Didier B.69
À propos de Didier B.69
  • Date de naissance 22/02/1963
    Didier
    Beaujolais
    Sq5 gris mousson
    v6 biturbo
992 visualisations du profil
  1. Bonjour, pour revenir à ton problème, j'ai eu le même cas que toi. 1 fois l'année dernière sur l'autoroute moteur en pleine charge. Grosse perte de puissance et le voyant préchauffage qui clignote. Arrêt sur un parking, arrêt moteur et démarrage tout ok. Même panne quelques km plus loin, même procédure et ok par la suite. Je précise que depuis quelques temps, j'avais un bruit comme une électro valve qui durait quelques secondes pratiquement à chaque arrêt du moteur. Passage chez Audi, à la valise RAS mais changement d'une électro valve. RAS pendant environ 1 an. Cette été de nouveau sur autoroute même panne, mêmes indices et depuis quelques semaines de nouveau le bruit lors de l'arrêt du moteur. Rdv chez Audi, ils ont gardé la voiture 1 semaine: Changement du refroidisseur EGR, convertis (?), dépose / repose soupape cmt recyclage gaz. Facture de 1640€ pris en charge par la garantie. Voilà mon retour. Bonne journée
  2. Regarde ton mail !
  3. oui c'est tout à fait ça ! Je viens de retrouver l'enregistrement. sq5 1.m4a
  4. Le bruit de pompe que tu entends à l'arrêt du moteur n'est pas normal et je pense qu'il est lié à ton problème. Du moins c'était le cas pour moi. J'ai enregistré ce bruit, faut que je le retrouve comme ça tu pourras comparé !
  5. Bonjour, pour revenir à ton problème, j'ai eu le même cas que toi. 1 fois l'année dernière sur l'autoroute moteur en pleine charge. Grosse perte de puissance et le voyant préchauffage qui clignote. Arrêt sur un parking, arrêt moteur et démarrage tout ok. Même panne quelques km plus loins, même procédure et ok par la suite. Je précise que depuis quelques temps, j'avais un bruit comme une électrovalve qui durait quelques secondes pratiquement à chaque arrèt du moteur. Passage chez Audi, à la valise RAS mais changement d'une électovalve. RAS pendant environ 1 an. Cette été de nouveau sur autoroute même panne, mêmes indices et depuis quelques semaines de nouveau le bruit lors de l'arrêt du moteur. Rdv chez Audi, ils ont gardé la voiture 1 semaine: Changement du refroidisseur EGR, convertis (?), dépose / repose soupape cmt recyclage gaz. Facture de 1640€ pris en charge par la garantie. Voilà mon retour. Bonne journée
  6. Je le mets sur un support aérateur central
  7. Dans mes souvenirs, pas d'allume cigare si pas de contact !
  8. Très belle voiture !
  9. Bonjour, dans mes souvenirs c'est ça. J'ai eu le même problème que toi sur mon ancien Q5. Démontage boite à gant, démontage soufflerie, un peu de nettoyage et ensuite tout refonctionne normalement.
  10. Bonjour, tu ne vas pas le regretter !
  11. Euh si peut-être, le problème c'est que mes roues sont stockées chez mon garage !
  12. Désolé mais je ne peux te renseigner sur le déport ou largeur. Quand j'ai commandé chez eux, j'ai pris ce que l'on me recommandait ! Sur ma facture aucune mention du déport.
  13. Salut, commande chez LD prestige modèle LD256 en 19", pneus Michelin LATITUDE ALPIN 2 235/55R19 105 V commandés chez Allopneus.com. Livraison très rapide !
  14. Pour ma part option indispensable
