david-38
À propos de david-38
    David
    Proche de Bourgoin-J
    A4 B9 avant
    3.0 TDI
682 visualisations du profil
  1. Bonsoir Je relance le post car problème pas résolu. J'ai changé les silentblocs de triangle inférieur mais cela n'a pas résolu le bruit que j'ai sur route bosselé. Est ce quelqu'un à l'éclaté du train avant avec les références des différents silentblocs ? Peut être les silentblocs supérieur ou sur le haut d'amortisseur ( buté élastique ? ) Merci pour votre retour
  2. Merci pour le retour
  3. Bonjour j'ai du bruit du jeu dans le train avant gauche sur mon A4 B9 j'ai enlevé la roue j'ai du jeu dans les silentbloc de cette pièce 8W0.407.155.A vous mettez quelle marque et éventuellement est ce que l'on peut juste changer les silentbloc ? Merci
  4. Oui decap four c'est très efficace j'ai déjà utilisé
  5. Et j'ai du bruit du jeu dans le train avant gauche... j'ai enlevé la roue hier j'ai du jeu sur silentbloc de cette pièce 8W0.407.155.A pareil vous mettez quelle marque et éventuellement est ce que l'on peut juste changer les silentbloc ?
  6. Merci Oui c'est écrit 1LE et je ne pense pas que les disque on été remplacé ( quand j'avais enlever une roue pour voir l'état des plaquettes il me semble avoir vu le symbole Audi) réf des plaquettes dessus TRW GDB2126 donc 338 Sinon vous me conseillez une marque ? Voir même des disques un peut plus de sport . Encore merci pour les réponses
  7. Bonjour Je cherche le diamètre où la référence des disques de freins avant sur mon A4 J'ai regardé sur quelques sites de pièces détachées mais il y a plusieurs diamètre idéalement je voudrais commander les bons. Merci d'avance
  8. david-38
    Défaut P242F00
    Oui il y a le système adBlue
  9. david-38
    Défaut P242F00
    Bonjour qu'est ce qui te fait dire que le filtre à particules ne se régénère pas ?
  10. david-38
    Défaut P242F00
    Bonsoir Est ce que quelqu'un a les pressions différentiel au ralenti puis à 2500 très ? Je voudrais savoir si mes valeurs sont correctes où si je dois mettre un coup de DPF cleaner par exemple où si il pourrait y avoir un autre problème. Voici mes derniers logs
  11. david-38
    Défaut P242F00
    Bonsoir J'ai passé le VCDS Voici les résultats Quand pensez-vous ?
  12. david-38
    Défaut P242F00
    Bonsoir faut regarder Quoi ? Je vais récupérer un VCDS mais que faut il afficher où chercher ? Faut il laisser le moteur allumé ? Bref si quelqu'un peut m'aiguiller avec le VCDS svp
  13. david-38
    Défaut P242F00
    Bonjour Pour VCDS il faut afficher quelle page et où la trouver ? Merci
  14. david-38
    Défaut P242F00
    Ok faut que j'en récupère un
  15. Bonjour Sur mon a4 b9 de 2015 3,0 tdi 357000kms quasi que d'autoroute j'ai ce code défaut P242F00 Fonctionnement limité du filtre à particules ; charge de cendres, banc 1 Actif/Statique Pourtant aucun voyant allumé... Que me conseillez-vous de vérifier où de faire ? J'ai pu relever quelques valeurs si ça peut aider D'avance merci pour votre aide
