bonjour à tous
j'ai acheté d'occasion une audi A4 ambiante multitronic break de 2007,après 5000km efféctué j'ai eu ce problème de voyant niveau d'huile allumé,en contrôlant
sur la jauge noir,difficile de voir si le niveau est OK,et autre problème en mode D à froid pendant 2 à 3KM le passage des vitesses oscille entre la 4 ème et la 5 ème
et en mode sport lors d'un freinage,parfois il a un temps de retard à la baisse du régime moteur,ce qui surprend ! .....bref je me voyait avec moult problèmes.
j'ai parcouru les forums,pour essayer d'avoir des réponses,et finalement je suis allé chez Audi à Valence.
voici les réponses:
pour le niveau d'huile,en fait le témoin se déclenche dès qu'il y a une baisse de niveau,et Audi m'a indiqué que le niveau doit être juste en-dessous de la petite boule du maxi sur la jauge
donc très sensible (pas facile à voir....) effectivement après remise à niveau c'est OK( le témoin s'efface aussi si on ouvre et ferme le capot pour quelques KM et se ralumera si le niveau n'a pas été
refait correctement)
pour la boite,ils ont fait la vidange (tous les 60000km sur la boite multitronic) et vérifié la mise à jour du calculateur et les défauts eventuels:tout est OK
en me précisant que sur la boite Multitronic,il est normal qu'a froid,il y ai cette impression de boite qui "patine"il faut que l'huile soit à un mini de température
et pour la position sport,quand on freine soudainement,c'est un rétrogradage 'brutal' de la boite qui donne cette impression que le moteur continue à pousser.....bref tout
est normal,il faut simplement s'habituer.....
