ChrisT24
Tout ce qui a été posté par ChrisT24
  1. donc voila je vous apporte des nouvelles merci pour ton lien j'ai enfin reussi la calibration pour l'ESP Par contre en ce qui concerne mon regulateur j'ai fait plusieurs test avec mon VAGCOM donc le comodo fonctionne bien j'ai egalement testé capteur de freins et embrayage pour le frein des que j'appuie les données changent donc pas de souci par contre quand j'appuie sur l'embrayage les données ne changent pas j'ai essayé de shinter les fils mais le voyant ne s'allume toujours pas et il ne fonctionne toujours pas quelqu'un aurait il une idée? Merci
  2. Bonjour a tous comme indiqué dans le titre j'ai un petit souci avec mon regulateur de vitesse et ESP sur mon a4 3.0 tdi Je n'avais pas le regulateur j'ai donc changé le module de colonne par un compatible(N) et ajouté le comodo lors du remontage voyant ESP alumé code G85 j'ai donc essayé de recalibré via mon VAGCOM et la dans la section ABS codage 11 grisé donc suite a beaucoup de recherche sur net j'ai essayé de rentrer le code 40168 dans volant multifonction[16] et code refusé De plus ayant activé le regulateur avec le code 11463 dans la partie moteur j'ai testé via le VAGCOM et le comodo fonctionne bien mais ça ne fonctionne pas en roulant, j'ai essayé de shinter le capteur d'embrayge mais rien non plus. es ce que le regulateur ne s'activera pas tant que j'ai le defaut G85 ou le probleme est il ailleur? et quelqu'un aurait il la solution pour la calibration de l'ESP Merci Sinon je suis de la region de compiegne dans l'oise si toutefois une personne se trouve a proximité et qui aurai la solution a mon probleme.
  3. Bonjour a tous moi c'est Chris je suis de la region de Compiegne dans l'oise,je viens d'acquerir une audi A4 B7 3.0 TDI j'espere apprendre beaucoup a vos coté @ bientot
