Tout ce qui a été posté par la tornade
salut thiebert,je ne peut pas te dire ! demain vw me prends la voiture a 8h30,reponse en debut d'aprem ! enfin j'espere ,si leur ancien diag peut tout passer en revue !!!
Slt 20vt,dis moi pour ceux qui habitent loin,tu voudrai pas faire une tite vidéo pour ta ligne d'origine,je suis bien tenté pour en faire une,y en a une complete pas cher pas loin de chez moi ;)
probleme de climatisation !
la tornade a répondu à un(e) sujet de la tornade dans S3 8L - (1999 à 2003)
salut thiebert,suis ce sujet la car au final j'ai deux poste et vu qu'il y a un probable lien ca evitera de prendre de la place pour 2 posts....http://forums.audipassion.com/topic/155753-probleme-de-ventilateurs-s3-8l/ je ne manquerai pas de donner des infos. -
c'est bien ce qu'il me semblait ! demain je vais chez vw car la bonne blague chez Audi,ils me prennent la voiture qu'a partir du 25 Novembre,le chef d'atelier a tenus a me prévenir que le diagnostique était a 100E de l'heure et que d'apres lui il y passerait plus d'1 heure,apres prevoir l'immobilisation de la voiture pour les réparations !!! je me demande s'il m'a pas pris pour un possesseur d'1 R8 ! Malheureusement chez vw il est possible qu'il soit bloqué par le diag car ils ont peur d'avoir besoin d'acces Audi pour certaines verif ! bref demain j'expose les soucis au chef d'atelier et il me dira s'il prends la S .
j'ai cru lire qu'elle se mettait en fonctionnement dès le contact mis!!!je me trompe peut etre !
oui effectivement en relisant la doc et avec ce que tu me dit c'est plus comprehensible.....mais ca me depasse,je verrais ce qu'ils trouveront chez vw dans la semaine.pour ma pompe c'est surement un probleme de cablage car en direct elle fonctionne ! -
ce sont les pressostat non ? ou autre chose ? car on a testé les pressostat et il etaien bon ! maintenant este asavoir si les 3 problèmes sont lieés (clim qui marche pas,pompe a eau secondaire qui marche pas et en fin ventilos en continu !) ou si j'ai plusieurs problèmes bien distinct ! -
[tuto] Réparation pompe à eau secondaire turbo V51
la tornade a répondu à un(e) sujet de Rom@in dans S3 8L - (1999 à 2003)
alors hier verif de l'alimentation du relais de chasse,il claque bien donc le jus y va,mais par contre il faut brancher la pompe a eau secondaire en direct pour qu'elle marche !!! test du thermocontacteur pour la grande vitesse du ventilo et ca marche en pontant ! mardi direction garage...je suis dépassé ! -
alors hier verif de l'alimentation du relais de chasse,il claque bien donc le jus y va,mais par contre il faut brancher la pompe a eau secondaire pour qu'elle marche !!! test du thermocontacteur pour la grande vitesse du ventilo et ca marche en pontant ! mardi direction garage...je suis dépassé ! tu parle de quel capteur ? -
probleme avec mon relais de chasse (module J293) audi S3 8L amk de 2001
la tornade a répondu à un(e) sujet de la tornade dans Electricité / Electronique
verif de l'alim du relais de chasse et celui ci est bien alimenté,la pompe a eau secondaire fonctionne en branchement directe ! mardi direction garage ! -
Passage a la valise ce soir et aucun défaut trouvé ! Demain verif du faisceau au niveau du relais de chasse. -
Du coup passé a la valise ce soir et rien,pas un défaut ! Demain apres midi inspection du faisceau au niveau du relais. -
oui je suis sure c'est moi qui l'ais remplacé,pour le lien que tu mets je l'avais déjà lu. je pense que j'ai un probleme d'alim pour le relais je vais essayé de voir ca demain apres midi.
bonjour a tous suite a des probleme de clim,de ventilateurs de radiateurs et de pompe a eau secondaire,je viens vous demander de l'aide car apres avoir procedé par elimination (changement de la pompe,changement du module J293),il s'avère que mon probleme vienne encore du module. a priori et apres contrôle,je n'ais pas de jus qui arrive a la pompe. je pense que mon relais n'envois pas les infos qu'ils faudrait ! pensez vous qu'il soit possible que celui ci ne sois pas alimenté en jus? si vous avez des idées je suis preneur. la voiture passe au diag lundi,mais en attendant j'aimerai tester ce que vous me conseillerez. merci d'avance les gars
dans la doc ils parlent du module J293 et d'apres ce que je comprends,tout mes problèmes viennent d'elements geré par lui comme par hasard,je crois que je vais poster mon probleme dans la section electricité car j'ai bien un probleme d'alimentation sur le relais !!! -
Je suis entre lyon et valence. Merci pour la doc je vais jeter un oeil. -
Y a pas de souci ce sera fait,en tout cas merci a ceux qui tentent de m'aider. -
Oui,et neuve elle ne fonctionne pas,elle aussi geré par le relais sous la batterie,y a pas de jus qui y arrive! -
si tu parle de la photo de la pompe a eau secondaire elle est raccordé avec une broche,puis 2 durites pour le ldr, c'est de cette photo que veut parler? -
c'est a dire ?! -
salut kiwi,je l'ai depuis 5 mois environ,et elle n'avait pas le soucis avant cet été depuis que la clim ne marche plus,je me demande sérieusement si c'est pas le fait que le relais de chasse n'est pas alimenté!!!
je passe au diag lundi entre 12 et 14h par un collegue qui bosse chez NONOAUTO il me la passe en douce ! je vais donc verifier le canal clim .Ceci dit,il est possible que j'ai un probleme "centralisé" car j'ai un soucis avec mes ventilos (http://forums.audipassion.com/topic/155753-probleme-de-ventilateurs-s3-8l/ ),si ca te parle ! Je vais tester a l'inverse comme tu dis. merci thiebert -
Merci thiebert,c'est bien celui avec un capteur (c'est une 8L moi),reste a savoir si je l'ai bien testé ! Logiquement je debranche la prise,je met mon fil noir sur une masse,et avec le rouge,je teste les 3"trous",normalement y en a bien un qui devrait avoir une tension non?(tout ca moteur tournant et clim en position auto). -
salut thiebert,c'est une S3 AMK de 2001....pourquoi?
