junior972
Utilisateur Novice
À propos de junior972
  • Date de naissance 1 janvier
    Loïc
    Paris
    Audi A3
    1.8T 150ch & 2.0TDI
520 visualisations du profil
  1. UP! Bonne année a tous ! Quelqu'un aurait il l'amabilité de me donner un avis ?
  2. Hello, Je ne sais pas si je m'y prend bien car c'est mon premier post (sans compter ma présentation). J'ai fait l'acquisition d'un câble et du logiciel VCDS je suis en version 17.8.1 en anglais. Sur mon moteur il y as apparemment 4 codes Défaut. Et je me demande si quelqu’un saurais m'aider a les comprendre/résoudre ? Je comprend déjà qu'il y as un défaut sur le boitier papillon et les freins Je publie les logs. Monday,23,April,2018,20:27:47:16946 VCDS Version: Release 17.8.1 (x64) Running on Windows 10 x64 www.Ross-Tech.com Address 01: Engine Labels: 04L-907-309-V1.clb Control Module Part Number: 04L 906 021 DS HW: 04L 907 309 D Component and/or Version: R4 2,0L EDC H21 4941 Software Coding: 02190012032401082000 Work Shop Code: WSC 80093 222 69422 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906021DS 002008 (AU37) ROD: EV_ECM20TDI01104L906021DS_002.rod VCID: 79F98BD2F89B608ED6-802C 4 Faults Found: 5290 - Throttle Actuator Control Circuit P2100 00 [109] - Open Circuit Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 23 Mileage: 93400 km Date: 2017.12.24 Time: 12:21:33 Engine speed: 0.00 /min Normed load value: 0.0 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 51 °C Intake air temperature: 32 °C Ambient air pressure: 990 mbar Voltage terminal 30: 12.000 V Unlearning counter according OBD: 40 Mass airflow sensor 1 bank 1 airflow: raw value: 0.0 mg/stroke Throttl.valve adapt. 1 bank 1: posit feedback - Spec.value: 0.00 % Throttl.valve adapt. 1 bank 1: posit feedback - Act.value: 0.00 % Throttl.valve adapt. 1 bank 1: posit feedback - Offset closed: -0.11 % Throttle valve adapter 1 bank 1: monitoring - status-Bit 0: 0 Throttle valve adapter 1 bank 1: monitoring - status-Bit 16: 9 Throttle valve adapter 1 bank 1: monitoring - status-Bit 24: 55 Throttle valve adapter 1 bank 1: monitoring - status-Bit 8: 2 Throttl.valve adapt. 1 bank 1: posit feedback - Uncnd vlt: 4457.2 mV 7150 - Implausible Data Received from Steering Angle Sensor Module (G85) U0428 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 17917 - Function Limited due to Brake Temperature P1987 00 [032] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 17158 - Databus U1123 00 [032] - Received Error Message Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Readiness: 0 0 0 0 0
  3. Merci a tous :) Je compte entreprendre plusieurs modifs deçu
  4. Salut :) Dit moi tu as du faire un codage dans vcds (vag-com) pour que l'éclairage LED fonctionne (plafond pas plancher ) ? ou ca a fonctionné direct ? les connectiques sont les mêmes je crois ?
  5. Salut Je me présente je m'apelle Loïc. Je possède 2 A3 une 8V 2.0L TDI 150ch BV6 Manuelle ( 2013) et une A3 8L 1.8T 150ch BVA (1997) Je suis technicien de maintenance en informatique (aussi une passion) J'ai créé mon compte sur le forum il y as longtemps mais je vais seulement commencer a faire réellement partie de vous :) J'ai reçu aujourdhui un cable pour VCDS je commence a m'amuser un peu avec.
