Nidjo
À propos de Nidjo
    Nicolas
    Nancy
    Audi A6 c7
    2l tdi 177
689 visualisations du profil
  1. Bonsoir, est ce que les possesseurs d'Android ont des soucis avec les couleurs nuit/sombre sur Waze ou Google Map? Pour moi depuis une maj Android du tel plus moyen de passer en mode nuit avec l'affichage même en forçant dans les option d'Android auto ou bien du téléphone. Idem en mode auto.. c'est pénible Waze en blanc la nuit ^^. Pareil sous Android 11
  2. Oui oui j'ai vraiment tout essayé.. sauf peut être certaines positions de cavalier derrière le boitier mais j'ai suivi la doc et je les ai mis en fonction de mon modèle de voiture
  3. Bonjour, je possède le boîtier synariu sur une Audi A6 de 2012 boîte manuelle, Android fonctionne en sans fil mais j'ai un soucis lorsque la voiture me dit de passer de la 3eme a la 4eme vitesse (au niveau du compteur) l'écran Switch seul sur le mmi et reviens sur Android auto dès que je n'ai plus cette affichage de changement de rapport....trop bizarre. J'ai contrer le truc en changeant une option reverse caméra dans les menu mais je doit switcher a chaque fois que j'utilise le boîtier ou bien le mmi. Si je laisse l'option, le mmi Switch sur le boîtier lors d'une marche arrière ou bien en 3eme..j'avais évoqué mon problème ici il y a un petit moment mais la plupart ont des boîtes autos donc pas de soucis. On dirais que le système Switch sur la cam arrière mais je n'en ai pas...j'ai essayé toutes les positions de cavaliers derrière le boitier. J'ai envoyé des vidéos au vendeur qui m'a donné à l'époque une maj du firmware mais ça n'a rien changé...pas de maj depuis ?
  4. Perso j'utilise Android auto et c'est super optimisé ! Ceux qui disent ça non tout simplement pas essayé ou alors avant la maj d'Android auto. La l'interface est niquel, ça marche super bien avec ou sans fil et perso je la préfère presque à celle d'Apple. Il faut également un téléphone correct et pas un Wiko...
  5. Personne avec le problème de l'écran qui Switch entre la 3eme et 4eme vitesse sur boîte manuelle ?
  6. Maj effectuée et pour ma part aucun changement avec l'écran qui Switch sur le mmi quand la voiture me dit de passer la 4eme vitesse...et inversement l'écran passe du mmi au boîtier si je met aftermarket dans les options reverse du boîtier.....la loose...
  7. Toujours pas de news de la maj? Désolé d'être insistant mais je désespère...
  8. Si tu veut j'ai une technique qui est un peu moins embêtante c'est de. Mettre dans les options du boîtier reverse sur aftermarket et caméra 360 sur on. Tu n'aura plus de coupure mais par contre plus d'affichage du mode parking. Et inversement si tu est sur le mmi, en 3eme l'ecran switchera sur le boîtier Android...
  9. Salut @couettecouette des news de la maj ? Dsl de t'embêter mais j'ai hâte d'essayer. En boîte manu c'est vraiment penible
  10. Ok super merci, tiens nous au jus, j'attend cette maj avec impatience ^^
  11. Salut @couettecouette tu as eu une maj ?
  12. Ahhh j'ai hâte ! Il m'avait déjà envoyé une maj mais ça n'a rien changé... MTN je ne suis plus seul en tout cas en boîte manu c'est bien pénible
  13. Pour ma part j'ai un peu réglé le soucis en mettant "aftermarket" dans reverse pour simuler une caméra aftermarket lors de mon changement de vitesse vu que je n'en ai pas et que le système essayé de switcher sur la cam de la voiture....par contre si je roule avec seulement le mmi, l'écran Switch sur le boîtier entre la 3eme et 4eme... Et je n'ai plus d'affichage de la distance d'obstacle en mode parking
  14. @couettecouette salut tu as contactais le vendeur?
