greentdi
Tout ce qui a été posté par greentdi
Effectivement pour le niveau batterie c est dans le menu cacher mais pour avoir le menu cacher il faut d abord activer via vag com. pour se qui est de la compression cd sa se trouve dans le menu cacher mais je sais plus l emplacement exacte si tu veut je peut te donner sa , tu me contacte en mp et je t envoie la manip
les as tu mis sur ton vehicule ? y as t il des chose a faire pour que le les de jour lume ? arrivee de courant ou connectique au phare?si tu l as fait aurais tu des photos??
Et voila une petite photo pour vous montrez l etat actuel , plusieurs modif a venir tres prochainement
Bienvenue a toi , felicitation pour ton achat surtout que maintenant tu vas rouler en VRAI voiture , sa va te changer d une pieu-joe
MMI 3G -> MMI 3G+
greentdi a répondu à un(e) sujet de greentdi dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
ah ok c est bien se qu il me semblait , oui chez audi plus de 2800 euro mais il y en as bcp bcp bcp moins chere sur baybay -
Salut a tous voila en fait j ai mis a jour mon MMI 3G mais je n ai pas de menu en rond comme les A1 etc donc j aimerais savoir si c est possible de mettre le firmware du MMI 3G+ sur un MMI 3G normale si oui je cherche se firmware merci a vous et je pense que sa interessera plus d un personne
Menu caché Audi MMI et ses modifs
greentdi a répondu à un(e) sujet de greentdi dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
effectivement meme constat chez moi , je m etait poser la meme question mais bon c est plus histoire d avoir le menu que de s en fier lol -
salut a tous petite info lors du changement de pommeau il y as un petit object rouge qui tient le boutton quand le nouveau est place on retire cellui ci mais pas question est esque quand on as chnager le pommeau sait-on remetre ce petit tru rouge sur l ancien pour le remonter sur le vehicule lors de sa revente pour vendre le pommeau sline separer ?
perso quand je troune je le met en cligniotement complet pas juste en confort , le confort je m en sert uniquement lors de depassement
pour les clignotants je ne saurais pas t aider car je ne l ai pas fait sur mon Q7 car a vrai dire je ne trouve pas sa tres utile de changer 3 cligniotement par 5
rabaissement audi Q7 probleme
je ferrai une photos demain je vend 80 euro fdp out -
pour cellui que sa interesse j ai un jeux de capteur de suspension a vendre pour le rabaissement jusque 8cm sans modif vag com -
il faut tourner le gros bouton
Mise a jour MMI 2G alors pas 3G il y as une autre rubrique ou il faut mettre valeur 5 au lieux de 0 dans battery level aussi non le menu de s affiche pas , j espere que tu vas trouver
as tu bien rebooter ton mi apres la mise a jour? comment a tu fait pour faire une mise a jour mmi en 5570 car c est la derniere et logiquement il faut carte sd avec code d activation faites avec le numero de chassis si tu as fait autrement je suis interesser pour le niveau de batterie il faut cocher la case battery level et aller mettre la valeur 5 a celle ci dans l autre rubrique
salut a tous possesseur de Q7 mais meme MMI que sur A6 etc alors voilà comme bcp j ai activer le menu caché et activer quelques trucs possible comme - niveau batterie - logo RS demarage - compression cd audi en mp3 sur le HDD Avez vous encore d'autre chose possible et faisable avec ce menu caché Merci a vous
tu mesure avec un pied a coulisse et tu bloque avec les ecrous la tige filtee -
oui tres facile sufit de defaire les capteur avec 2 vis chacun et les changer par les autres sa prend 1h pour les 4 roues sa se trouve sur ebay sans trop de probleme je vais peut etre revendre les miens on sais jamais -
ok pour la hauteur , oui les capteurs susp sont bien des petites bielettes pour tromper la hauteur j etait 80mm plus bas que l origine -
-30 en confort ou automatique ou -30 en dynamic ? j avais les capteur de suspension mais je suis pas tres satisfait du resultat je prefererai via vag com -
ok merci a toi donc j essayerais plus bas en mode normal , et je prendrais patience d essayer jusqu au moment que sa marche -
soit tu appuie sur car+setup 5 secondes soit si il n est pas activer il faut l activer via vag-com se que j ai fait. -
salut a tous alors vola comme bcp j ai activer le menu cacher et activer quelque truc possible comme - niveau batterie - logo RS demarage - compression cd audi en mp3 sur le HDD Avez vous encore d autre chose possible et faisable avec se menu cacher Merci a vous
Bonjour a vous j aurais voulu rabaisser mon audi Q7 via vagcom seulement j ai comme valeur 449 et 465 quand je modifie donc pour descendre de 2cm je met 469 et 485 sa ne vas pas sa bloque la suspension et le canal 5 je n arrive pas a mettre valeur 1 quelqu un aurais une idee des valeur a rentrer pour qu il soit bas avec des valeur valide?ou au pire les valeur d un Q7 avec suspension s-line merci d avance
