Totof406
Tout ce qui a été posté par Totof406
  1. Changement chez audi > 398 € Le mec m'a bien dis de ne pas la changer sans l'encoder derrière car sinon l'ODB ne la gérera pas correctement et l'autonomie sera plus faible. Tof
  2. Bon, Controle du circuit de charge + codage du gestionnaire de batterie + changement de la batterie = 398€ Ca pique :-(
  3. Bon, passage chez le concessionnaire, je roule en A1 :( Batterie HS ou alternateur HS... A suivre...
  4. Effectivement, Phillips ne fait pas de 6000k ni de 5000k en D3S et 99.99% des xenon sur E-bay sont des copies chinoises. Mais bon, le plus important c'est que ça fonctionne correctement.
  5. Voila ce sue j'ai glané sur le net... ;( Il faut : - Une batterie neuve et de préférence achetée chez Audi car sinon il sera difficile de trouver les codes BEM relatifs à la batterie. - Une batterie d'appoint ou un deuxième véhicule. - Un câble de batterie. - Un câble VAG HEX CAN USB - Le logiciel VCDS v11.11.4 - Une clé de 13 et de 10 Procédure: 1-Brancher les bornes + et - à la batterie d'appoint. (Ce sont les deux bornes prévues initialement pour démarrage d'urgence) Cela permet de garder les circuit du véhicule sous tension lors du remplacement de la batterie. En effet certains éléments du véhicule peuvent se dérégler si on les mets hors circuit. 2-Remplacer la batterie qui se trouve dans le coffre, sous la roue de secours. 3-Débrancher les câbles batterie des 2 bornes de démarrage d'urgence. La batterie ayant été physiquement remplacé, il faut maintenant indiquer à l'ordinateur de bord que la batterie a été remplacé. Pour cela il suffit d'y saisir le code BEM de la nouvelle batterie. Ceci permettra à l'ordinateur de bord une meilleure gestion de l'énergie. Si le code BEM de la nouvelle batterie n'est pas saisie, l'ODB risque de vider très rapidement la nouvelle batterie. Une particularité est cependant à noter sur les A5 qui ne possédant pas le calculateur 61. La saisie se fera directement dans la Gateway 4-Brancher le VAG HEX CAN USB et lancer le logiciel VCDS 5-Sélectionner le module Sélectionner/Installés/"19-GatewayCAN" 6-Dans le groupe "Fonctions avancées" sélectionner le bouton "Adapt.Longue-0A" 7-Dans la zone de saisie "Canal" saisissez 4 (ou faire plus, plus, plus, plus) La zone "Valeur en mémoire" indique l'ancien code BEM qui est à modifier. Saisissez dans la zone "Nouvelle valeur" le code BEM de la nouvelle batterie. Appuyez sur le bouton "Tester" pour vérifier que le nouveau code BEM est bien reconnu par l'ordinateur de bord. 8-Appuyez ensuite sur sauver. Après un écran de confirmation le nouveau code sera désormais pris en compte par l'ODB. le code est propre a chaque batterie et comporte 10 "chiffre lettre " par exemple pour une varta ce sera VA-------- petite info lors du montage la batterie devra être charge au max car ce sera la première tension de charge qui servira de tension de ref max si la batterie est a moitié charger l'autonomie sera de moitie et ensuite on se demande pourquoi la batterie ne tien pas la charge (logique). Voila :-( Ben ça fait peur !!! Vos avis et remarques svp :)
  6. Bonjour à tous, Ma batterie commence a se vider dangereusement. Je pense qu'elle rend l’âme :( Ici et là (sur le net), on me parle de code de batterie a rentrer dans le VAGCOM, ne surtout pas la débrancher (en utiliser une 2eme en parallèle) pour éviter une réinit complète de la voiture, etc... Pensez-vous qu'on peut facilement la changer ou faut-il passer par la case Audi ? L'avez-vous déjà fait ? Merci d'avance pour vos feedbacks. Tof
  7. lol :) pas eu le temps... Ce WE normalement...
  8. Pour info, Hier j'ai enfin monté mon kit led intérieur de chez LedPerf... Rien a dire tout est nickel et notice explicative au top :) Voila :)
  9. T'es chaud toi :) Ya assez de câble pour sortir le bloc ?
  10. +1 Oui, par exemple enlever le connecteur électrique du phare. :-)
  11. Elles ont quand même l'air d’éclairer super bien... C'est les même que les miennes ? http://www.france-xenon.com/fr/pieces-detachees/295-ampoule-xenon-2d3c-modele-d-origine-6000k-3700811505585.html France xenon ?
  12. Merci je jette un œil :)
  13. Personne ? :-(
  14. Le lien vers les sline noir;-) http://www.audibadges.com/audi_sline_badges.html Tof
  15. Bonjour à tous, Savez-vous ou avez-vous des infos pour démonter les contours de vitre sur un sportback ? J'ai regardé un peu sur le net mais personne n'en parle. :-( Merci d'avance pour vos infos ;-) Tof
  16. C'est du d3s que tu as mis ? les ballastes sont a la même place que les origines mais en 55w ?
  17. Bonjour et merci pour ton feed back... Aurais-tu par hasard des liens ou une adresse que je puisse commander pour la mienne :) Merci d'avance. Tof
  18. C'est le procédé Hydraugraphics Tof
  19. Oui c'etait les lampes d'origine et effectivement elle perdent de leur efficacité avec le temps. Le 6000k est très bien. Merci Double R :)
  20. Ce sont des HOD Xenon 5500k Style. Je les monte sans doute ce WE :) Et non il n'y avait pas de coupon de réduc... Peut être réservé qu'a toi ?
  21. "Pack intérieur luxe full leds" commandé chez LedPerf :)
  22. Pour info, ampoule xénon reçu hier de chez France-xenon en 6000k. Montage montre en main 15 min pour les 2 :) La différence est flagrante !!! ça éclaire vraiment blanc et beaucoup mieux que mes osram d'origine. (d'ailleurs on se demande même comment elles fonctionnaient toujours car elle étaient toutes oxydées et une était même cassée a son extrémité, voir photo. En tous cas ça change ma vie :malelovies:
  23. Lord, pour info, anti-brouillard reçu ce matin de CNJY :)
