comment choisir son huile
le choix doit etre guide a quel temperature fonctionne votre moteur surtout !!!
une huile 5w40 luibrifie mieux le moteur a des temperature froide mais aussi moteur froid !!
Habité dans le desert +40° mais ne faire que 10 km , donc moteur qui fonctionne toujours a froid , choisir de la 5w40 est un choix judicieux
comment choisir ??
il faut etre attentif a l aiguille de temperature d eau , pendant votre trajet quotidien !
chronometre le temps du demarrage moteur jusqu as qu il atteigne sa temperature normal , faite encore 10km ,noter votre temps ..... ( l huile est plus longue a chauffer que le cuicuit de refroidissement )
puis chronometre le temps , temperature de fonctionnement jusqu as l arret du vehuicule a votre lieu de travail !!
si le temps moteur froid est plus long que moteur chaud utilise de la 5W40
si le temps moteur froid est vraiment, mais vraiment plus court que moteur chaud 10w40
pour ceux ou l ecart n est pas tres significatif , le choix seras par rapport a votre conduite cool = 5w40 , sportif =10w40 , ou grand trajet le week end = 10w40 ,,
son choix doit etre guider pour l utilisation quotidienne du vehuicule et non pas pour un simple depart en vacance !!
certain dirons ... met de l huile de competition style 15w50 motul et meme 15w60 yacco ,,
SURTOUT PAS !! :icon_mad: !! en conduite normal meme assez vite ,, votre huile ne seras jamais a ça temperature de fonctionnement !
votre moteur useras plus vite qu avec une 10w40 !!!
ces huiles sont conçu pour rencontrer de tres , tres , tres grande temperature , :icon_evil: , sur circuit on fait chauffer les moteurs au ralenti , peux de contrainte moteur a froid , et quand le moteur est a temperature normal,, on va demander toute la puissance moteur,, et ce presque tout le temps !!!!
ce n est pas comparable, a une voiture qui roule a 160 km / h sur autoroute pendant 400 km ! meme a ces vitesse , on demande pas 100% de la puissance moteur,,donc huile moins chaude et le frottement de l air a ces vitesse refroidi bien mieux le moteur donc l huile par la meme occasion !!
pour le sujet des huile long life 5w30 ou 0w40 ,,
des huiles tres fluide , elle permette de gagner en consommation , car elle freine moins le moteur ( reduction des friction interne du moteur ) elle sont conçu pour un type de conduite et de moteur !!
elle sont conçu pour des personne faisant beaucoup de km a l annee et qui conduise une voiture de grosse cylindre en conduite autoroute !! conçu pour faire une vidange tout les 30000km ou une fois par an !!
le moteur est que tres peux sollicite...
une grosse cylindre qui roule a 130 km h , c est pas l enfer pour l huile !!
elle ont de gros inconvenient , c est de l huile diluer avec un solvant assez fort ,
elle doivent garder le moteur propre plus longtemps !( 30000km entre chaque vidange )!!
ce solvant a une facheuse tendance a s evaporer lors de forte contrainte mecanique ,( traction d une caravane !! , conduite sportive ) ce qui va degrader l huile tres vite et sachant que l on garde cette huile pendant 30000km imaginer l usure moteur si on utilise cette huile en dehors pour l usage prevu !!
elle as cree des problemes sur des moteur v6 tdi , usure des arbres a cames prematurer !! utilisation de l huile long life avec une conduite sportive , ou traction de caravane :icon_eek: !!!
je la deconseille fortement !!
le dernier point
la fabrication de l huile moteur est un sujet aussi vaste que complexe
mais il faut savoir que chaque petrolier a sa façon de cree l huile parfaite en utilisant des produit chimique
la marque A va utiliser un certain produit chimique alors que la marque B utiliseras un autre produit chimique ,,
ces deux produit chimique aussi different soit il ,,sont aussi efficace l un que l autre !!
Mais melanger deux marques differente d huile ! et ces deux produits chimique vont s annuller l un et l autre !!
NE PAS MELANGER LES MARQUES D HUILE !! attention au appoint d huile !!
en esperant vous avoir aider :icon6:
