À propos de Lemix
- Date de naissance 14/11/1985
Hérault
A4 (B6) Avant TDi 130 Pack Plus
renseignement installation regulateur
Lemix a répondu à un(e) sujet de mig28 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Merci viking, aprés plusieur semaines de recherche, c'était bien le capteur d'embrayage qui été naze... cependant j'ai bien rajouté un fil pour le témoin de lave glace (j'ai ajouté en même temps l'ODB). PS : a force de chercher dans le "vide" et de taper des aller/retour au garage du collègue j'ai investi dans un ordi portable netbook, sur leboncoin a 60€ et un cable VAgCom sur ebay au même prix. j'ai tout activé avec j'an ai profité pour changer le son de mon radar de recule et par la même occasion j'ai activé l'anti car jaking... la encore il y a un petit problème, le plafonnier de coffre ainsi que la lumière rouge du coffre ne fonctionne pas toujours, et du coup le vérouillage à 15 km/h du coffre ne fonctionne pas toujours. Cela doit venir du capteur de coffre ouvert, mais je ne le trouve nul part (j'ai mis le coffre à nue !!) -
D'aprés Rosh-tech Midline Supported Steering Wheels: Standard Steering Wheel (4-Spoke), Sport Steering Wheel (3-Spoke), Multi-Function Steering Wheel Supported Features: Trip Computer, Cruise Control Part Numbers: 8E0-953-549-L, 8E0-953-549-N donc L est bien compatible ? Installation & Wiring In general the whole retrofit is just plug and play except that one wire needs to be added. Wire T16a/5 from steering column control module to engine control module (see wiring diagram specific your particular car/engine). Install cruise control capable lever (see parts catalog/repair manual). d'aprés ce paragraphe si j'ai bien compris il me faudrait ajouter un fils qui va du module de colone au calculateur du moteur ? Qui aurai un topic ou une explication pour savoir si il faut effectivement ce fils et où et comment le brancher ? merci -
Salut, Dit moi stp, j'ai une A4 Allemande, ma réf finissait par F (incompatible), j'ai acheté d'ocaz un module finissant par L avec le comodo ODB, et un comodo neuf de régulateur (marque Topran). j'ai tout rencodé... l'ODB fonctionne a merveille, j'ai mis le pin n°1 à la masse pour annuler l'alerte de lave glace. Cependant le régulateur ne fonctionne pas........... cela vient t'il du module de colone ? car d'aprés plussieur forum un module en L est compatible ODB et régul. d'après toi ? merci -
[Tuto] - Montage d'un régulateur de vitesse sur B6 et B7
Lemix a répondu à un(e) sujet de jfab45 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut cacolac ... Tu vas dans le module [16 steering wheel] et tu relève la référence, elle commence par 8E............. . Voilà en espèrent t'avoir aidé. -
Salut, je déterre le sujet... J'ai une B6 originaire d'Allemagne sans rien (ni regulateur, ni commande au volant, ni ordi de bord...) J'avais un module de colone avec le fameux S j'ai donc trouvé d'occasion un module de colone avec la lettre L et le comodo essuie glace ordi de bord et j'ai acheté un comodo regulateur... J'ai tout monté, tout reprogrammé correctement... Mais pas de regulateur ni d'ordi de bord. Le seul défaut qui ressort au vag-com c'est : * 17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal P1569 - 35-00 - - Sur le connecteur 16 pin du module de colone il y a bien 16 "picots" mais sur la fiche qui ce branche dans le module de colone, seulement 12 fils sont présent... Comment savoir si c'est la voiture qui n'est pas precablé ? Ou le problème vient-il d'ailleurs ? Merci -
[B6]contacteur éclairage de coffre sur B6 avant
Lemix a répondu à un(e) sujet de adhe creation dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour tous le monde, je deterre le sujet encore (pour pas changer lol) :icon_razz: j'ai un problème sur ce même contarcteur (quand j'ouvre mon coffre parfois cela s'éclaire parfois non...) J'ai déponté les 3 garnitures de coffre autour de la lunette arrière et aussi la grande en bas et je ne trouve pas ce fichu contacteur... Ca ne vient pas des ampoules, est-ce forcement ce fameux contacteur ? (l'ampoule double rouge et blanche sur le hayon est-elle relié au plafonnier dans le coffre ? merci d'avance si quelqu'un peut m'aider ... :jap: -
Personne pour m'aiguiller ?
