etoquio
Tout ce qui a été posté par etoquio
Sièges électriques à mémoire seconde monte
etoquio a répondu à un(e) sujet de etoquio dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je doit chercher des vielles factures dans un endroit oublié, il faut que je regarde ça. J'essaye cette semaine. a+ -
Ça fait plus d'un an que j'ai fait cette modification et c'est du travail, en plus je suis du métier et je comprend parfaitement les schéma et les appareils. Je ne vais pas démonter ma voiture à nouveau pour faire des photos. Par contre je retrouverai les références des cosses et je les posterai A+ -
J'ai tiré les alimentations des deux cotés et le CAN pour le siège conducteur (obligatoire si siège à mémoire et même si mémoire fonctionne pas). tu trouveras le schema ici : https://drive.google.com/file/d/0BxuhgiA-puARZjNEdk4xdmhKU3c/edit?usp=sharing A+ -
Malheureusement non, j'ai câblé tous les fils et installé le module de bouton dans la porte et ça ne fonctionne pas, je les utilise donc en électrique normale. A+ -
J'ai les boutons, j'ai acheté d'occasion un intérieur Sline complet y compris les garnitures de portes equipées, mais le modiule de bouton ne sallume pas, c'est peut être juste ce fil le soucis. A+ et merci encore. -
C'est le caculateur de porte, il faudra donc que je connect ce fil et après peut être que la mémorisation fonctionnera (ça doit être la fameuse ligne de secours en cas d'urgence). Encore un grand merci pour ton aide, dés que j'a ieu le temps de repasser le cable je donnerai le resultat. Bon weekend. -
Ok , c'est le seul cable dont je ne connais ni la fonction, ni la destination. Je vais essayer ton codage ce weekend pour voir si c ça change quelque chose. Merci et bon weekend. -
Esce que tu peux savoir s'il te plait ou vas le fil qui part de T10/10 sur le schema page 2, c'est celui la que je n'est pas cablé (j'ai l'impression que c'est celui du OFF d'urgence). -
Oui et ceux d'origine aussi d'ailleurs. -
Merci pour ces schemas , je vais les regarder avec attention. Je posterai les resultats, il me manque toujours les renseignements (l'aide au codage) du codage de j136. Bon weekend. -
mec : 03/2008 Désignation Commerciale : A6 Ava. q TDI3.0 V617 Date de sortie d‘usine : 17/03/2008 Année Modèle : 2008 Type Moteur : ASB > 2967cc TD - Common-Rail - 171kw (232cv) Type Boite : KGX Voila pour les infos. a+ -
J'ai commandé Elsawin sur Ebay justement et j'attend de le recevoir pour déja mettre le cablage impec (il reste un fil qui n'est pas cablé sur le siège), en tout cas la communication avec le canbus est correct sinon le siège ne fonctionnerai pas. La référence du calcuteur (ETKA) de porte varie trés peu et elle change uniquement en fonction de la présence des boutons sécurité enfant et de l'ouverture du coffre, je pense donc que c'est le codage d'un boitier qui fera le tout. Merci pour les infos supplémentaires, j'apprecie beaucoup. -
Merci pour ce lien mais malheureusement il n'y a rien sur mon sujet. Bonne soirée. -
Oui le codage de ce boitier n'est pas documenté. Concenrnat Elsawin je n'est pas ce logiciel, j'imagine que c'est le manuel de reparation mecanique et electrique ? En tout cas merci de ta réponse rapide. Bonne soirée -
Ah j'ai oublié , es tu en mode de memorisation par la clé ? -
Merci beaucoup, le codage est différent de ce que j'ai, es ce qu'il change quand tu appuie sur le bouton ON/OFF sur la porte parcontre ? Peut tu regarder la meme chose dans le boitier de porte conducteur s'il te plait ? Encore merci pour ton aide. -
J'aimerai aussi recupérer la reférence de ton boitier de porte STP. Merci et bonne soirée, -
Directement par le VAG, j'ai essayé d'installer les boutons mais ils ne fonctionnent pas, j'imagine qu'il faut changer le boitier de porte aussi. -
