sont: - usbmuxd (qui va aussi ajouter libxml2, libplist, libusbmuxd, libimobiledevice et qq autres) - libusbmuxd-utils - libimobiledevice-utils - kmod-usb-net-ipheth (Apple iPhone USB Ethernet driver) Apparement, d'après ce que je vois sur openwrt, il y aura peu ou pas de modification à faire au script car les 2 ports Ethernet sont déclarés eth0.1 et eth0.2, laissant eth1 libre pour l'iPhone. Bon, je viens de commander un WT3020F chez Ali :jap: ...plus de quelques semaines à attendre maintenant :icon_wink: -
Salut Anubike, Tout est normal, car pour faire tenir les modules liés au partage USB de l'iPhone, ma version du firmware n'inclut pas le support du Wi-Fi ! Il te faut un routeur avec plus de 4 MB de flash pour pouvoir utiliser les deux. -
Nouvel Affichage MMI 3G
Jeko a répondu à un(e) sujet de torpyl dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Aussi en 10.11 mais je n'ai jamais utilisé ces drivers avant... Rien... je bidouille :icon_smile: Comme je suis dans le flashage intensif ces dernier temps, ça m'en fait un de secours :icon_wink: -
Pour ma part debrickage d'un MR3020 réussi ! :winner: J'ai tenté avec un Arduino mais sans succès, aucune communication... Par contre, les deux adaptateurs PL2303HX USB-TTL suivants fonctionnent parfaitement sous OS X: Les drivers se trouvent ici et l'application CoolTerm là. Un serveur TFTP est intégré à OS X. Pour le lancer, taper la commande: sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/tftp.plist Il faut ensuite placer les fichiers dans le répertoire /private/tftpboot -
La dernière version de mon firmware a évolué avec le support d'Android et le retour de l'interface web, ce qui facilite grandement le changement de firmware ! Et merci à Frankiegom pour son aide. Le firmware à maintenant l'adresse IP par défaut 192.68.0.254 comme celle d'origine. openwrt-CC-USB_tethering_v4.4-tl-mr3020-v1-squashfs-factory.bin openwrt-CC-USB_tethering_v4.4-tl-wr703n-v1-squashfs-factory.bin Concernant Android, il faut activer le mode "Modem USB" dans les paramètres. D'après les premiers essais, seul HTC permet d'activer la fonction sans connecter le smartphone et donc d'avoir une connexion automatique comme pour iOS. Un tuto complet est en préparation.... -
Yes ! Merci pour le retour :icon_smile: Oui, il s'agit de l'application "Launcher avec widget de Centre de notifications" -
Pas vu de nouveautés non plus... mais en plus mon MMI est US donc avec des infos des US ou du Canada :-) -
Effectivement ce n'est pas le message "habituel". J'avais fait une copie d'écran sur SD mais j'ai effacé le fichier. Il y avait juste écrit "Update in progress" (de mémoire) en haut puis tout le contenu était gris ! Je ferais une photo demain.... -
Maurice, Alors j'ai testé mon système configuré exactement comme toi (firmware TP-Link et Partage de connexion iPhone via Wi-Fi) Autant à l'aller qu'au retour, démarrage à froid et connexion directe du MMI ! La seule différence étant le hub USB, je ne vois plus que lui comme problème. On sera vite fixé lorsque tu auras reçu le nouveau. Rien à voir, mais quand je suis allé dans "Audi connect", je suis tombé sur un message en anglais indiquant que le service était temporairement indisponible et reviendrait bientôt avec des nouveautés. Idem chez vous ? -
Maurice, tu m'avais dis avoir essayé... Et maintenant: Ca devient compliqué à comprendre... On voudrait juste savoir si ça fonctionne "à froid" avec un seul des deux cordons USB branché pour alimenter le routeur. -
Tout à fait d'accord sur la qualité du câble. Celui fournit étant de bonne qualité, une faudrait vraiment essayer en ne branchant qu'un seul connecteur... Et si cela ne change rien il ne restera que le hub à changer.... -
Ok merci :icon_smile: Mais as-tu essayé de ne brancher qu'un seul cordon USB tout le temps ? -
