desmocrash
Tout ce qui a été posté par desmocrash
Adresse d'un garage rebranchement ABS
desmocrash a répondu à un(e) sujet de yachoman dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bien joué, comme quoi faut pas trop ce precipiter. tu as économisé 1 calculo qui n'aurait servi à rien. -
Bonjour j'ai aussi changé mon calculateur qui était hs et quand je passais le vagcom, il m'indiquait aucune communication avec le calculateur. je ne vois pas ça sur tes screens. -
Claquement important dans le train avant A6 V6
desmocrash a répondu à un(e) sujet de isica dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour j'ai eu le même souci avec l’inférieur droit claquement sur route bosselée et léger coup de frein brusque. ça se change très bien aucune complication, juste mettre l'essieu en position de roulage normale avant de resserer l’écrou coté châssis Bonne journée -
Recherche adaptateur rns d
desmocrash a répondu à un(e) sujet de desmocrash dans GPS RNS-D / Navi Plus
Du coup commandé sur labay -
Tout à fais ça! toujours sur le coup french, merci -
Bonjour je recherche 1 adaptateur ou le connecteur de ce genre ci pour connecter 1 lecteur YATOUR sur mon rns d j'ai regardé chez kufatec mais pas trouvé.
erreur 01562 au VAG COM - porte ARD c'est quoi ?
desmocrash a répondu à un(e) sujet de Burny dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
merci je pense le faire, quand j'aurais réussi à faire tourné ma ducati sur ces 2 cylindres. c'est la poisse mécanique en ce moment :mur: -
J'ai le même souci, mais en plus de la vitre électrique ne fonctionne plus dans la porte arrière gauche, les lumières, seule la fermeture centralisé fonctionne. edit: je n'ai pas non plus le retour de l'ouverture de porte dans l'ODB -
Cd de navigation qui ne veut pas ejecter
j'ai fini par lui faire une opération à capot ouvert -
courant d'air dans l'habitacle
desmocrash a répondu à un(e) sujet de ann010 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
j'ai également se problème, ça vient du coté passager sous la boite à gant il y a comme 1 insonorisant ou isolant ça passe au tour, en cette saison le passager à les pieds glacés -
probleme bloc ABS sur Audi A6 V6 tdi 150cv
desmocrash a répondu à un(e) sujet de vinceaudiA6 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bonjour il en on 1 ici j'ai recuperé le calculateur il doit leurs rester le bloc http://www.leboncoin...968.htm?ca=20_s et ici il est complet bloc et calculateur http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/408401069.htm?ca=20_s -
Quelle Adaptateur prendre concert vers rns-d A6
d’après ce que j'ai lu les câbles de chez kufatek fonctionne. niveau prix c'est pas les plus intéressent, mais tu n'a pas la surprise d'avoir acheté 1 cable qui ne fonctionne pas -
oups je l’assiste comment ? car rien ne bouge,le cd tourne pas -
Bonjour Comme dit dans le titre 1 mauvais cd de navigation a été insérer dans le rns-d. du coup il affiche qu'il n'y a pas de cd dans le lecteur et j'ai beau demander l’éjection du cd dans le menu rien ne sort quelqu'un a une idée de la façon de l’éjecter? merci d'avance
merci je viens également de trouver en traduisant dans google la rubrique concerné du manuel en allemand il on mis 1 dvd de RNS-E dedans -
Cable reçu merci french ça fonctionne mais j'ai 1 dvd de navigation dedans mais je ne trouve pas de bouton eject ??? qq'un a une idée du probleme ou vas falloir y aller au démonte pneus ? -
Bonsoir question au connaisseur. Quand je choisi le cable pour la tmc il me propose des cable en option ci joint: A quoi serve t'il ? une question concernant le systeme bose. y a t'il plusieurs systeme dans les a6 97-> 2004, ou 1 seul celui d'origine? -
merci french je vais voir pour les autres cables si je peu pas les demonter. je dois encore demonter le chargeur de cd aussi. a quoi sert le bouton poussoir sur l'adapteur rnsd? -
desmocrash a posté un sujet dans GPS RNS-D / Navi Plus
Bonjour je possede une Audi A6 c5 avant 2,5 de 2000, avec 1 concert qui à rendu l'âme. J'ai trouvé 1 navigation plus rns-d dx mais je suis perdu dans les adapteurs de kufatec. je ne trouve pas le bon "je sais surtout pas lequel prendre" j'ai regarder dans la section pour a6 alors si 1 connaisseur pouvait m'aiguiller merci d'avance. -
Resolu: Plus info odb a6 c5 ecran noir
desmocrash a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour `Apres avoir remplacé le calculateur abs sur mon a6 c5 avant, je n'ai plus le info sur mon ecran central il reste noir maintenant . j'ai bien l'info si je laisse une porte ouverte ou debranche le calculateur abs, mais rien pour le regulateur ou conso etc.. J'ai fait une recherche sur le forum, mais rien trouvé concernant ce souci merci d'avance Edit: Problème résolu apres vider le circuit electrique, tout est revenu dans l'ordre
