Trionyx
Tout ce qui a été posté par Trionyx
  1. Bonjour, Le problème venait d'une erreur de calibrage des pneus dans un des calculateurs. Il faut utiliser VAGCOM pour réintégrer la bonne valeur et depuis plus de problème.
  2. Merci MickA3, j'attends de tes nouvelles. Pour info, quand j'ai acheté le véhicule il y a 1 an, il était déjà monter avec cette pneumatique et le GPS fonctionnait très bien.
  3. Merci zippo45. Sais tu la valeur a mettre pour un pneu en 255/35/r19? Aujourd'hui, dans le mode ingénierie, il est noté: tire circula = 10075
  4. J'ai déjà remis l'ancien DVD mais ça n'a rien changé.
  5. Je vais refaire un autoscan avec mon vag com demain pour voir si j'ai un default particulier. Pour l'instant, dans la conduite, je n'ai pas ressenti un pb au niveau du freinage.
  6. Non, mais je ne vois pas d'autres causes pour le problème de retard...
  7. Oui, j'ai nettoyé la lentille la semaine dernière. Les 2 DVD que j'ai ne me semblent pas abimés. Ils sont bien reconnus par le lecteur. Je me pose la question de la définition de la taille des pneus dans le GPS. J'ai le VAG COM. Je vais donc regarder ça ce WE. Toujours preuneur d'idée. Merci MickA3 pour ton aide...
  8. Il s'agit un GPS de première monte. Il marchait très bien. J'ai mis un DVD de navigation de 2012 gravé pour remplacer celui de 2008 d'origine et tout ce passait bien jusqu'au jour (4-5 mois après) ou j'ai loupé l'intersection car il avait 300 mètres de retard et depuis, il a toujours ce retard. Le retard est trop important pour être normal. Je suis preneur de toutes les idées et surtout j'espère ne pas être le seul avec ce problème.
  9. Personne n'a de problème de saccade avec son GPS, une sorte de retard comme si la mémoire du GPS fonctionnait au ralenti. Si c'est la cas, avez vous trouvé une solution?
  10. Bonjour, J'ai un problème de précision sur la navigation de mon rns-e. J'ai l'impression qu'il est lent, qu'il a du retard (ex: je suis déjà sorti du rond point alors qu'il m'indique que j'arrive dans un rond point) Pour info, j'ai déjà nettoyé la lentille du DVD et le DVD de navigation est bien reconnu. Mon rns-e voit bien les satellites (6 a 7 en moyenne). Pour info, dans le menu ingénierie du rns-e, j'ai remarqué que la vitesse est divisée par 2 par rapport a la vitesse du véhicule. Je pense que ça vient de là mais je ne sais pas comment résoudre ce problème. Le GPS fonctionnait correctement jusqu'à maintenant et je ne vois pas quel événement a fait pour qu'il se mette a ralentir. Merci pour votre aide.
  11. Trionyx
    Coding generator
    Bonjour lexos, J'ai vu que tu avais pas mal démonter ton RNS-E. Peux tu me dire si après avoir débrancher celui-ci il te redemande le code PIN car j'ai acheté la mienne il y a 1 an a un importateur et je viens de m'apercevoir que je n'ai pas le code de mon poste. Comme il a un soucis de lenteur en fonction GPS, j'aimerais le débranché pour nettoyer la lentille ou au moins vider sa mémoire mais j'ai peur de devoir repasser chez Audi pour retrouver le code PIN. Merci pour ton aide.
  12. Je suis trionyx de l'Isère. J'ai une audi TT TDI 170ch quattro de 2008. J'ai quelques soucis avec mon RNS-E et j'espère trouver les réponses sur ce forum. Merci a tous pour votre aide.
