stpha3
Tout ce qui a été posté par stpha3
Possibiliter de changer le poste par un GPS
stpha3 a répondu à un(e) sujet de stpha3 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Je ne pourrai pas t'aider pour cette info...le forum est déserté??? -
Problème poignée de coffre et éclairage coffre?
Problème résolut par le remplacement de la poignée de coffre et a la reconnexion d'un câble coupé pour la lumière du coffre... :) Problème résolut par le remplacement de la poignée de coffre et a la reconnexion d'un câble coupé pour la lumière du coffre... :) -
Bonjour les forumistes, - J'ai un premier problème avec ma poignée de coffre, lorsque la centralisation est ouverte (actionnée lol) en faisant une action sur la poignée, il ne ce passe rien le coffre ne s'ouvre pas. Par contre avec le bouton de commande sur la télécommande, ça fonctionne....!??!!!?!?!!! Quelqu'un a la solution ou une liste des actions à entreprendre??? - Et mon deuxième problème, l'éclairage de mon coffre ne fonctionne pas, évidement j'ai remplacé la lampe par une adéquate mais toujours rien, elle ne fonctionne pas. Ou ce trouve le contacte qui permet son allumage lors de l'ouverture du coffre??? Avez vous d'autres actions à faire pour trouver d'où vient la panne???? Merci d'avance pour vos com's. Steph
N'hésitez pas à m'envoyer un MP même si c'est un 192 ou si il manque quelque chose... :) -
[8P][Tutoriel] Montage pédalier alu
stpha3 a répondu à un(e) sujet de Bartouille dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Merci Droby.... :bien: Voici la référence pour le pédalier alu complet (les trois pédales)en concession pour une A3 8P boite méca réf:1K1064200 -
Pédalier Alu et Insert noir
Merci droby... :bien: -
Merci de ton accueil popoff...!!! :)
Es ce quelqu'un sur le fofo vend un Rsne 193 avec le CD d'origine, le code, l'antenne,les câbles de connections (si possible), les griffes et (encore si possible) la reprog??? Merci d'avance... :bien: Steph -
Merci Droby, j'avais déjà regardé ce tuto et c'est sur celui ci ou je me suis perdu dans les refs...Les seuls réfs que j'ai trouvées, sont celle pour une boites DSG et du coup: Accélérateur:...1K1723503N Frein:..........1K07231314J4 Embrayage:......??? Quelqu'un peut me confirmer si ce sont les bonnes et me donné celle de l'embrayage??? Et pour les refs des insert noir brillant, quelqu'un peut avoir les refs??? Le mec des pièces détaché à ma concession ne veut pas ce mouillé, il ne connait pas du tout :blink: . -
stpha3 a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour tt le monde, - J'ai fais le tour des tutos et je n'arrive pas trouver les refs et les prix pour pouvoir les commander: Pédalier Alu pour ma Audi A3 de 2003 boite méca: - Repose pieds de gauche. - Embrayage. - Frein. - Accélérateur (qui est beaucoup plus grande). Je n'ai pas tout compris si cela ce faisait d'origine A3 ou S3, si il fallait prendre chez AUDI ou VW, pour quelle véhicule??? - Et je voulais aussi avoir les refs pour les inserts Noir Brillant que certains appel noir piano et les prix toujours pour ma Audi A3 3 portes: - Porte conducteur. - Porte passager. - Arrière côté conducteur. - Arrière côté passager. - Entourage levier de vitesse. Merci d'avance si quelqu'un arrive à me trouver ça car je vais mis perdre. Steph -
Merci johl, je vais opter aussi pour de l'origine, il n'y a pas mieux... :bien: Maintenant la seul chose qui me gène et me freine est ou trouver quelqu'un pour inhiber le défaut lors du remontage sur l'ODB et apparemment comme dit "french: après pour l'affichage ODB c'est une reprog de l'électronique" car sur ce cout là je suis pas équipé, ne connais pas et ne connait personne...??? Steph -
Et voila les photos: C'est une A3 TDI 140 de 2003 Noir - Voiture Française de série Ambition Luxe - Toit ouvrant - Radar de recule - Jantes réplica Audi A8 17" (qui ne vont surement pas rester longtemps) - Cuir gris - Audio symphonie - Limiteur de vitesse - Pack rangement (filet + rangement sous les sièges) Voili Voilou Steph
Ok merci Bap33... :) -
Ok merci de votre aide french et jguy... :bien: -
Il doit y avoir un auxiliaire pour raccorder un chargeur CD sur le RSNe...??? Il est possible de brancher à ce moment là un câble Ipode en lieu et place du câble auxiliaire du chargeur ou un autre auxiliaire...NON??? Je ne vais pas avoir de problème avec mon ordinateur de bord car il m'indique en haut les CD et les piste par exemple...??? Que pensez vous de la solution MMI (en photo plus haut) qui a un cout moindre, qui est neuf, qui permet d'avoir le BT, la connexion Iphone et qui peut lire les CD sans rajouter un chargeur CD??? Je suis plutôt adepte du full-stock mais là je me pose des questions??? Quelqu'un as déjà monté, utilise ce modèle??? Comment faire??? -
[Tuto] Installer le TPMS
stpha3 a répondu à un(e) sujet de A3 tdi 110/150 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Es-ce que je peux réaliser cette modification sur mon véhicule de 2003??? Es-ce que effectivement lors de ce montage un défaut apparait au démarrage du véhicule??? Merci d'avance pour vos réponse, Steph -
Ma voiture est de 2003 et effectivement ma console centrale est la même que celle de la photo. Avec le même poste Cd avec chargeur 6 cd intégrée et ce superbe lecteur cassette...lol, le porte carte et ESP en dessous du poste. Je vais oublier le BT pour le moment alors... :blink: Je suis de Sartrouville dans le 78. Je peux trouver cette petite antenne chez mon concessionnaire Audi, elle ce fixe ou d'origine sur les A3??? Je ne vais pas avoir de problème avec mon ordinateur de bord car il m'indique en haut les CD et les piste par exemple...??? Je suis désolé mais que de question me trotte dans la tête... ;) -
Merci pour ta réponse french. Oui encore mieux celui d'origine... :bien:...les utilisateur du RSNe en sont satisfait??? Je suis novice pour cette A3. :( Il n'y a pas besoin de changer l'armature ou est fixer le poste, la commande de clim et autre??? Si j'enlève mon poste d'origine, je vais trouver toutes les fiches adéquate pour brancher le RSNe??? Je ne doit pas rajouter une antenne ou autre??? Y a t'il une possibilité d'utiliser le RSNe comme mains libre pour son téléphone (un Iphone)??? :jap: -
Bonjour, Pourriez vous me dire si il est possible de remplacer mon poste d'origine par ce type de poste GPS??? Quels pièces me faudrait-il acheter? Que ce soit pour la réception GPS, pour le téléphone et les autres possibilité de ce type de poste. Le branchement est t-il tt simplement possible? Voici la photo de mon poste: Et celui du peut-être nouveau: Merci d'avance pour vos réponses Steph
Bonjour, je m'appel Stéphane, j'habite dans le 78 et je viens de me racheter enfin une nouvelle Titine. J'ai opté pour une Audi A3 TDI 140ch ambition luxe de 2003 après une abstention (de véhicule) pendant 4 ans. Elle avoisine les 146000km et moi les 29 ans à la fin du mois. J'ai pleins de questions à vous posez mais je vais déjà aller faire un tour car il doit déjà avoir des réponses à mes questions sur votre super Forum. A bientôt, Stpha3
