djef34
Tout ce qui a été posté par djef34
Ou sont les connexion dinjecteurs pilote?
Et pour la pompe de gavage qui gave pas ya rien? Quand je debranche a larrivee du filtre et que je met le contact le GO n arrive pas ?
Ok merci je passe tout les contact au wd40 sinon ya rien de plus grave?
je pense mettre un coup de wd sur tout les connecteurs que je vais voir ,ne sachant le quel c est, ca peut pas faire de mal et un code erreur en moins merci martialp
je pense avoir fait le tris ne sachant pas ce qui est important de ce qui ne lai pas ,jai colle tous les codes defauts. 4 Codes défaut trouvés 00542 - Transmetteur de levée du pointeau (G80) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 00523 - Transmetteur de température d´air d´admission (G42) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 00553 - Débitmètre d´air massique (G70) 31-00 - Rupture/court-circuit à la masse 01441 - Transmetteur de manque de carburant (G210) 27-00 - Signal implausible 1 Code défaut trouvé 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35-10 - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- 2 Codes défaut trouvés 01809 - Servomoteur de volet de température G (V158) 41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent 00792 - Contacteur de pression du climatiseur (F129) 31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent 1 Code défaut trouvé 00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- 2 Codes défaut trouvés 01400 - Correcteur d´assiette 11-00 - Limite de contrôle non atteinte 01316 - Calculateur de freins 79-10 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- 4 Codes défaut trouvés 01366 - Ouverture par signal de collision 35-00 - - 00955 - Clé 1 09-10 - Limite d'adaptation dépassée - Intermittent 01560 - Porte du passager avant 59-00 - ne se déverrouille pas 01560 - Porte du passager avant 61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» 3 Codes défaut trouvés 01534 - Excitation du servomoteur gauche pour réglage du site des phares (V48) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 01533 - Borne 56 (lumière de phare) 36-10 - Coupure - Intermittent 00532 - Tension d´alimentation 07-10 - Signal trop bas - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- 4 Codes défaut trouvés 01626 - Transmetteur d´aide au stationnement AV D (G252) 31-00 - Rupture/court-circuit à la masse 01627 - Transmetteur d´aide au stationnement AV D central (G253) 31-00 - Rupture/court-circuit à la masse 01628 - Transmetteur d´aide au stationnement AV G central (G254) 31-00 - Rupture/court-circuit à la masse 01629 - Transmetteur d´aide au stationnement AV G (G255) 31-00 - Rupture/court-circuit à la masse Fin ---------------------------------------------------------------------
apparament je peut la jeuter?
oops les voila, jai mis la totale vous pourez faire le tris sil vous plais ,mes connaissance mecanique dates de lepoque des audi 50 , jai pas eu les mis a jour donc je bugue d'avance merci a vous Vendredi,31,Août,2012,19:48:43:36870 Version VCDS: FRM 11.11.1 Version données: 20120106 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4B - Audi A6 C5 Scanner: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4BZ1N163927 Kilometrage: 143860km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-AKE.clb No. pièce: 4Z7 907 401 A Pièce: 2.5l/4VTEDC G000AG D05 Codage: 01016 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 3B7ED91F297E800 Sous-système 1 - No. pièce: 00014059 Pièce: 130 106EC150_1.R75202097184 WAUZZZ4BZ1N163927 AUZ7Z0A1867134 4 Codes défaut trouvés 00542 - Transmetteur de levée du pointeau (G80) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 00523 - Transmetteur de température d´air d´admission (G42) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 00553 - Débitmètre d´air massique (G70) 31-00 - Rupture/court-circuit à la masse 01441 - Transmetteur de manque de carburant (G210) 27-00 - Signal implausible Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl No. pièce: 4Z7 927 156 D Pièce: AG5 01V 2.5lTDI RdW 1010 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 4796B5EF65B6D40 1 Code défaut trouvé 18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur P1857 - 35-10 - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8D0-907-389.lbl No. pièce: 4Z7 907 389 Pièce: ABS/ESP allrad D57 Codage: 06357 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 091273D73322620 1 Code défaut trouvé 00526 - Contacteur de feux stop -F 36-10 - Coupure - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl No. pièce: 4B0 820 043 AE Pièce: A6-Klimavollautomat D65 Codage: 00063 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 5DBA7787D72AAE0 2 Codes défaut trouvés 01809 - Servomoteur de volet de température G (V158) 41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent 00792 - Contacteur de pression du climatiseur (F129) 31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl No. pièce: 4Z7 959 655 B Pièce: Airbag Front+Kopf 2002 Codage: 00306 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 4E9880CB8ACC058 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 4Z7 920 930 A Pièce: C5-KOMBIINSTR. VDO D13 Codage: 00160 No. Atelier: WSC 00006 VCID: 3D7AD707376A8E0 WAUZZZ4BZ1N163927 AUZ7Z0A1867134 1 Code défaut trouvé 00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4Z7-907-553.lbl No. pièce: 4Z7 907 553 A Pièce: - 2C1A1 X030 Codage: 25500 No. Atelier: WSC 09999 VCID: 438EA1FF518EF80 