agjimmy69
    1
Tout ce qui a été posté par agjimmy69
  1. Sur le Q5 ça semble être le cas aussi Pardons SQ5
  2. Je confirme de jour comme de nuit Thierry Normalement pas de baisse d'intensité des leds en position feux de position ou feux de route ou auto , il n'y a que lors de l'utilisation des clignotants
  3. [09 - Centrale Electrique] -> [Codage- 07] -> [Assistant Codage Long] Octet 15 : Bit 3 : Décocher « Daytime Running Lights (DRL) inactive with Turn Signal active »
  4. Décidément .... encore un QQ grisâtre :je_sors: Magnifique objet ....
  5. J'avais mis un lien dans les manip VCDS sur le même sujet .... http://www.myautoplayer.com/audi/q3-2011-2013.html
  6. Micro onde.... :maiscnulca: Sinon rien eu de tel l'année dernière et pourtant la belle est restée une semaine sous la neige...aux Menuires Je compte y retourner cette année je ferais attention
  7. Se serait bien d'en faire profiter les membres du forum.... :kimouss: :yell_1_prv:
  8. Étonnant ce que tu dis... car les deux logiciels utilisent le même protocole de dialogue avec la calculateur audi, il n'y a que l'interface que change donc il n'y a aucune raison que cela fonctionne pour un et pas pour l'autre... Pour être plus explicite c'est exactement le même principe que si tu utilisais un PC (Microsoft) ou un MAC (Apple) pour te connecter au web....
  9. Surtout si en plus c'est pour regarder CA -> Oups je vais me faire jeter :out1:
  10. Salut Ouat...... J'ai d'ailleurs mis pour info une manip GPS advanced ICI à tester pour activer la lecture vidéo en roulant... pour ceux que ça intéresse. Par contre sur le mien n'ayant que le GPS Plus je n'ai pas essayer la lecture video...
  11. Oui et surtout ne la détache pas avant l'arrêt complet du véhicule.... car ni le hold ni le frein à main s'active dans ce cas
  12. Pour ceux qui n'ont pas le GPS d'origine..... En voilà un qui semble abordable et intéressant car à écran tactile et utilise un des logiciels IGO 8, ROUTE 66 et TomTom qui permet l’installation des zones à risques (Radars, etc....) http://www.myautoplayer.com/audi/q3-2011-2013.html
  13. Vu qu'il prend des vessies pour des lanternes ....... :je_sors:
  14. Pour activer la lecture TV/DVD sur un MMI/3G j'ai trouvé ceci sur le net pour ceux qui veulent essayer.... En V.O ----> http://trick77.com/t...i3g_vimcode.php Traduit dans la langue de Molière --> http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=fr&u=http%3A%2F%2Ftrick77.com%2Ftools%2Fmmi3g_vimcode.php&sandbox=1
  15. Oui , j'ai même essayé de coder son véhicule comme le mien ... rien n'y a fait. Dans la doc il est stipulé que la mémorisation s'effectue et qu'elle est assignée à la clé à radiocommande utilisée. et c'est là ou je pose la question de savoir s'il n'y aurait pas une manip à faire avec la télécommande ou activé autre chose dans le calculateur.
  16. Bonjour à tous, Ce vendredi nous avons procédé sur le véhicule de PAT71 à plusieurs modifs VAG-COM Rabattre automatiquement les rétros lors du verrouillage --> Ok Clignotants confort (changement valeur du nombre de flash à 5)--> Ok pour l'allumage des AB dans les virage a basse vitesse --> OK visualisation sur l'écran du pictogramme en phase de recul (pour ceux qui n'ont que les radars arrières) --> Ok Rétro qui s'incline avec la marche arrière --> Et là Non Ok Nous avons effectué les manip suivantes : 1. Select module "Door-Elct.Pass" (52) 2. Select 07 (Coding) 3. Select "Longcode Helper" 4. Select Byte 4 5. Activate Bit 2 and Bit 3 (voir ci-dessous) ENSUITE: 1. Select module 09 (Central Electronics) 2. Select Coding (07) 3. Select "longcode Helper" 4. Select Byte 4 5. Activate Bit 3 (voir ci-dessous) le bit 3 est invisible, 4ème chiffre en partant de la droite et il faut qu'il soit coché (1) et bien en faisant ces deux manip impossible de faire fonctionner le rétro en position marche arrière. Pour rappel PAT71 m'a présisé que son Q3 est d'origine Allemande et qu'il a l'option "Rétroviseurs extérieurs escamotables électriquement, dégivrants, jour/nuit automatiques côté conducteur et buses de lave-glaces dégivrantes". Avez vous rencontré le problème ou avons nous omis quelque chose ?
  17. :tropbiendit:... pas mieux... Pensez aussi comme l'a spécifié Georges que certaines modifs doivent être réactivées après passage au banc en concession
  18. agjimmy69
    Année 2014
    Que cette nouvelle année vous apporte la réussite dans tout ce que vous entreprenez, Que les difficultés de cette année nouvelle vous soient toutes épargnées, Que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux de vos proches, En un mot, je vous souhaite une très BONNE ANNÉE 2014
  19. Oui ça existe on en parlait dans un sujet sur ce forum mais ou je ne sais plus . en attendant tu peux aller voir --> ICI
  20. prévoir aussi qu'après visitation chez Audi technique... et modif ou passage au diagnostique du calculateur... celui-ci perd certaines modif VCDS....
  21. Je rappelle que le sujet avait été evoqué ICI dans ce sujet.... avec également un lien avec un tutoriel pour ceux qui veulent entreprendre la modification. ainsi qu'un lien pour les références des pièces nécessaires à la modification.
  22. J'attends de voir ce fameux Q4...... Il a l'air d'avoir une belle gueule
  23. Oui voir ICI
  24. La réponse tu l'as dans ta question.... Sauf que le panneau veut dire non pas "chainage obligatoire" mais "équipements spéciaux obligatoire".... De toute façon tu auras la maréchaussée qui sera sur l'air de chainage. En monte quatre pneus neige ils peuvent (les gendarmes) tolérés. Mais en cas de grosses chutes de neige pneus neige ou pas ils te feront monter des chaines
  25. Hello a tous .... !!!! quelque temps que je n'était pas venu .... vous lire
