À propos de thundermasta
- Date de naissance 03/02/1983
Prénom
Gabriel
LYON
A4 cab 8H7 S LINE.
Motorisation
2,5 tdi 163
Angenoir Allroad
thundermasta a répondu à un(e) sujet de aangenoir dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
salut a tous.j'ai quelques question d'ordre mécanique si tu peux m'eclairer AAngenoir, je suis mécanicien et je possède une a4 B6 cabriolet en 2.5 tdi, suit a une casse de distri une came a sauté comme sur ton arbre a cames, sauf qu'il n'a pas cassé en deux comme le tien. ma question est: est ce que tu a eu des soupapes de tordu ou des linguets ou poussoirs de cassé ?? pour quoi il t'on changé les deux arbres a cames et qu'en est il de l'autre culasse ?? merci. -
Miroirs électrochromes extérieurs
thundermasta a répondu à un(e) sujet de vr6man dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
problème résolu. c’était le contacteur de marche arrière qui reste coincé et vu que le rétro electrochrome se désactive en marche arrière c'est normal que sa ne marche pas, j'ai juste débranché le fusible pour faire le teste en attendant d'avoir le temps de réparer mon contacteur. -
et pourtant le voyant s'allume quand je l'active..... -
bonsoir tout le monde. je vois qu'il y a des connaisseurs du système de rétros electrochrome alors je me permet d'exposer mon problème. voila, j'ai une audi a4 b6 cab s line équipé d'origine des retros elctrochrome intérieur et extérieur, sauf qu'aucun d'entre eux ne marche malgré que le voyant vert s'allume, en sachant que le coté conducteur est endommagé (le liquide a coulé et sa fait une moitié marron et l'autre couleur miroir). alors ma question est la suivante: est ce que le rétro cassé serait en cause du non fonctionnement des autres ?? -
adaptation au vag com
thundermasta a répondu à un(e) sujet de thundermasta dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
oui le smart top. si non t'as activé des options sur ton cab ?? -
donc si j'ai bien compris, corrigez moi si je me trompe, il faut additionner la valeur d'adaptation voulu a la valeur déjà enregistré. par exemple a l'origine sa me met valeur enregistré 62, donc si je veux mettre la fermeture des vitres par télécommande qui correspond a 001, j'additionne 62+001=63 et la mon option marchera ??? -
salut a tous j'ai un vag com 11.11 et la AUDI A4 B6 cabriolet qui va avec. j'essaye désespérément de faire des adaptations sur ma audi comme la fermeture des vitres a distance et le verrouillage automatique des qu'elle dépasse les 15 kmh...... j'ai trouvé ce ptit tuto sur le forum: Configuration du verrouillage/déverrouillage Séléctionner => "46 - Verrou. cent." Cadre de gauche => Sélectionner => "Adaptation" 1= Activé 0= Non activé Canal 03: Verrouillage auto dès que la voiture dépasse quelques km/h Canal 04: Déverrouillage auto quand vous enlevez la clé du contact Canal 05: Beep klaxon lors du déverrouillage à distance Canal 06: Beep klaxon lors du verrouillage à distance Canal 07: Activation clignotants lors du déverrouillage à distance Canal 08: Activation clignotants lors du verrouillage à distance Adaptation de la fermeture confort: <Sélectionner> <35 - Verr. centralisé> <Adaptation - 10> Sur le canal 62, choisir les options en faisant la somme de celles que vous souhaitez: Option Valeur Fermeture confort des vitres par télécommande 001 Ouverture confort des vitres par télécommande 002 Fermeture confort des vitres par serrure 004 Ouverture confort des vitres par serrure 008 Fermeture confort du toît ouvrant par télécommande 016 Ouverture confort du toît ouvrant par télécommande 032 Fermeture confort du toît ouvrant par serrure 064 Ouverture confort du toît ouvrant par serrure 128 Par exemple vous souhaitez avoir les options Fermeture/Ouverture des vitres par la serrure et la télécommande, mais seulement la Fermeture du toît par la serrure et la télécommande (et pas l'ouverture): 001+002+004+008+016+064=095. Vous entrez donc la valeur 95 dans le canal 62. <Sauver> j'ai suivi la procédure mais rien ne se passe a part que maintenant y a que la porte conducteur qui se déverrouille au premier clic et le reste au deuxieme. même quand je clic sur teste sur le VCDS il se passe rien, encore moins quand je sauvegarde. qqun pourrait me dire ou est ce que je me suis gouré svp ??
bien vu. je suis allé la chercher en Allemagne.
voici quelques photos lors de l'achat
bonjour tout le monde je suis l'heureux propriétaire d'une belle Audi a4 cabriolet B6 de 2004 2.5 TDI S LINE, et a la fois nouveau membre de ce forum. je tarderai pas a mettre quelques photos de ma belle acquisition.
