SVRFOTO
À propos de SVRFOTO
Topic Unique du 2.0 TFSI
SVRFOTO a répondu à un(e) sujet de DOM46 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tourne comme une patate !!!! La ca m intéresse ...... -
Bsr Merci pour l info je vais aller verifier ce petit joint !!!!! -
Salut concernant la pièce défectueuse aurais tu la référence de la pièce changé ?? ( est ce tout le tube que tu a changé ?) Merci -
programme (gratuit) de décryptage automatique des codes options Audi
SVRFOTO a répondu à un(e) sujet de dsts dans Le Monde Audi
Bien reçu Merci.... -
Pompe à vide
SVRFOTO a répondu à un(e) sujet de Benoit- dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Alors suite et fin (enfin je pense !!!!!) J 'ai acheté un nouveau bouchon d huile , le joint du bouchon était plus large que le bouchon lui meme voir photo : Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Benoit m'avait demandé de regarder , ce que j ai fait à l époque , mais je n'avais pas trouvé anormal la forme du joint , c'est en comparant avec un autre bouchon que j'ai noté la différence ! Soit l'ancien proprio l 'a remplacé soit le joint s'est deformé avec la pression dans le haut du moteur quand le reniflard était foutu . Il devait donc y avoir une entrée d'air par le bouchon. -
Pompe à vide
Non je n'entend rien , Je vais essayer de faire une video , J'ai vu sur la vidéo qu'il enlève le bouchon moteur tournant , moi il me semble que j'avais une fois ouvert le bouchon et le moteur s’arrêtait ! -
Pompe à vide
Histoire d'avancer un peu , Hier j ai remarqué que quand j appuyais sur le bouchon d huile , on voit l' huile "qui bouge " (désolé pour l"expression mais c'est lla seule que je trouve approprié !). Le phénomène étant plus perceptible à chaud , je me demande si ce dernier est bien étanche ? (dilatation.) Etant donné que j'avais comme Benoit de la surpression dans le haut moteur du fait du reniflard HS , le bouchon à peut etre subit une pression trop importante ! Bon ben je m'en vais commander un bouchon ....... et on verra ... Bon Dimanche -
Pompe à vide
Je verifirai quand je récupérai la voiture , je leur ai laissé encore demain pour qu'il puisse rouler un peu plus , (je leur ai dis que le phénomène était plus audible après avoir bien tourné!!!) -
Pompe à vide
Suite .....et dixit du receptionnaire Aucun defaut sur la valise ,tet de combustion impec , on à roulé on à rien remarqué ........ Je fais quoi , un meurtre ? Si meme WV trouve pas ......... Est ce que ça vaut la peine que je change la N80 ???? Meme si elle n'apparait pas en défaut .. Je fais quoi , un meurtre ? Si meme WV trouve pas ......... -
Pompe à vide
En esperant qu il trouve !!!!!! -
Pompe à vide
RDv demain chez Vw pour passage approfondi à la valise , pour mesure etc etc etc 90 euros !!!! j'espere avoir une réponse enfin ! -
Pompe à vide
Bonsoir Test sans debimetre : resultat identique . J' ai roulé sans la boite à air toute la journée ( j'ai mis un bas sur l'entrée d'air ) En regardant de plus pres j'ai un petit trou (à peine plus gros qu'une tete d'epingle dans le tuyau coudé qui va au PCV ) J'ai donc commandé un tuyau neuf , je vous dirai si ça change quelque chose . Au fait en roulant sans la boite a air on entend bien la dump quand on relache les gaz ! -
Pompe à vide
Merci Benoit pour la doc , c'est instructif !!!! Pour tester mon debimetre , puis je le débrancher quand le moteur tourne pour voir si il y une différence ?? -
Pompe à vide
Exact que au ralenti on dirait que la voiture tourne comme une patate !!!! On dirait une vielle Harley qui fait des soubresaut Ok j'essaierai de débrancher le débitmètre pour voir !!! Je désespère de trouver :( -
Pompe à vide
J'avais effectivement un peu d huile comme chez toi , depuis que j'ai remplacé le PCV ça ne suinte plus . Il faut donc que je regarde toute mes durites ...... :(