Bonjour, mon kit vient d'ici : http://www.origine-pieces-auto.com/fr/ ça avait l'air sérieux...
Bonjour, Je vais déterrer le topic lol... Je viens d'installer un kit hid 55w h7 6000k sur ma b6 2003 ainsi que des veilleuses leds. Le souci quand je démarre et que j'allume les feux tout va bien, mais si j'allume les feux avant de démarrer erreur au tableau de bord (abs esp centralisation compteur kilométrique... Et d'autre que j'ai pas du remarquer.) Quel est le problème a votre avis ? Merci
Bonjour, un petit silence c'est fait entendre... (pas trop eu le temps, faut bien travailler de temps en temps lol). alors voici mes options d'origine : - miroirs de vue arrière externes : actionné (type - 2) Si quelqu'un peut me dire ce que cela signifie... - rétroviseurs extérieurs à réglage et dégivrage électrique - chassis sport (suspensions rabaissées de 20mm) - trim style for instrument panel, center console and door lining (pass foil) Signification et traduction=je sais pas lol - radar de recul parktronik - 4 vitres électriques avec systéme anti-pincement - dossier divisé signification ? - alternateur 140A (à quoi ça sert de savoir ça je sais pas dutout lol)(si pour une réparation...) - composants pour le moteur bas, unité 038.K signification ? - régulateur électrique du site des phares signification ? - indicateur multifonction signification? - 5 jantes alu 15" - vitres latérals et arrières athermique tinté vert - pare brise athermique tinté vert avec bandeau pare-soleil - emmision concept signification? Voila je poste plus tard les modifs que j'ai faite avec Vag-Com et autres... et les futures que je veux apporter.
Codes d'activation car jacking
Lemix a répondu à un(e) sujet de Méfie-te dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Ha ok... Fallait le dire plus tôt, maintenant j'ai compris quand on me dira ajoute 32 je ferais l'addition lol dsl :sweat: Si j'ai bien compris, si je veux en plus +00002 = Confirmation Anti-Theft Warning System (Blink) je fait : - 06976+32+2=07010 et OK! Batikha c'est bien ça ? :unhappy: Et ne soit pas dsl pour la dureté... faut y aller pour que ça rentre dans mon cerveau :sportif: Pour répondre au risque encouru, bien sur j'en prend la total resposabilité, puis j'ai fait ça que pour le car jacking... après il me servira surtout pour mes entretiens (plus calé en mécanique qu'en éléctronique j'avoue) et mes lectures défauts :bien: -
Oui j'ai essayé McFAST mais le logiciel me dit que les caractère + - etc ne sont pas accepté... Seulement des chiffres et pas plus de 5 caractères -
Ça a fonctionné merci Kilivinci... Par contre quand tu dit rajouté comment fait-tu? J'ai enlevé le code (que j'ai noté 06976) qui été d'origine dans la case codage logiciel et j'ai mis 00032 puis OK! Et ça a fonctionné ... Ça a rajouté le code ou ça a effacé le premier code ? Sinon je ne vois pas comment ajouter pcq il refuse (le codage ne peut excéder 5 caractère) PS : tu pourrais m'expliquer a quoi correspondent les autres code (si ça te derrange pas ...) Je suis lourd, je suis novice en VCDS dsl :D -
Dans le menu déroulant aucun module pour verrouillage auto Après j'ai plein de truc du genre : Confort closing via remote for sunroof Confort closing via lock cylinder for sunroof Je comprend pas pourtant j'ai réussi à changer la fréquence et le volume du bip de radar de recul... -
Ok, j'essaie ça dans le w.e ou ce soir si j'ai le temps... Merci French !