salut et merci pour ton aide. Ce que je souhaite c'est pouvoir avoir la memorisation de position à la clé. je n'est pas les boutons de memorisation (1-2-OFF-MEM) sur ma porte et je souhaite donc connaitre le codage ou la modificaion à apporter soit par le menu caché soit par le VAG-com. Voila les données extraites du boitier : Samedi,03,Novembre,2012,15:02:03:55062 Version VCDS: FRM 908.2 Adresse 36: Siège conducteur No. VAG du calculateur: 4F0 910 760 Pièce et/ou version: Sitzmemory FS H04 0050 Codage logiciel: 0082946 Code atelier: WSC 02335 Identification avancée No. de série: 00000000896400 Identification: HLO-004 Révision: 00000000 Date: 10.11.04 Numéro fournisseur: 0329 Numéro banc d'essai: 0001 Etat flashage Tentatives de reprogrammation: 0 Tentatives réussies: 0 Etat reprogrammation: 00000000 Conditions requises: 00000000 Code outil flashage: 00000 000 00000 Date flashage: --.--.-- Logiciel XDiagnose 1.3 Kn_vnm 3.47 Kcan_drv 2.24 XBootloader 1.1 Kkwp2k 2.30 KTP20v 2.04.02 XParameter 1.3 1.0 1.2 1.0 KK-Matrix 2.6.10 KBLF 1.40 0 Divers No. matériel: 4F0 959 760 Infos véhicule Numéro châssis: WAUZZZ4F46N000365 Voila , je reste à disposition pour toute info supplémentaire. Bonne soirée. -
Un ReUp, Les sièges sont bien installés mais j'aimerais connaitre le codage du boitier mémoire pour la mémorisation à la clé, si quelqu'un pouvait lire sont boitier avec l'interrupteur sur la position "on". Merci d'avance. -
Un petit up pour une autre question peut être plus facile. Le magasinier de chez Audi n'arrive pas à trouver les fusible automatique 30A pour les sièges dans sa nomenclature. Quelqu'un à déjà vue ces fusibles ? ou sont ils placés puisqu'il ne sont pas dans les portes fusible habituels ? Merci d'avance pour vos réponses, je suis vraiment coincé sur ce sujet. :mur: -
Merci, j'ai longtemps chercher pour trouver une blanche !
Merci de votre accueil !
etoquio a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour à tous, Je me suis lancé dans l'installation d'un intérieur Sline avec sièges électrique avant et mémoire sur le conducteur alors que je n'ai que les sièges chauffants d'origine. Deux problèmes se posent : - il manque les alimentations dans les prises d'origines (prise rouge) - Pas de fil de liaison Canbus pour le siège conducteur (prise rouge) Pour l'alimentation ce n'est pas vraiment un problème. Par contre j'ai un soucis avec le siège conducteur qui possède le boitier de mémoire, il ne fonctionne apparemment pas sans liaison Can.Contrairement au siège passager qui lui fonctionne dès qu'on le branche sur alimentation, celui du conducteur ne fait rien (sauf lombaire mais il n'y à pas de mémoire dessus). Je cherche une personne capable de me dire ou je pourrai trouver un bornier ou une prise pour connecter le siège sur le Can (confort apparemmment) et surtout quel couleur et numéro pour les fils sur le siège, j'ai trois petit fils en + sur la prise du siège et le Can n'en comprend que deux je crois. Merci d'avance pour votre aide. Etoquio -
Bonjour à tous, Je me présente , Laurent alias etoquio , j'ai depuis août dernier une A6 Avant v6 3.0 TDI 233 Quattro de 2008 qui fait le bonheur de la famille aussi bien dans le confort que dans les performances. Je parcours ce forum depuis un moment et grâce à vous j'ai déjà effectué les modifications suivantes : - déblocage menu caché - Mise à jour du MMI - Installation d'un AMI (Suwtec sur EBAY) - unlock du DVD de navigation - Affichage sur MMI de l'aide au stationnement - Installation de l'aide au stationnement avant (Kufatec) Je pense ne rien avoir oublié, ce fut un plaisir de me documenter sur ce forum en tout cas. Voici les photos de ma bétaillère : Et de la face avant personnalisée : Voila pour ma courte présentation. Mon projet en cour est l'installation d'un intérieur cuir/tissus Sline full électrique avec mémoire sur siège conducteur, alors que je n’avais que les sièges chauffants. A+
