chris500028
À propos de chris500028
  • Date de naissance 22/06/1963
    Belgique Wallonie
    A6 Avant 2,7 TDI
501 visualisations du profil
  1. Je fais partie des personnes qui o, eu le problème, j'ai nettoyer les cylindres grâce au topic de ce forum et depuis, plus de problèmes mais si les cylindres ne me semblaient pas si encrassés que ça. J'ai même l"impression que la clim refroidi mieux qu"avant
  2. ok pour le tuyau, je vous tiens au courant Le joint réducteur ou obturateur total?
  3. assez d'accord avec vos remarques, toutefois, ce bruit apparaît en roulant donc moteur chaud. Le plus étrange, je coupe puis je remet le contact et ce bruit disparaît. Problème électrique, faux contact????
  4. J'ai régulièrement mon moteur qui fait un bruit de "tracteur" au dessus de 2000 trs. Je voudrais faire des essais voiture arretée pour essayer de trouver le problème
  5. Bonjour à tous, Je souhaite faire accélérer mon moteur, "les mains dans le moteur", je n'ai pas encore trouver l'astuce mis à part d'être 2, moi le nez dans le moteur et une autre personne au volant. Merci d'avance, Chris
  6. Pour ma part, le mécano à dû débloquer la direction sur le parking +/- 1 h, pour le frein à main, aller en dessous de la voiture, débrancher la fiche du piston électrique, 2 fils+ 1 batterie et l'affaire est débloquée, idem pour l'autre roue (5 min)
  7. Salut Nico, J'ai eu le cas en janvier, colonne de direction HS. Je l'ai fait refaire par un pote garagiste et très compétant mais il a dû passer chez Audi pour recalibrer la colonne. Coût total 1500 € Bonne chance
  8. Bonjour à tous, Je viens d'installer un Gateway 500 dans mon A6 (09/2006), équipée d'un MMI 2G basic. Je l'ai raccordé sur l'alimentation du chargeur CD, suivi la procédure d'installation (mise à jour). Le problème c'est qu'il fonctionne par intermitance.Lors de chaque démarrage de la voiture, parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas, j'ai un affichage sur mon MMI "cd rom ou cd1 vide". Quelqu'un a t il eu ce problème? Merci pour votre aide Chris
  9. Tu as raison Bagheera, j'ai fait un petit test hier soir, les quelques voitures que j'ai croisé avec des kit xénon sont très éblouissante pour ceux qui arrivent en face. Des optiques Xénon sont elles possible à monter? Quid du cablage?
  10. Merci pour vos "éclairages", je me documente encore. Photos de la bête arrivent bientôt !!
  11. Bonjour à tous, je viens de faire l'acquisition d'une A6 2,7 TDI AVANT de septembre 2006 qui me donne entière satisfaction jusqu'à maintenant.J'ai eu auparavant 5 A4 sur 10 ans (voiture de société), mais l'A6 c'est quand même autre chose!!!! je parcours le forum depuis quelques jours avec beaucoup d'intérêt et je m'aperçois qu'il y à pas mal de passionnés. Je vais faire quelques modifs évidemment , 2 priorités: - AMI avec USB actuellement chargeur 6 CD - Phares Xénon Pour l'AMI pas de soucis les topics sur super bien fait !!!(toujours attentif à vos idées) Pour les phares, que pensez vous des kits Xénon (sur kits HID Xenon.com? D'autres solutions? Merci à tous,
