ced08
Tout ce qui a été posté par ced08
  1. Ok merci
  2. Sur Allroad c'est 245/45/18
  3. Ça fait déjà 24h que j'attend
  4. La version alu est sympathique à mon avis ça allé
  5. Depuis que j'ai débrancher la batterie pour remplacer mon volant je n'ai plus la petite antenne de la montre radiopilotée Les autres fois que j'avais débranché la batterie elle était réapparu toute seule au bout de quelques minutes Je c'est pas quoi faire
  6. j'ai coupé les fils et soudé ensemble
  7. j'ai relier' les 2 prises ensemble
  8. C'est pas marrant si on dit tout tout de suite je garde celle d'origine C5
  9. je fais un petit récap de ce que j'ai fait (pas grand chose) j'ai récuperer un volant en casse sur une A3 8P Sline de 2006 accidenté avec une méchante déchirure sur le dessus (gratos) avec de belles coutures blanche et rouge je l'ai fait réparer chez un selier pour 40€ et je trouve qu'il a bien travaillé on ne voit presque plus rien raccord mâle /femelle 3 pins de récup pour remplacer celle d'origine sur les palettes fabrication du petit morceau de faisceau entre les palettes et la bague tournante (encore merci pour l'aide de burny et françoisL) mise en place du volant et racordement des palettes petit éssais et tout fonctionne éclairage des palettes,passage des vitesses,klaxon et surtout pas de voyant airbag d'allumé et voila ce que ça donne
  10. Excellent yves
  11. Ils ne sont peut-être pas dégivrants
  12. Merci steph
  13. Si le +et - faut les inverser
  14. C'est Yves bon tu peu poster les schémas tout fonctionne et du premier coup pas voyant d'air bag au tableau de bord C'est impeccable
  15. oui c'est pas donner j'ai troiver des fiches male/femelle à 3 pins au travail (gratos) bon c'est pas de l'OEM mais sa fera l'affaire le temps que je retourne en casse je termine ce soir et poste des photos j'aurais aimer poster tes schémas yves pour que ceux qui veulent faire la modif puisse en profiter mais je c'est pas comment faire
  16. salut j'ai trouver des connecteurs femelle à la maison mais pas de male 2pins/ 8D0 972 623 4pins/ 4D0 972 023
  17. Il y a pas de ref dessus
  18. Oui j'y avais penser mais faut souder dans le volant et un fois les paletts monter sur celui ci Et si un jour je veut les remplacer par des en alu ou qu'il y en a une de défectueuse il faudra redessouder et recommencer Alors si je des connecteurs ce ne sera que mieux
  19. Non pas encore j'ai remonter le volant d'origine pour aller en balade avec la petite famille Il faut que je trouve des connecteurs 3 pins mâle et femelle des petites taille pour mettre sur les palettes
  20. Ok Yves et encore merci pour ton aide et à François aussi
  21. bon pour illustrer ce que je souhaite faire et petits soucis je veut remplacer mon volant avec les boutons +/- de passage de rapport de vitesse un volant Sline de A3 8P de 2006 branchement sur les boutons -bleu et vert commande +/- (+12v quand on met le contact) -noir /masse -gris +12v éclairage palettes que souhaite mettre prise des palettes 3 fils noirs (pas cool) pin1/+12v éclairage pin2/masse (éclairage) pin3/passage vitesse qui fait contact avec le pin2 quand on appui sur la palette
  22. Salut Le transmetteur de lever d'aiguille c'est l'injecteur pilote Donc remet ton ancienne pompe et change ton injecteur
  23. Bon je galère pour brancher mes palette au volant Sur mes boutons d'origine j'ai 4 fils -noir/ masse -gris/ + 12v éclairage -bleu/ +12v -vert/ +12v Sur les palettes 3 fils de couleur noir (pas cool) Après teste au multimètre le fil du milieu fait contact avec un des extérieur quand on appuis sur la palette Et ensuite test avec une alimentation pour éclairer la diode du "+" il faut mettre la masse sur le fil du milieu et le +12v sur le fil à l'autre extrémité Pour résumer Pin1/ +12v éclairage Pin2/ masse Pin3/ passage des rapport de vitesse Mais si sur le pin3 je connecte le fil bleu ou vert du faisceau d'origine, quand je vais appuyer sur la palette je vais mettre en contact du + et la masse et la ça va pas le faire Help besoin d'aide
  24. Ok c'est cool Merci François
  25. A quand même C'est cher le plastique
