baboulinet34000
Tout ce qui a été posté par baboulinet34000
A3 TDI 90 cv 2001 ne démarre plus
baboulinet34000 a répondu à un(e) sujet de baboulinet34000 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Filtre à gazoil changé ce week end est toujours rien, faudrais tester le boitier d'allumage peut être et les bougies ? -
Crémaillère de Direction
baboulinet34000 a répondu à un(e) sujet de baboulinet34000 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut, J'ai trouvé peut être une crémaillère d'occasion à 130 € pour 170 000 km à priori en bon état, le suls souci c'est quelle est montée sur une essence et moi c'est un TDI 90 que j'ai, vous pensez que c'est compatible ? Cordialement, Seb -
Salut à tous, Aucun voyant d'allumer, j'ai bien la jauge qui merdouille un peu mais j'avais mis du gazoil y'a pas longtemps donc sa doit pas venir de la. on a tester au niveau des injecteurs, le gazoil arrive bien Donc on va essayer de changer le filtre a gazoil, vérifier les durites au cas ou il y aurait une prise d'air ou au pire cela peut aussi venir de la pompe a gazoil ? ou pire encore la pompe a injection.... -
il doit rester environ 1/3 du plein -
Bonjour à tous vendredi matin je suis allé travailler et à midi ma voiture ne veux plus démarrer. Tout est ok, le démarreur marche et voyants ok. j'ai changé le capteur du pmh et vérifié l'électrovane mais en vain. Elle ne veux rien savoir. Merci d'avance pour votre aide.
oui je parle du kit de réparaton pour la crémaillère de direction, car le liens ou l'on voit la cremaillère découpée ce n'est pas celle d'une a4 b5 ? -
Bonjour les gars, Merci pour vos réponses, vous connaissez les références exactes pour le kit complet pour une a4 b5 1996 tdi 90, comme ca j'irai directement voir sur place Par avance merci -
Rebonjour, Merci pour vos conseils, j'avais déjà visualiser celui de la E30 d'ailleurs c'est lui qui m'as motivé à le faire moi même. Par contre j'ai appelé audi montpellier et il ne font pas de kit de réparations juste de l'échange standard à 900 € le gars m'as dit..... Après je peut en trouver une d'occas mais le soucis reste le même tu peux pas voir son etat ni si elle a 300 000 ou 100 000 mille la cremaillere; Donc je suis toujours à la recherche de ce fameux kit -
Bonjour :), je viens vers vous afin de savoir si vous connaissez un site français ou étranger peut importe ou je pourrais acheter un kit de joint pour remettre à neuf ma crémaillère de direction, Par la même occasion si vous avez un tuto ou autre je suis preneur, Bonne journée
Infos Taille de pneus
l'avantage de celle ci je dirais c'est que si je compte les refaire un jour c'est plutôt facile vu qu'elle sont plate entre guillemet comparé à des nid d'abeilles.... -
Vous en pensez quoi de celle ci ? http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/484180367.htm?ca=17_s Et encore merci pour vos réponses et lumières ^^ bonne journée -
Salut et merci pour l'infos j'allais faire une bêtise ^^ Sinon tjr au point de départ à la recherche de jantes :) -
Oui c'est bien ce que je pensais au fond, les jantes que je récupere samedi sont celle-ci : http://www.google.fr/imgres?sa=X&rlz=1C1RNPN_enFR386FR386&biw=1920&bih=1019&tbm=isch&tbnid=kDnreoOsgst7JM:&imgrefurl=http://kustomspirit.forumgratuit.org/t1117-jantes-porsche-telephone-ou-audi-a3&docid=6CQyVOGLdIhOcM&imgurl=http://i42.servimg.com/u/f42/11/62/34/84/dscf1810.jpg&w=640&h=480&ei=xvGmUZjVKqa00QXMrIGoDg&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=126&dur=7196&hovh=194&hovw=259&tx=132&ty=116&page=1&tbnh=137&tbnw=185&start=0&ndsp=58&ved=1t:429,r:0,s:0,i:81 J'arrive pas à trouver sur le net leur référence donc avoir leur largeur exact 7 - 6,5 - 7,5.... -
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme&etape=4 J'ai trouvé ça aussi -
A priori au niveau correspondance sur le net sa passe, j'ai regardé sur plusieurs site, niveau prix c'est correct deux pneus neuf pas chère du tout, j'ai juste pas envie de m'embêter à les acheters et une fois monter me rendre compte que sa frotte sur la voiture... -
