etoquio
À propos de etoquio
Sièges électriques à mémoire seconde monte
etoquio a répondu à un(e) sujet de etoquio dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je doit chercher des vielles factures dans un endroit oublié, il faut que je regarde ça. J'essaye cette semaine. a+ -
Ça fait plus d'un an que j'ai fait cette modification et c'est du travail, en plus je suis du métier et je comprend parfaitement les schéma et les appareils. Je ne vais pas démonter ma voiture à nouveau pour faire des photos. Par contre je retrouverai les références des cosses et je les posterai A+ -
J'ai tiré les alimentations des deux cotés et le CAN pour le siège conducteur (obligatoire si siège à mémoire et même si mémoire fonctionne pas). tu trouveras le schema ici : https://drive.google.com/file/d/0BxuhgiA-puARZjNEdk4xdmhKU3c/edit?usp=sharing A+ -
Malheureusement non, j'ai câblé tous les fils et installé le module de bouton dans la porte et ça ne fonctionne pas, je les utilise donc en électrique normale. A+ -
J'ai les boutons, j'ai acheté d'occasion un intérieur Sline complet y compris les garnitures de portes equipées, mais le modiule de bouton ne sallume pas, c'est peut être juste ce fil le soucis. A+ et merci encore. -
C'est le caculateur de porte, il faudra donc que je connect ce fil et après peut être que la mémorisation fonctionnera (ça doit être la fameuse ligne de secours en cas d'urgence). Encore un grand merci pour ton aide, dés que j'a ieu le temps de repasser le cable je donnerai le resultat. Bon weekend. -
Ok , c'est le seul cable dont je ne connais ni la fonction, ni la destination. Je vais essayer ton codage ce weekend pour voir si c ça change quelque chose. Merci et bon weekend. -
Esce que tu peux savoir s'il te plait ou vas le fil qui part de T10/10 sur le schema page 2, c'est celui la que je n'est pas cablé (j'ai l'impression que c'est celui du OFF d'urgence). -
Oui et ceux d'origine aussi d'ailleurs. -
Merci pour ces schemas , je vais les regarder avec attention. Je posterai les resultats, il me manque toujours les renseignements (l'aide au codage) du codage de j136. Bon weekend. -
mec : 03/2008 Désignation Commerciale : A6 Ava. q TDI3.0 V617 Date de sortie d‘usine : 17/03/2008 Année Modèle : 2008 Type Moteur : ASB > 2967cc TD - Common-Rail - 171kw (232cv) Type Boite : KGX Voila pour les infos. a+ -
J'ai commandé Elsawin sur Ebay justement et j'attend de le recevoir pour déja mettre le cablage impec (il reste un fil qui n'est pas cablé sur le siège), en tout cas la communication avec le canbus est correct sinon le siège ne fonctionnerai pas. La référence du calcuteur (ETKA) de porte varie trés peu et elle change uniquement en fonction de la présence des boutons sécurité enfant et de l'ouverture du coffre, je pense donc que c'est le codage d'un boitier qui fera le tout. Merci pour les infos supplémentaires, j'apprecie beaucoup. -
Merci pour ce lien mais malheureusement il n'y a rien sur mon sujet. Bonne soirée. -
Oui le codage de ce boitier n'est pas documenté. Concenrnat Elsawin je n'est pas ce logiciel, j'imagine que c'est le manuel de reparation mecanique et electrique ? En tout cas merci de ta réponse rapide. Bonne soirée -
Ah j'ai oublié , es tu en mode de memorisation par la clé ?
