chromexine
Tout ce qui a été posté par chromexine
  1. Pour info : j'ai acheté mon vcds sur Amazon. http://www.amazon.fr/gp/aw/ol/B00JI20E0C/ref=mw_dp_olp/278-2177492-9414912 Voici le lien qui vous permettra de démarrer gentiment. http://ankk-vagcom.com/category/codages_vagcom/audi/audi_a6_4g/ MERCI ENTRE AUTRE À NINIAUDI.
  2. Alors le boost sur le tableau de bord correspond à ton accélération avant le passage de chaque rapport de vitesse. Lorsque tu passes en mode manuel (vitesse +/- palettes ou shift knob) tu as au milieu de l'écran un afficheur à led verte et rouge (pour la rupture comme en moto), tu as de plus ta vitesse réelle d'affichée. Avec cette modifs tu as aussi la T° d'huile. Au final c'est une option empruntée à la RS6. Tu as même l'option chronomètre avec temps intermédiaires comme la compétition auto. Pour ce qui est de l'ouverture du coffre -je suis bien en keyless- tu ne peux d'origine uniquement ouvrir via la clé ou via le bouton dans la portière conducteur. Maintenant tu peux en plus fermer le coffre avec la clé (appuie bref -1 coup- sur le bouton coffre) et avec la commande (bouton) de la portière en ré-appuyant dessus.
  3. Volant d'origine : 2 orifices pour airbag avec fixations avec barres. Volant méplat : 4 orifices pour airbag et fixation différentes (il n'y a pas de barre) Ils ne sera pas compatible. Sur la photo ci-dessous : à gauche l'airbag d'origine (regardez les fixations) et à droite l'airbag du méplat (observez de nouveau les fixations) et pour les 2 Airbag regardez bien les orifices correspondant à la forme des prétentionneurs métal (x2) et blancs (x4)
  4. Je pense que ton airbag ne sera pas compatible car les fixations sont différentes. Tu as sur ton méplat 1 trou à angle et l'autre 2 trous (1 au centre à gauche et l'autre au centre à droite)
  5. As tu aussi des photos de l'airbag du méplat ?
  6. Ok, pour les photos. Ne t'inquiètes pas ça ne me dérange pas de t'aider. Bon donc les fixations de ton volant sont les mêmes que pour le mien. Au passage ton méplat est top. Il faut pousser la targette vers le bas. Protèges bien ton volant, ta colonne et...et ton cadran. Un faux mouvement arrive vite. Sinon petit conseil encore : teste la connectiques de l'airbag au vcds pour voir si ton voyant s'allume et surtout si tes commandes au volant fonctionne. Dans le cas contraire il faudra prendre les commandes sur l'ancien volant d'origine. C'est délicat mais ultra simple à changer. Si il faut je t'aiderai avec des photos.
  7. Sur la photo c'est ça que tu pousses et décale vers le bas . Franchement c'est facile mais il faut prendre son temps quitte à recommencer plus tard. Sinon tu vas tout bousiller. Conseil de testeur. Ce serait dommage d'abîmer la belle S5. Non ?
  8. Oui c'est ça la manip maintenance je te l'accorde au début ce n'est pas évident. Il fait pousser la barrette vers le bas et essayer de tirer doucement l'airbag vers toi. Ps : ca ne risque rien. Peux tu m'envoyer une photo de tes volants (en entier plan large)
  9. Allez, voici pour les News du jour : toute l'après-midi à tester les modifs sur nos précieuses A6. Check Aiguilles : OK Boost et Tº d'huile : OK Les diodes (LED) vertes s'activent uniquement en mode "passage de rapport manuel" palettes au volant ou pommeau +/- Feux de jour arrière : OK Clignotants avant en pleine luminosité : OK Green Menu (Hidden Menu /Menu Caché) qui correspond à du charabia : OK Attention -peut être normal ou mauvaise manip de ma part ou due à l'activation de ce mode- mais en mode Auto les feux restent éteints. Ouverture et fermeture avec clé et intérieur pirte gauche : ok (ça c'est un vrai plus pour tout un tas de raisons). VIM Mode (Vidéo In Motion/Video en roulant... Pour le/la passager[ère]) : non terminé mais code d'activation ok.
  10. Alors il faut savoir : si ton airbag est compatible regardes bien mon tuto en section A6 (changement de volant). J'explique le process
  11. Pour les volants comme le q5 (mon ancien véhicule) ou A4/A5... Les fixations du volant se font avec 2 visse (situées au niveau des branches et commandes multifonctions). Une fois les vis de l'airbag retirées, tu démontes ton volant et retires les connectiques d'airbag et palettes/commande multifonction. Tu remets ton nouveau volant (visser et caler sur l'encoche) avec son nouvel airbag adapté et spécifique ET cette fois-ci l'airbag se pose dans le volant et le tout est clipsé ensemble avec des clips qui remplacent les vis. Les clipses se fixent dans la barre de maintien. En espérant avoir été explicite. Chrome
  12. Moi je vais tenter quand même des modifs -je prendrai des photos et noterai tout ce je fais- et je vous tiens au courant.
  13. Donc nous sommes plusieurs à ne pouvoir faire comme les autres Audistes. De mon coté je cherche mais bon il y a boire et à manger.
  14. Ok merci je regarde. Je te tiens au courant. Chrome.
  15. Salut NiniAudi, mon A6 est de 2014 et mon vcds est en français 12.12.1 comme le tien. Donc bizarre.
  16. Bonsoir j'ai reçu aujourd'hui mon vcds. Installation ultra simple sur Pc uniquement (sans réseaux pour ne pas faire de MAJ). Après avoir branché le tout dans l'Audi en respectant bien le process, je n'ai réussi qu'à effacer le défaut airbag -qui s'était rallumé- mais après plus rien, impossible -par rapport à tout les tutos (from US/Allemagne...)- de faire de modifs comme par exemple le check des aiguilles, fermeture hayon avec la clé... Brefs rien ne correspond. Ça marche pour toute les Audi mais pas la mienne : c'est lourd. Auriez-vous à tout hasard des solutions et des liens valable pour nos A6/A7. Pas de lien avec des modifs qui fonctionnent sur des polos ou de A1 car c'est certain ça ne marchera pas.
  17. Ah oui merci c'est super sympa. Car là certaines modifs provenant d'autres Audi (A3/A4...) sont complexes et certaines ne coïncident pas avec nos A6 et A7. Le but n'est pas de faire de boulette. Merci pour ta liste.
  18. Salut salut c'est clair sinon tu abîmes la voiture. Au fait Julius as tu déjà fais des modifs sur l'A7 avec le VAGCOM ou pas ?
  19. Ah oui pour le coup c'est correct.
  20. Je suis sceptique sur l'utilisation de certains d'entre eux. Mais bon... J'ai eu le tout pour 35€ en fouillant sur le net avec une livraison sous 3 jours, bon deal pour celui qui ne souhaite pas attendre des plombes et des plombes avec les vendeurs d'ebay. Il faut reconnaître que c'est mieux que le couteau Suisse (de la même couleur) non ?
  21. Salut à toi, comme je le disais plus haut je les ai commandé chez Rockxtools http://www.rockxtools.com/mob/description.php?id=637
  22. Comme toi, je les ai aussi. Je les ai déjà reçu il y a une semaine à peu près, j'ai passé ma commande chez Rockxtools.
  23. Si tu veux un coup de pouce pour le pommeau et aussi la console n'hésites pas. Pour bien faire il faudrait que tu achètes ça comme matos : Il n'y a rien de mieux pour faire du beau travail propre
  24. Et au fait' ta console sur le Q5 what'up ?
