Jeko
À propos de Jeko
    Jeko
    Lôzanne
    Audi RS3 2013
    2.5 TFSI
  1. Heureux propriétaire d'une A3 8V e-tron d'occasion, je partage mon expérience car j'ai aussi eu des soucis pour connecter ma voiture à myAudi. J'ai tout essayé puis j'ai finalement écris à [email protected] qui m'ont répondu 4h plus tard! Ils invoquent l'activation de la SIM et qu'il faut réessayer dans 24h. Mais en fait, sans aucune intervention, j'ai enfin l'état de ma voiture dans myAudi! Si ça peut aider...
  2. Pour les routeurs avec 8MB de flash comme le WT3020F, j'ai modifié mon script afin qu'il soit autonome. - Il vérifie la place disponible et installe automatiquement les modules nécessaires. - La configuration utilise les commandes systèmes pour assurer la compatibilité avec tout les routeurs. Tout les détails sur Github si jamais. Le script et les firmwares pour les routeurs usuels ci-dessous: Installation manuelle sur le WT3020F: Installer OpenWRT openwrt-15.05-ramips-mt7620-wt3020-8M-squashfs-factory.bin openwrt-15.05-ramips-mt7620-wt3020-8M-squashfs-sysupgrade.bin - Connecter le routeur à Internet (WAN) via Wi-Fi ou Ethernet lockdown.sh [v5.1] - Copier sur le routeur via scp et exécuter avec l'option install $ sh lockdown.sh install - Redémarrer le routeur Firmwares pré-configurés: (sans support du Wi-Fi) MR3020 openwrt-CC-USB_tethering_v5.1-tl-mr3020-v1-squashfs-factory.bin openwrt-CC-USB_tethering_v5.1-tl-mr3020-v1-squashfs-sysupgrade.bin WR703N openwrt-CC-USB_tethering_v5.1-tl-wr703n-v1-squashfs-factory.bin openwrt-CC-USB_tethering_v5.1-tl-wr703n-v1-squashfs-sysupgrade.bin PS: Pour @Frankiegom, j'ai essayé le script sur la version ROOter multiweb 3.18 mais ils n'utilisent apparemment pas une version "standard" et impossible d'installer certains modules (kmod-usb-net-ipheth par exemple...), même manuellement (pb de version du kernel...)
  3. Bravo ! Bel effort :sol: Concernant mon script, j'ai vérifié et sans modifications tu as perdu la connectivité sur le port Ethernet WAN (eth0.2), mais comme tu ne l'utilise pas, pas de soucis. Je vais néanmoins modifier mon script afin qu'il soit le plus générique possible selon le routeur utilisé. L'avantage de connecter l'iPhone en USB est double: - L'activation du partage de connexion est complètement automatique (ce que je recherchais pour ma part) - L'iPhone se recharge Si tu utilises le partage de connexion de l'iPhone via Wi-Fi, tu devra systématiquement aller l'activer... Mais sur le principe ça doit être possible car OpenWRT peut gérer plusieurs réseau Wi-Fi. Deux pistes ici: Hosting Two WiFi Networks on One OpenWrt Router https://www.smallbusinesstech.net/more-complicated-instructions/openwrt/hosting-two-wifi-networks-on-one-openwrt-router Configure a guest WLAN using the Luci web-interface https://wiki.openwrt.org/doc/recipes/guest-wlan-webinterface
  4. J'ai préparé un firmware car il n'y avait pas assez de place dans les 4 MB de flash pour ajouter les quelques 1.4 Mo de modules nécessaire et que j'ai dû supprimer plusieurs éléments dont le Wi-Fi. Mais, si il y a assez de place, les modules nécessaires et mon script peuvent être installés manuellement sur n'importe quelle base OpenWRT ! Toutes les étapes de configuration sont dans le script lockdown.sh, ici si jamais. https://github.com/LeJeko/OpenWRT-USB-Tethering Et les modules à ajouter sont: - usbmuxd (qui va aussi ajouter libxml2, libplist, libusbmuxd, libimobiledevice et qq autres) - libusbmuxd-utils - libimobiledevice-utils - kmod-usb-net-ipheth (Apple iPhone USB Ethernet driver) Apparement, d'après ce que je vois sur openwrt, il y aura peu ou pas de modification à faire au script car les 2 ports Ethernet sont déclarés eth0.1 et eth0.2, laissant eth1 libre pour l'iPhone. Bon, je viens de commander un WT3020F chez Ali :jap: ...plus de quelques semaines à attendre maintenant :icon_wink:
  5. Salut Anubike, Tout est normal, car pour faire tenir les modules liés au partage USB de l'iPhone, ma version du firmware n'inclut pas le support du Wi-Fi ! Il te faut un routeur avec plus de 4 MB de flash pour pouvoir utiliser les deux.
