Troopery
Tout ce qui a été posté par Troopery
///M-iste pret à devenir RS-iste
Troopery a répondu à un(e) sujet de SoLoM5 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
tu n'as pas interet à taper ou blesser qq1 là ... (sans parler de tuer qq dans un gros carton) aucune assurance te suivra ;) -
Le RS4 B5 n'est pas une Audi, mais fabriqué par "Quattro" à 6.043 exemplaires entre AM 2001/2002, il n'y a jamais eu d'argus. Ce n'est donc pas une voiture de grande série comme pourrait l'etre une BM série "M" ... Le RS4 B5 tappait aussi neuf le prix du B7 env. 430.000 Frs @ plus suivant les options et si finition Exclusive ou pas. Pour les différences moteurs S4/RS4 B5, il y a tout en fait ! seul le bloc moteur est identique je crois ... tout ce qui est échangeurs, turbos, collecteurs, injecteurs, culasses, etc ... est spécial au RS4 B5 Le chassis n'est pas le même non plus, les trains roulant sont plus larges etc ... -
oui, VAG-COM impératif car tu n'avais pas de Navi avant ton RNSE, mais le Symphony. et cable tes deux fils CANBUS, c'est impératif :exclamation: a++
Tout à fait, les DVD dit MMI, sont pour les nouvelles A6, A8 et Q7 :exclamation: Pour ton RNS-E tu peux utiliser ceux-ci ... 8P0 919 884 (2004-0050) Europe 8P0 919 884 B (2004-0080) Europe 8P0 919 884 C (2005-0100) Europe 8P0 919 884 E (2005_1-0330) Europe 8P0 919 884 H (2005_2-0360) Europe 8P0 919 884 J (2006-0450) Europe 8P0 919 884 K (2006_1-0460) Europe 8P0 919 884 M (2007-0550) Europe (jeu de 2 DVD : Europe + Europe de l'Est) :coucou:
Qq chose comme CA :coucou:
spa grave t'es blindé :bigsmile: :bigthumbup: on se phone de toutes facons ...
pour finir, pas de logo de démarrage RS4, ce n'est pas dispo sur mon NAvi qui est un de A6 monté sur un chassis A4 :( Je vais devoir changer de RS4 B5 pour le RS4 B7 :nixweiss: Commande de l'interface multimédia et du lecteur de DVD/DivX en cours :bigthumbup: Photos dès que possible :coucou: Troop.
et ben il etait temps ! Normalement il y a juste un fil à mettre à la masse pour le fonctionnement du Bose. Si je comprends bien tu passes quand chez moi pour qu'on monte tout ca ? <_<
je sais qu'en UK il n'y avait pas le TMC ! c'est surement une mise à jour qu'Audi UK propose pour que les personnes puissent bénéficier du TMC, suite a un partenaria Audi UK et le diffuseur d'info TMC. Régulièrement Audi passe des contrats avec des sociétés pour exploiter des infos via onde radio ... :coucou:
idem, au prix du DVD 2007, je ne le laisse pas dans mon véhicule ! sauvegarde powaaaaa Sinon, que ce soit mon DVD original ou "ma sauvegarde" RAS, ca marche tres bien ca ne doit pas venir de ton DVD sauf s'il est abimé ... je vous ai fait un beau topic ... faut lire un peu quand même ... c'est pas pour rien que ducros il se décarcasse :P http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=45879
ahhhhhhhhh why not ... mais peu probable ...
