Bonjour a tous
comme indiqué dans le titre j'ai un petit souci avec mon regulateur de vitesse et ESP sur mon a4 3.0 tdi
Je n'avais pas le regulateur j'ai donc changé le module de colonne par un compatible(N) et ajouté le comodo
lors du remontage voyant ESP alumé code G85 j'ai donc essayé de recalibré via mon VAGCOM et la dans la section ABS codage 11 grisé donc suite a beaucoup de recherche sur net j'ai essayé de rentrer le code 40168 dans volant multifonction[16] et code refusé
De plus ayant activé le regulateur avec le code 11463 dans la partie moteur j'ai testé via le VAGCOM et le comodo fonctionne bien mais ça ne fonctionne pas en roulant, j'ai essayé de shinter le capteur d'embrayge mais rien non plus.
es ce que le regulateur ne s'activera pas tant que j'ai le defaut G85 ou le probleme est il ailleur?
et quelqu'un aurait il la solution pour la calibration de l'ESP
Merci
Sinon je suis de la region de compiegne dans l'oise si toutefois une personne se trouve a proximité et qui aurai la solution a mon probleme.
