Tout ce qui a été posté par Pablo68730
Q3 acheté! et petits problèmes
Pablo68730 a répondu à un(e) sujet de guilloo dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Je viens de voir que ANKK specialiste vcds est sur une piste je le cite "J'ai une piste pour le Q3, mais il me manque un Q3 avec l'ADS d'origine pour comparer avec la config ADS du mien... (J'ai juste besoin de la partie du module 09 de l'autoscan VCDS)" voila si quelqu'un peut aider on pourra avancer -
Sur MMI advanced dans le menu vert "Charisma" est accessible en mettant la valeur a 5 on a bien les modes ADS qui s affichent en grisé dans le menu CAR , c 'est ensuite dans les modifs wagcom que l'on coince dans le codage du module [09-centrale electrique] . -
Si tes essais sont concluants ce serait le super cadeau de 2015 . J avais cherche pendant pas mal de temps sans y parvenir et donc en desespoir de cause abandonne ces recherches . -
J ai fait geek langue morte en rattrapage a la maison de retraite -
Hot spot wifi active sur le tel avant demarrage ou en cours de route la connexion se fait de la meme facon pour moi , acces a GE ou audi connect identique. Bonne annee a tous -
Probleme resolu , en fait j avais change de mobile (passe de nexus4 a sony z3) il fallait que je parametre les connexions internet sur le sony .... -
Oui wisp pour la config du routeur et tout a fonctionne a la 1ere config temoin internet ok , par contre le lendemain en route pas d affichage de la carte google earth et en verifiant je vois que le temoin internet ne s allume plus , je refais un survey et config sur ssid de la live box et le temoin internet s allume mais plus moyen de l allumer sur ssid du tel alors qu il figure dans la liste des connectes du hotspot wifi -
Probléme avec le TP LINK . Le voyant internet ne s'allume plus quand le routeur est connecté au hotspot wifi du telephone (il fonctionnait bien lors de la config sur SSID du tel ) dans appareils connectés sur le tel je vois bien le routeur , par contre il fonctionne quand je le connecte au SSID de ma live box , donc pas de possibilité google map ni audi connect sur le MMI . Une idée ? -
Merci a toi aussi guilloo l instigateur de ce retrofit sur le forum , on peut effectivement voir dans le menu vert config/console que le dns est bien passe , de plus mon tel est un android 5.0 donc pas de probleme hotspot . Me reste plus qu a tester tout le systeme au prochain voyage cad demain .. -
Ok merci pour ton aide si precieuse -
Thierry j ai fait un copier coller du script que tu m as maile avec le tuto audi connect dans un fichier txt adresse IP du routeur par defaut 192.168.0.254 ,mis a la racine d une sd ,donc pas de photos au MMI , comment verifier par le menu vert que l adressage a ete fait ? -
Bonsoir J'ai installé tout le matériel pour Google Earth , paramétré mon routeur , il se connecte bien au Hotspot Wifi de mon android , aprés avoir dezippé le DNS a la racine d'une carte SD j'ai modifié le fichier run.sh en mettant l'adresse IP de mon routeur, je l'ai mis dans le lecteur SD1 du MMI mais il ne se passe rien quand le MMI demarre alors que je devrais avoir des instructions pour la suite Une idée ? -
Ne pas faire de confusion entre le frein à main électrique et le Hold assist !
Pablo68730 a répondu à un(e) sujet de GEORGES dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Tu te presentes pour te garrer fenetre conducteur ouverte , tu coupes le moteur tu te mets en position N tu sors de l auto,tu pousses une fois l auto en place tu passes le bras par la fenetre ouverte tu remets le contact tu passes en P tu recuperes la cle et tu boucles tout en maintenant le bouton fermeture pour remonter la vitre . Le tour est joue en moins d un 1/4 h . -
RS Q3............ Discussions diverses hors photographies
Pablo68730 a répondu à un(e) sujet de filparis15 dans Q3 / RS Q3 MK1 - (2011 à 2018)
Pourquoi feminin ? Le mariage pour tous est tjrs en cours . -
Ok je vais pouvoir aller me coucher moins bete , je me demandais naivement ou je pouvais introduire l adresse ip de mon routeur sur le mmi alors que si je comprends bien le resolve.conf est dans le routeur . -
5. Lancer le script dns qui copie la bonne IP dans le resolv.conf Thierry Comment realiser cette opération j'ai reussi a editer et modifier le fichier run.sh du dossier DNS mais je cale par manque de connaissances sur le point 5 , ou est le resolv.conf :reflexion: -
Le sac a main ? :nawak: -
Question a guilloo , est ce que tout le materiel pour l audi connect rentre dans l accoudoir central ? -
Thierry va encore avoir mal aux yeux j enleve un P a operationnelle la touche avait rebondi -
Merci Thierry pour le tuto , j attends le retour de guilloo si tout est ok je me lance dans le retrofit , les modifs menu vert sont faites et j ai bien les fonctions accessibles en WIFI sur le MMI, reste plus qu a les rendre opperationnelles -
Au final, je suis vraiment content de mon achat, sauf qu'avec je n'ai pas la notice sur DVD qu'ils donnent habituellement, et la notice fournie pour le mmi n'est pas la bonne (j'ai l'advanced et celle donnée est le concert). Il y a t-il un moyen d'avoir le bon CD-ROM (j'aime bien l'avoir car je me l'installe dans la voiture et sur mon portable, les fichiers sont juste de l'html)? Guilloo j ai un fichier.rar du cd Audi onboard (manuel d utilisation en francais) , il s affiche bien sur le MMI mais je ne pense pas qu il soit lisible sur Pc , par contre je ne sais pas comment le joindre en MP pas trouve la fonction "joindre un fichier" -
Ma question concernait l appli android pour le streaming :mur: , mais je l ai trouvée , ok pour les MP je pensais qu'il y avait une procedure particuliere pour le forum :reflexion: , donc je suis tjrs preneur pour la procedure audi connect :marcelpoire: -
Merci Thierry pour ta reponse j ai effectivement le MMI advanced sur mon Q3 et la prise AMI dans l accoudoir central , la procedure sera donc la bienvenue , par contre je n ai jamais pratique de contact en MP , quelle est l appli android a utiliser ? -
Bonjour guilloo Quelle est la manip pour activer le Wifi dans le menu cache ? J aimerais bien avoir l Audi connect si tu y parviens ce serait cool de partager . -
Merci pour le lien . Enfin un essai relativement pro et complet et qui semble tres objectif .
