stpha3
À propos de stpha3
78500 Sartrouville
Audi A3 TDI 140 ambition Luxe
Possibiliter de changer le poste par un GPS
stpha3 a répondu à un(e) sujet de stpha3 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Je ne pourrai pas t'aider pour cette info...le forum est déserté??? -
Problème poignée de coffre et éclairage coffre?
Problème résolut par le remplacement de la poignée de coffre et a la reconnexion d'un câble coupé pour la lumière du coffre... :) Problème résolut par le remplacement de la poignée de coffre et a la reconnexion d'un câble coupé pour la lumière du coffre... :) -
Bonjour les forumistes, - J'ai un premier problème avec ma poignée de coffre, lorsque la centralisation est ouverte (actionnée lol) en faisant une action sur la poignée, il ne ce passe rien le coffre ne s'ouvre pas. Par contre avec le bouton de commande sur la télécommande, ça fonctionne....!??!!!?!?!!! Quelqu'un a la solution ou une liste des actions à entreprendre??? - Et mon deuxième problème, l'éclairage de mon coffre ne fonctionne pas, évidement j'ai remplacé la lampe par une adéquate mais toujours rien, elle ne fonctionne pas. Ou ce trouve le contacte qui permet son allumage lors de l'ouverture du coffre??? Avez vous d'autres actions à faire pour trouver d'où vient la panne???? Merci d'avance pour vos com's. Steph
N'hésitez pas à m'envoyer un MP même si c'est un 192 ou si il manque quelque chose... :) -
[8P][Tutoriel] Montage pédalier alu
stpha3 a répondu à un(e) sujet de Bartouille dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Merci Droby.... :bien: Voici la référence pour le pédalier alu complet (les trois pédales)en concession pour une A3 8P boite méca réf:1K1064200 -
Pédalier Alu et Insert noir
Merci droby... :bien: -
Merci de ton accueil popoff...!!! :)
Es ce quelqu'un sur le fofo vend un Rsne 193 avec le CD d'origine, le code, l'antenne,les câbles de connections (si possible), les griffes et (encore si possible) la reprog??? Merci d'avance... :bien: Steph -
Merci Droby, j'avais déjà regardé ce tuto et c'est sur celui ci ou je me suis perdu dans les refs...Les seuls réfs que j'ai trouvées, sont celle pour une boites DSG et du coup: Accélérateur:...1K1723503N Frein:..........1K07231314J4 Embrayage:......??? Quelqu'un peut me confirmer si ce sont les bonnes et me donné celle de l'embrayage??? Et pour les refs des insert noir brillant, quelqu'un peut avoir les refs??? Le mec des pièces détaché à ma concession ne veut pas ce mouillé, il ne connait pas du tout :blink: . -
stpha3 a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour tt le monde, - J'ai fais le tour des tutos et je n'arrive pas trouver les refs et les prix pour pouvoir les commander: Pédalier Alu pour ma Audi A3 de 2003 boite méca: - Repose pieds de gauche. - Embrayage. - Frein. - Accélérateur (qui est beaucoup plus grande). Je n'ai pas tout compris si cela ce faisait d'origine A3 ou S3, si il fallait prendre chez AUDI ou VW, pour quelle véhicule??? - Et je voulais aussi avoir les refs pour les inserts Noir Brillant que certains appel noir piano et les prix toujours pour ma Audi A3 3 portes: - Porte conducteur. - Porte passager. - Arrière côté conducteur. - Arrière côté passager. - Entourage levier de vitesse. Merci d'avance si quelqu'un arrive à me trouver ça car je vais mis perdre. Steph -
Merci johl, je vais opter aussi pour de l'origine, il n'y a pas mieux... :bien: Maintenant la seul chose qui me gène et me freine est ou trouver quelqu'un pour inhiber le défaut lors du remontage sur l'ODB et apparemment comme dit "french: après pour l'affichage ODB c'est une reprog de l'électronique" car sur ce cout là je suis pas équipé, ne connais pas et ne connait personne...??? Steph -
Et voila les photos: C'est une A3 TDI 140 de 2003 Noir - Voiture Française de série Ambition Luxe - Toit ouvrant - Radar de recule - Jantes réplica Audi A8 17" (qui ne vont surement pas rester longtemps) - Cuir gris - Audio symphonie - Limiteur de vitesse - Pack rangement (filet + rangement sous les sièges) Voili Voilou Steph
Ok merci Bap33... :) -
Ok merci de votre aide french et jguy... :bien: -
Il doit y avoir un auxiliaire pour raccorder un chargeur CD sur le RSNe...??? Il est possible de brancher à ce moment là un câble Ipode en lieu et place du câble auxiliaire du chargeur ou un autre auxiliaire...NON??? Je ne vais pas avoir de problème avec mon ordinateur de bord car il m'indique en haut les CD et les piste par exemple...??? Que pensez vous de la solution MMI (en photo plus haut) qui a un cout moindre, qui est neuf, qui permet d'avoir le BT, la connexion Iphone et qui peut lire les CD sans rajouter un chargeur CD??? Je suis plutôt adepte du full-stock mais là je me pose des questions??? Quelqu'un as déjà monté, utilise ce modèle??? Comment faire???