  6. Aussi en 10.11 mais je n'ai jamais utilisé ces drivers avant... Rien... je bidouille :icon_smile: Comme je suis dans le flashage intensif ces dernier temps, ça m'en fait un de secours :icon_wink:
  7. Pour ma part debrickage d'un MR3020 réussi ! :winner: J'ai tenté avec un Arduino mais sans succès, aucune communication... Par contre, les deux adaptateurs PL2303HX USB-TTL suivants fonctionnent parfaitement sous OS X: Les drivers se trouvent ici et l'application CoolTerm là. Un serveur TFTP est intégré à OS X. Pour le lancer, taper la commande: sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/tftp.plist Il faut ensuite placer les fichiers dans le répertoire /private/tftpboot
  8. La dernière version de mon firmware a évolué avec le support d'Android et le retour de l'interface web, ce qui facilite grandement le changement de firmware ! Et merci à Frankiegom pour son aide. Le firmware à maintenant l'adresse IP par défaut 192.68.0.254 comme celle d'origine. openwrt-CC-USB_tethering_v4.4-tl-mr3020-v1-squashfs-factory.bin openwrt-CC-USB_tethering_v4.4-tl-wr703n-v1-squashfs-factory.bin Concernant Android, il faut activer le mode "Modem USB" dans les paramètres. D'après les premiers essais, seul HTC permet d'activer la fonction sans connecter le smartphone et donc d'avoir une connexion automatique comme pour iOS. Un tuto complet est en préparation....
  9. Yes ! Merci pour le retour :icon_smile: Oui, il s'agit de l'application "Launcher avec widget de Centre de notifications"
  10. Pas vu de nouveautés non plus... mais en plus mon MMI est US donc avec des infos des US ou du Canada :-)
  11. Effectivement ce n'est pas le message "habituel". J'avais fait une copie d'écran sur SD mais j'ai effacé le fichier. Il y avait juste écrit "Update in progress" (de mémoire) en haut puis tout le contenu était gris ! Je ferais une photo demain....
  12. Maurice, Alors j'ai testé mon système configuré exactement comme toi (firmware TP-Link et Partage de connexion iPhone via Wi-Fi) Autant à l'aller qu'au retour, démarrage à froid et connexion directe du MMI ! La seule différence étant le hub USB, je ne vois plus que lui comme problème. On sera vite fixé lorsque tu auras reçu le nouveau. Rien à voir, mais quand je suis allé dans "Audi connect", je suis tombé sur un message en anglais indiquant que le service était temporairement indisponible et reviendrait bientôt avec des nouveautés. Idem chez vous ?
  13. Maurice, tu m'avais dis avoir essayé... Et maintenant: Ca devient compliqué à comprendre... On voudrait juste savoir si ça fonctionne "à froid" avec un seul des deux cordons USB branché pour alimenter le routeur.
  14. Tout à fait d'accord sur la qualité du câble. Celui fournit étant de bonne qualité, une faudrait vraiment essayer en ne branchant qu'un seul connecteur... Et si cela ne change rien il ne restera que le hub à changer....
  15. Ok merci :icon_smile: Mais as-tu essayé de ne brancher qu'un seul cordon USB tout le temps ?