2 Codes défaut trouvés 01400 - Correcteur d´assiette 11-00 - Limite de contrôle non atteinte 01316 - Calculateur de freins 79-10 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 4B0-962-258.lbl No. pièce: 4B0 962 258 D Pièce: Zentralverriegelung D34 Codage: 06721 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 2A50EC5BD6E4098 4 Codes défaut trouvés 01366 - Ouverture par signal de collision 35-00 - - 00955 - Clé 1 09-10 - Limite d'adaptation dépassée - Intermittent 01560 - Porte du passager avant 59-00 - ne se déverrouille pas 01560 - Porte du passager avant 61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4Z7-907-357.lbl No. pièce: 4Z7 907 357 Pièce: dynamische LWR D06 Codage: 00030 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 040C62E314003F8 3 Codes défaut trouvés 01534 - Excitation du servomoteur gauche pour réglage du site des phares (V48) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 01533 - Borne 56 (lumière de phare) 36-10 - Coupure - Intermittent 00532 - Tension d´alimentation 07-10 - Signal trop bas - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl No. pièce: 4B0 035 186 E Pièce: Radio 0001 Codage: 00207 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 2240047BAED4D18 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8E0-919-283-8E2.lbl No. pièce: 8E0 919 283 Pièce: Parkingsyst. A6 RDW D09 Codage: 01186 No. Atelier: WSC 02325 VCID: EDDAA747A78A5E0 4 Codes défaut trouvés 01626 - Transmetteur d´aide au stationnement AV D (G252) 31-00 - Rupture/court-circuit à la masse 01627 - Transmetteur d´aide au stationnement AV D central (G253) 31-00 - Rupture/court-circuit à la masse 01628 - Transmetteur d´aide au stationnement AV G central (G254) 31-00 - Rupture/court-circuit à la masse 01629 - Transmetteur d´aide au stationnement AV G (G255) 31-00 - Rupture/court-circuit à la masse Fin ---------------------------------------------------------------------
BONSOIR, mon allroad 2.5 tdi ne demarre plus depuis plusieurs jours apres plusieurs essais à l'anciene je viens de la passer au vag com seulement je comprend rien si vous pouviez m'eclairer. d'avance merci
2.5v6tdi qui demarre pas
djef34 a répondu à un(e) sujet de djef34 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Allo ya qunqun ?? -
Help -
Le GO N arrive pas zu filtre la pompe ne fonctionne pas je l ai brancher en direct je lentend tourner mais ya pas de GO qui arrive au filtre -
Le jour de la panne j ai juste avant changer les piles de la telecomande peut etre une piste ? -
Apres branchement en direct la pompe tourne mais pas de gasoil au filtre? -
Bonjour, quelqun pourais meclairé? J' ai debranché la prise de la pompe de gavage et testé ya pas de courant qui arrive ,je pense que cest les fils vert jaune et marron (1,5mm2) comment verifier son fonctionnement avant depose merci pour vos reponses Jean -
MERCI TURBINATOR pour l'info, -
je vien de tester au fusible 28 celui de la pompe j'ai 0 v avec le contact mis je pense que je devrais avoir du 12v? Jai lu sur un topic qu'il y a un relais le n°4 c'est peut etre lui qui a grillé ? je n'ai pas le manuel de l'auto je ne sais pas ou ce trouvent les differentes boites a fusible et relais merci de m'aider. (j'ai trouvé celui sur le flan du tableau de bord quand on ouvre la porte c'est tout.je chercheré demain -
j'ai trouvé pour le siege on tire comme un bourin et ça marche je v'ai m'attaquer a la pompe je vous tien au jus -
bonjour, comme je vous ai dis por ma presentation jai un allroad depuis 10 jours et dejas en panne(2 pannes).je vous explique: tout dabord cela a commencé par un "broutage" ou quelque chose comme ça a partir de 2500 tours cela à duré 100 m elle ne voulais pas prendre de tours .Aprés plus aucun probleme. je rentre chez moi deux heures apres je redemarre et la elle met au moins 30 secondes pour demarrer mais elle demarre. me voila parti pour 200 km sans problèmes (moteur) juste une petite panne de suspention pour commencer (voyant orange qui s'allume et voiture au ras des paquerettes). mais je nen suis pas encore à ce probleme. celui qui m'amene c'est le lendemain matin quand je monte dans la voiture impossible de démmarer. elle n'a pas demarrer depuis. je l'ai ramener sur une remorque .apres avoir verifier les fusibles on a ouvert le capot et on a vu la vis de purge du filtre a gasoil dévissée et du gazoil a couler du filtre . evidament toutes le durites sont vides. on a debranché l'arrivée mis le contact el la rien .j'ai le plein dans le reservoir ,je pense donc un probleme pompe gavage. n'eyant pas le manuel je ne trouve meme pas a demonter le siege arriere pour acceder a cette fichu pompe. et une fois demonté comment tester cette pompe merci d'avance pour vos reponses
Merci pour ces messages de bienvenu.cest une 2.5 tdi
Bonjour je mappelle jean françois j habite montpellier et suis nouveau proprio d une audi allroad de 2001 143000 km depuid dix jours et dejas en panne. Jai acheter cette voiture pou son volume de chargement associe a son confort et son look. Jai aussi un pt cruiser turbo cabriolet pas tres pratique quand il sagit de charger du volume.mais telement fun javais ounlier jai 43 ans . Cest ma.premiere audi avant jetait jeep cherokee, pui grand cherokee jai vojlu changer de marque mais bon apres une semaine dejas en panne je vous dis pas.les boules . Je vais donc aller visiter les different message du forum.afin de trouver une reponse a mon probleme Salut a tous