bonjour, théoriquement tu n'as pas besoin de tous ... tu peux donc en retirer pour les déplacer ... Si c'est pour les démonter du cité RNSE, il faut retirer une petite piece en plastique sur le coté, qui libere les PIN Pour le coté RNS-4(D), il te faut un tournevis type micro pour appuyer sur une lamelle liberant le pin (par l'avant si met souvenirs son bon) a++
c'est à dire ... parce que à la base si tu ne connectes pas correctement le CANBUS, le RNSE ne s'eteind pas :jap:
il y a aussi la taille d'écran, bien plus lisible, les cartes en 3D, les possibilité de connection BT avec les GSM, etc ... une vrai interface multimédia :bien:
Ben voilà ... peut etre, on aurait du faire un topic dédié à la personnalisation du RNS-E ... Bref, non, pour moi il y a aucune chance de changer mon starboot screen car mon "softcoding" commence par 05xxxx ! Alors, on peut modifier le softcoding en question pour mettre 03xxxxx MAIS : plus de navigation et plus d'instinction du Navi (donc vidage de batterie) si je fais la modification du softcoding en 03xxxx, le temps de mettre mon bootscreen "RS4" puis que je remet mon softcoding en 05xxxx, par defaut mon bootscreen sera dégagé ! Donc c'est cuit pour moi ... pour mettre un logo S4/RS4 sur son RNS-E, il faut donc avoir un RNS-E codé pour A4 B6/B7 :exclamation: Il me faut donc le RS4 B7 :coucou:
non, pas la peine parce que j'ai le DVD 2007, incluant le SW0550 :coucou: par contre je viens de lire sur navplus.us, que si à l abase le RNS-E est codé pour un A3, tu ne pourras mettre que le sigle S3, si il est codé pour A4 tu pourra mettre S4 ou RS4, et s'il est codé par défaut (comme le mien apparement) je ne peux mettre que TT ou R8 :exclamation:
@ Gasy : Impossible de modifier la valeur 18 du Navi pour avoir mon logo RS4 en starup srceen :colere: pourtant j'ai le frimware 0550 le VAGCOM original ... si tu as une idée ... :dodo:
malheureusement ... pas cher sur un VAGCOM rhyme avec merdique ! j'ai utilisé un VAGCOM HEX+CAN d'origine avec le dernier software Ross-Tech 6.073 USB :coucou: impossible à faire avec mon VAG-COM chinois à 20 Eur :dodo:
Yo, Si vous avez fait la même bétise que moi il y a qq semaines, à savoir, essayer de mettre une carte DVD plus récente que la sienne (grace à un collègue, ou autres ...) Voici la méthode pour pouvoir remettre sa carte antérieur et de ne pas se retrouver coincé à cause de la mise à jour du software (SW) interne du RNS-E. 1/ Mettre le contact 2/ Allumer son RNS-E si ce n'est pas automatique ... 3/ Brancher son VAGCOM à la prise diagnostique et à l'USB du PC ... Instruments : 37 ou 56 (Navigateur) Canal : 97 Valeur "0" -> fonctionnement normal, l'unité effectue les mises à jour et interdit la manoeuvre inverse. Valeur "1" -> permet de remettre le RNS-E à des versions soft antérieures (comme le faisait d'usine les RNS-D) L’intérêt peut être aussi dans l’achat de cartes anciennes sur eBay, dont la 2005 qui se trouve aux environs de 30 Eur. Tous ne sont pas geek sur les bords comme moi à vouloir la dernière carte et firmware, qui en fait ne sert à rien. voilouuuu a+++ :coucou:
attention ! la différence ce voit pas mal en photo en utilisant le flash, donc la teinte est quand même tronquée via les cpateurs de nos APN :coucou:
oui, ebay ... j'ai un peu pété un plomb, du coup Je me retrouve avec qq DVD qui ne me servent plus, tant pis !
Suite et fin ... Découpe à la dremel ... Finitions à la lime à métaux ... Résultat : plus que mes attentes ! c'est vraiment parfait, seul un petit jour à droite et à gauche, mais vraiment rien de bien choquant (tout comme la différence de teinte ...) Prochaine étape, dans qq temps .... Lecteur DVD/Divx (tuner TV analogique inclus) + tuner TNT a++
oui, mais rien de méchant ... et non ... chaque RNSE à une face avant de différente dimension (l'unité elle est en double din, donc identique et normalisé -standard- )
merci JNE ! a++
on a effacer qq posts ... tant pis