Pour en avoir le coeur net, j'ai reconfiguré mon MR3020 avec la dernière version du firmware TP-Link d'origine. (Comme rien n'est jamais simple, si on a installé OpenWRT, le firmware original de TP-Link doit être tronqué. Voici la dernière version toute prête si jamais) Et Maurice c'est bien les paramètres DHCP d'origine sur ta capture d'écran. Bouton latéral du routeur sur WISP, j'ai simplement utilisé le Wizard pour me connecter au Wi-Fi de l'iPhone. Je ne sais pas si on peut assimiler un reset du MMI à un démarrage "à froid", mais le tout branché dans la voiture, tout se connecte du premier coup. On peut donc logiquement éliminer un problème du firmware TP-Link. (Pour info, avant iOS 8 il était nécessaire d'utiliser OpenWRT) Maurice, si tu veux vraiment essayer d'expliquer ce comportement, il faudrait répondre à toutes les questions ci-dessous stp. En fonction de tes réponses, on devrait normalement trouver le coupable :ph34r: Résumé des indices sur le problème de Maurice: - Le MMI ne reçoit pas d'IP du DHCP via l'AMI lors du démarrage - Débrancher puis rebrancher le câble Ethernet ne change rien - Débrancher puis rebrancher l'AMI permet au MMI de récupérer une IP via l'AMI Les seules différences entre nos installation sont le hub USB et la manière de connecter le routeur au hub. Il faudrait déjà savoir si le simple fait de connecter un seul ou les deux ports USB au hub pour alimenter le routeur change le comportement du système. 0) As-tu fait l'essai Maurice ? Sinon, dans l'ordre, est-ce que: 1) Déconnecter puis reconnecter seulement l'adaptateur Trendnet permet au MMI de recevoir une IP ? 2) Déconnecter puis reconnecter seulement l'alim mini USB du routeur permet au MMI de recevoir une IP ? Le point 3) est connu: Déconnecter puis reconnecter le hub USB et donc l'AMI permet au MMI de recevoir une IP ! 4) As-tu essayé un reset du MMI ? (appuyer simultanément sur "MENU" + "BOUTON CENTRAL" + "BOUTON SUP. DROIT" et relâcher) 5) Et finalement avec un autre hub USB.... ? -
J'ai vite fait les mesures avec juste l'iPhone sur le port USB du routeur: - Branché séparément, chaque connecteur USB fournit 0.6 A au routeur - Si le deux connecteurs USB sont alimentés, le cable "court" fournit 0.14 A et l'autre 0.36 A - L'iPhone reçoit toujours 0.48 A -
Nan, des multimètres USB :icon_wink: J'ai trouvé les meilleurs et les moins cher en... Chine, entre 4€ et 8€, livraison gratuite ! :jap: 1) Précis, résolution 0.01, Affichage V / A / mAh, 10 mémoires, entrée micro USB, €5.40 - ici 2) Précis, résolution 0.001, Affichage V / A / mAh / mWh, 10 mémoires, €8 - ici 3) Précis, résolution 0.001, Affichage V / A / mAh / Durée, €4.75, - ici 4) Précis, résolution 0.01, Affichage V / A, double sortie USB, €3.60 - ici 5) Mesure instable, résolution 0.01, Affichage V / A alterné, consomme bcp et fausse les mesures. Acheté chez Conrad presque 10.- CHF.... non recommandé donc. Je recommande le 3 pour le rapport qualité/prix. -
Il parle sûrement du câble fournit, et si c'est bien cela, oui je pense que cela peut influencer sur le fonctionnement du HUB. -
Comme ça: -
J'ai enfin pu mesurer plus précisément le courant consommé par chaque élément de mon kit. - TP-Link MR3020 et WR-703N - Trendnet TU2-ET100 - Hub USB Maaxtro MX-OCT - iPhone 6 Voici les valeurs que j'obtiens dans la voiture et sur une alimentation 230V pour comparer: Les mesures sont identiques sur le MR3020 et le WR703N. On peut donc en déduire que: - Le Trendnet consomme env. 0.14 A - Le Hub USB consomme env. 0.07 A par port connecté - Les deux routeurs ne consomment que env. 0.04 A - Les deux routeurs limitent le courant qu'ils peuvent gérer à env. 0.46 A - Le MMI peut délivrer env. 0.6 A maximum Ouala :icon_smile: -
Je pense plus à un problème d'alimentation lors du démarrage du MMI qui pourrait empêcher le HUB USB de fournir assez d'énergie pour alimenter les éléments situé après lui. Une fois le MMI démarré, il reste effectivement allumé même si tu éteins la voiture. Je ne sais par contre pas combien de temps il lui faut pour s'éteindre complètement... Lors de ton prochain test, pourrais-tu essayer de ces manipulations puis vérifier la config à chaque fois avec le script stp ? 1) débrancher et rebrancher juste le câble Ethernet 2) puis idem avec l'adaptateur USB-Ethernet En dernier recours, comme le propose Frankie, branches séparément le routeur sur une alimentation 12V-USB pour voir si le système se connecte du premier coup ou pas. -
Effectivement il y a des soucis avec certains HUB USB. Tu trouveras différents modèles qui fonctionnent en lisant les posts précédents de ce topic. Pour ma part, j'utilise ce modèle qui a l'avantage de pouvoir alimenter indifferamment mes deux routeurs MR3020 (mini USB) ou WR703N (micro USB): USB Maaxtro MX-OCT -
Ok, alors peut-être un problème avec le HUB USB ? Tu as quel modèle ? -
ok, donc lorsque cela ne fonctionne pas, le MMI ne reçoit pas d'IP du DHCP du routeur. Une fois reconnecté c'est ok et le Gateway est alors bien fournit. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ce comportement ?? Peux-tu nous indiquer si tu as bien l''adaptateur USB-Ethernet DLink stp ?
