Tout ce qui a été posté par karlus
[presentation] audi a3 8l 1.8 T quattro.
karlus a répondu à un(e) sujet de karlus dans A3 8L - (1996 à 2003)
impossible de trouver des bouchons PVC en 63 par chez moi, rupture ou pas en rayon du tout. du coup je me suis pas démonté, et j'ai démonté la partie que j'avais pas encore touché, et la c'était un peu gras, donc j'ai tout viré et j'ai fait le test a l'ancienne, je mets le truc dans l'eau je bouche avec mon doigt et souffle comme un gorret, et de bulles !!!. donc j'ai ma fuite, un truc en y entre le circuit secondaire et le reniflard d'huile. pièce commander, livré jeudi. je vous tiens au courant. merci les gars. -
j'aurai pas dit mieux mind, je vais regardé cette piste et si c pas ça je tenterai la mise sous pression. justement pour le branchement de " l'appareil " de misse sous pression, y faut bien le mettre à la durite du boitier papillon ? et y faut boucher l'autre bout ou pas ? -
alors les news du jour, j'ai changer la DV, et la j'ai un défaut de chute de pression entre le boitier papillon et turbo. bref ça broute encore, mais je l'aurai je vais pas me laisser faire. Je vais donc faire le petit test de pression vu qui doit y avoir une fuite... mais je sais pas ou brancher le "bouchon" en pvc, car sur s3 passion il le branche sur une durite à gauche, mais sur mon moteur à gauche c'est le boitier papillon, et sur les s3 il est a droite. je le branche la valve pour faire le shadock (j'ai pas de compresseur) -
et tu as trouvé la fuite à l'oreille ou avec un manomètre sur le pvc ( j'ai pas de compresseur). -
Bonjour....nouveau sur Audi A3
karlus a répondu à un(e) sujet de dingofou dans A3 8L - (1996 à 2003)
bienvenue a toi :-) pour info c'est quoi la barre qui descend du rétro intérieur ? -
quand je regarde ça a l'air bon, mais je vais tenté un truc avec une pompe genre le bricolage de S3 passion en section 3, avant d'acheté une nouvelle Dump valve -
j'ai commandé le vag-com qui est dispo sur le forum (environ 70 je crois pour <2010 je crois) , il t’envoie un lien avec le logiciel en français, et du coup c'est pas très compliqué. et ça aide vraiment en cas de panne.
Heydi "A3 TDI 130 Packsport 2002"
karlus a répondu à un(e) sujet de heydi dans A3 8L - (1996 à 2003)
bienvenue, j'aime bien la couleur j'en vois jamais des comme ça par chez moi. -
oki, je crois que je vais partir sur une S3 renforcée alors, merci pour la référence, t'as une idée du prix chez audi ? -
en ce moment y a pas de pschit, j'en étendais un bruit de cocote avant que je change les durites de reniflard. mais depuis je l'entends quasiment plus. bon je vais refaire un saut chez audi, ou je vais voir avec madame si elle veut une forge, pour que ça voiture fasse des gros pschit, ça va peut être lui plaire. autre question, est-ce que je dois refaire la géométrie quand je vais changé la barre stabilisatrice, et si quelqu'un a le tarif de cette dernière chez audi. merci -
eh bé le souci c'est que je l'ai changé ( électrovanne N249 boitier gris avec un branchement électrique et 3 connections de durites) et le défaut revient quand même. et chez ross-tech y disent ça : Possible Solutions Check / Replace Boost Pressure Control Valve (N249) Check / Replace Diverter Valve d’où ma question d'avant c'est quoi la Diverter Valve ou traduction littérale : Valve de dérivation -
oki c'est noté pour huile, sinon pour mon défaut, " 17608 - Soupape recircul.air pr turbocompresseur " ça pourrait être la dump valve ou pas. et petite question, c'est quoi la différence entre une dump valve et une Diverter Valve ? -
non du tout, mais comme j'ai pu lire surtout c'est en fonction de la conduite, et de l'utilisation il y a beaucoup d'avis différent. je fais beaucoup de trajet court elle a pas vraiment le temps de chauffé, je tape pas dedans àfroid mais y parait que la 0w40 est plus fluide à froid donc mieux pour le moteur. apres est-ce que ça se justifie vraiment, à 70 roro les 5 litres ça fait un peu mal drech mais bon... -
hello à tous, merci pur l'acceuil, je viens vous donnez des nouvelles de la belle, et vous demandez un petit peu (beaucoup en fait) d'aide. Tout d'abord des petites photos de la miss aujoud'hui. (quand elle sera réparé je vous ferais des plus belle photos là c'est avec mon portable.) maintenant petit bilan depuis mon inscription sur audi-passion, je n'ais pas été très bavard sur le forum, mais j'ai lu pas pas de post car la petite broute a l’accélération donc : - achat d'un petit vag-com, pour pas faire n'imp. - changement durite de reniflar celle en Y et celle une des deux qui branche dessus. - changement de la sonde de température d'eau, calorstat (purge du LDR) - suite a ça un classique l'entonoir de la jauge d'hile qui pète (comme marqué sur le tuto ;-) ) - du coup petite vidange ( castorl edege 0w40 )+ filtres. - changement de l'electro-vanne N249 (petit boitier gris) (ayant entendu des petits clac sur route mauvaise, je me suis dit change les silent-bloc de barre stabilisatrice, je commande le pieces chez audi en meme temps que la N249 et la cette après-mid en regardant de plus près la barre est morte. Le truc qui cale le silent-bloc est dé-soudé à cause de la rouille (comme on peu le voir sur S3 passion), donc a venir changement de la barre stab, je prie pour quelle ne coute pas un bras et que ça puisse se faire facilement) et la petit tour pour voir si tout est rentré dans l'ordre et bien sur non j'ai ce défaut qui revient : 17608 - Soupape recircul.air pr turbocompresseur (N249) Défaut mécanique P1200 - 35-00 - - si vous avez des pistes je suis preneur, d'avance merci et merci à toute la commnuauté des 4 anneaux sans qui je n'aurai pas faire tout ça. -
[1.8T] changement du calorstat/thermostat/regul de temp
karlus a répondu à un(e) sujet de Tophe dans Electricité / Electronique
hello, je sors la pelle et la pioche pour déterrer ce sujet, j'aimerai savoir si quand je vais enlever la durite de la pipe sur cette photo, si j'étais obligé de changer le collier de serrage. Merci. -
@quattro91 je vais voir pour les photos de la mini j'en ai pas beaucoup, en attendant je peux te proposé mon trajet pour aller au boulot en passage, rien de fracassant, mais laisser le charme mini opérer http://vimeo.com/34344333 -
Bonjour, je viens me présenté car j'ai enfin touvé la remplacente de la mini de madame. que voici. par une audi A3 8L 1.8 Turbo quattro de 2001 de 143 000 km. les photos de la remplacante arrivent elle est trop sale pour le moment.