Bonjour, Voilà samedi je vais récupérer une paire de jantes pour ma audi en 15 pouces, Je voulais savoir si sa passé au niveau du train arrière si je mets des pneus 225 55 15 ? Est ce que cela va pas frotter, pas trop large.... Car à la base j'ai du 195 65 15 Par avance merci Bonne journée
http://www.entraxes.fr/vehicule/Audi/A4%20B5%20(1994%20-%202000)/ Si cela peut t'aider :)
Polo 9n1 - Perte de puissance + voyant de préchauffage
baboulinet34000 a répondu à un(e) sujet de baboulinet34000 dans Volkswagen
On a changé le filtre à gazoil et tous est revenu dans l'ordre la voiture marche nickel, Hormis le voyant qui reste allumé.. Va falloir la passer au vag pour vérifier cela! Quel régale ce moteur :) -
Salut loud, J'avais ce genre de bruit sur ma voiture mais pour ma part c'était le support moteur qui n'était fixé que pars une seul vis au lieu de 4 !! Donc vérifie des deux côté du moteur leur fixation on ne sais jamais parfois c'est tout bête... Tu peux vérifier aussi sous la voiture au niveau du radiateur, tu as une sorte de support moteur entre le radiateur et le carter d'huile, pour ma part il etais dévisser aussi. Et de mémoire c'est des clefs allen Sur ce bonne journée :)
baboulinet34000 a posté un sujet dans Volkswagen
Bonjour à tous, Voilà j'ai un souci avec la polo de mon petit frère! Polo tdi 100 cv de 2004 qui à 265 000 km Vendredi soir j'ai utiliser la voiture nickel aucun souci, samedi je prend la voiture au matin, je démarre et là je fais pas 100m la voiture s'arrête le voyant de préchauffage clignote.... Bref je mets la voiture de côté pour le week end, Ce matin je décolle avec mon frere pour aller au travail et la voiture démarre mais toujours le même soucis pas moyen d'accélérer, la voiture broute, saccade... comme ci in n' y avais plus de gazoil... A part ça sa vanne EGR est pleine d'huile, Vous en pensez quoi ? Filtre à gazoil bouché il n'as pas été changé depuis tres tres longtemps.... vanne egr, pompe injection ?... PAr avance merci -
Problème ou non niveau moteur
Salut mick, Je l'ai démonté hier justement pour changer des retours de durite un peu poreuse, mais à part un peut d'huile dedans il avait propre. Sinon le moteur tourne nickel, une vrai horloge, et j'ai fais un tour avec pour la tester est super rien à dire! -
Personne n'as déjà remarqué ou entendu parlé de ce problème ? -
Problème trou accélération sur 1.8t type AEB
baboulinet34000 a répondu à un(e) sujet de Roufat23 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut roufat23, Alors je sais pas si cela va t'aider mais on ne sais jamais ! L'été dernier la voiture de ma copine avais les mêmes anomalies (clio 2 essence de 2004 75 cv), elle broutait à mort, elle consommer plus de 10 l ..... j'en ai parler à mon oncle et on en as conclus que cela devais venir de la bobine d'allumage qui merdais. du coups cette bobine n'alimenter pas toute les bougies du coup elle tournais sur trois pattes la voitures! Pièces changées ( bobine + fils d'allumage) = Retour à la normal! je suis pas spécialiste essence mais si cela peut t'aider Sur ce bonne aprem Et on a mis 4 bougies neuves aussi :) -
Bonjour, Voilà hier après midi, j'ai continué à remonter ma petite audi a4 b5 90 cv, j'ai donc fait l'entretien vidange + filtre. Et lorsque j'ai mis le moteur en route, au niveau du bouchon d'huile sa soufflé fortement, de l'air quoi, mais aucune projection en passant ma main dessus, ni aucune couleur (blanche ou bleu). Le moteur etais froid vu que je ne roule pas encore avec. Vous en pensez quoi ?
Amortisseurs Chassis Sport ?
baboulinet34000 a répondu à un(e) sujet de AngMaxx dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut, Ouais pour une banal b5, cela ne sert à rien car vu le prix c'est pas donné quand même ces ressorts c'est quazi le prix des amortos... En tous cas merci ;)
