progfury
Tout ce qui a été posté par progfury
  1. Bonjour, Réponse qui pourrait vous convenir .... Cordialement
  2. Bonjour à tous, Pour ceux qui constatent une perte du son aléatoirement, cela signifie qu'il n'y a pas de composants grillés mais uniquement un problème de soudures. Dans le cas contraire, si le son est absent sur une voie audio, il est nécessaire de vérifier les soudures du circuit d'amplification correspondant ou éventuellement de le remplacer. Après m'être penché sur le problème, il semble qu'il s'agisse en fait d'un problème de conception du circuit imprimé supportant les deux circuits d'amplification. En effet, le connecteur qui relie cette carte sur la carte mère est situé trop près d'un des circuits d'amplification (le TDF8530TH/N1) qui dégagent beaucoup de chaleur et les soudures finissent par fondre. Il est donc nécessaire de désosser délicatement tout l'autoradio (le boîtier qui se trouve dans la boîte à gants) et de déposer le radiateur qui supporte le ventilateur. Ensuite, il suffit donc de refaire les trois ou quatre soudures en question et le problème est résolu. Seul hic, (car il y a un hic), il y a très peu de place entre le circuit intégré et le connecteur et il est nécessaire de dessouder l'ensemble des connecteurs tenant cette carte d'amplification et la carte arrière tenant les connectiques de l'autoradio. Pour ma part, j'ai réussi à résoudre le problème en utilisant une panne de fer à souder très fine mais cela reste vraiment pas évident. Sinon, il suffit de trouver un professionnel de l'électronique qui accepte de faire cette intervention mais ça devient de plus en plus rare. Bon courage à vous
  3. Bonsoir, peux-tu nous mettre la notice de câblage fournie avec le produit ? Merci
  4. Un grand bravo à Seb44, qui a trouver le problème du premier coup. En effet, le moteur s'était désamorcé suite à la chute de tension lors du dernier démarrage. Depuis, malgré une batterie correcte, il fallait aider la combustion avec un coup de StartPilot (une bombe de nettoyant de freins à fait l'affaire). Le moteur s'est lancé aussitôt après la pulvérisation dans la conduite du filtre à air. Encore merci pour ton aide Seb44. Au final, j'ai remplacé la batterie et ai ré-encodé le calculateur avec un nouveau numéro de série afin de lui signalé que la batterie était neuve et qu'il prenne son état de charge à 100%. Bonne soirée à tous Progfury
  5. Seb44, merci pour ta réponse Soyons fou, on va tenter .... ;-)
  6. Bonjour, depuis lundi, mon Q7 ne démarre plus. J'ai nettoyé le véhicule et avait laissé la radio allumée, moteur arrêté. Au bout d'un moment, la radio s'est arrêtée, normal puisqu'il y a un économiseur pour la batterie. Je l'ai ré-allumé un peu plus tard et au bout d'un moment, un message s'est affiché demandant de démarrer le véhicule sinon le système s'arrêterait après 3mn. J'ai tenté de démarrer mais en vain, la batterie étant apparemment trop faible. J'ai rechargé la batterie toute une nuit mais démarrage impossible malgré une tension de batterie de 12,9V Un passage au VagCom me donnait plusieurs défauts, dont plusieurs étant liés au fait que le système d'économie d'énergie était enclenché. J'ai donc mis des pinces sur un autre véhicule, afin de simuler une batterie correcte et ai ré-encoder un numéro de série pour que le niveau de batterie sur le MMI soit considéré à 100%. J'ai effacé l'ensemble des défauts mais il est toujours impossible de démarrer. Le démarreur se lance mais le moteur ne démarre pas (comme s'il n'y avait pas de carburant alors qu'il y en a !!!) Voici le dernier log VAGCom avec les passages comportant des défauts: 3 au total: une bougie de préchauffage, le système ESP (normal puisqu'il y a eu une absence totale de batterie) et le GPS qui est HS depuis un bon moment. Si quelqu'un a une petite idée sur ce problème .......... D'avance merci Wednesday,23,April,2014,16:12:28:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 Chassis Type: 4L0 Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 34 37 42 46 47 4F 52 55 56 61 62 6D 6F 72 76 77 VIN: WAUZZZ4L********* Mileage: 163230km/101426miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 18-Aux. Heat -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 34-Level Control -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000 6F-Centr. Conv. II -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 4L0 910 401 K HW: 4L0 907 401 Component: 3.0L V6TDI G001AG 0030 Revision: --H03--- Serial number: Coding: 0011775 Shop #: WSC 05120 995 91949 VCID: 2A5000F6BAA53F4C 1 Fault Found 005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13): Open Circuit P161D - 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 163234 km Time Indication: 0 Date: 2014.04.22 Time: 18:34:15 Freeze Frame: RPM: 168 /min Torque: 241.8 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 9.96 V Duty Cycle: 15.0 % Temperature: 15.3°C Readiness: 0 0 0 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4L0-910-517.lbl Part No SW: 4L0 910 517 E HW: 4L0 614 517 E Component: ESP ALLRAD MK25E1 0140 Revision: 00H45001 Coding: 0038033 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C5C06EEB051217C 1 Fault Found 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 226 Mileage: 163234 km Time Indication: 0 Date: 2014.04.23 Time: 16:01:12 Freeze Frame: Count: 128 Count: 5381 Count: 297 Count: 46848 ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D Component: MNS ECE H47 1060 Revision: 00000000 Serial number: 399CO067515400 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3B7E35B2453FB6C4 2 Faults Found 02261 - Data Medium 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 226 Mileage: 163234 km Time Indication: 0 Date: 2014.04.23 Time: 16:03:57 Freeze Frame: Hex Value: 0x5357 Hex Value: 0xE46D Hex Value: 0x0010 Hex Value: 0x0010 02927 - DVD Read Error 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 226 Mileage: 163234 km Time Indication: 0 Date: 2014.04.23 Time: 16:03:58 Freeze Frame: Hex Value: 0x5357 Hex Value: 0xE46E Hex Value: 0x0401 Hex Value: 0x0000 End ---------------------------------------------------------------------
  7. un petit up pour cette question ....
  8. Bonjour, j'aimerai avoir votre avis sur ce point: lorsque je prend mon Q7 le matin (Q7 3.0 TDI AVUS de juin 2006), j'ai une consommation totalement délirante (35 à 40l/100). Il m'est arrivé de voir l'autonomie prévue de 100km chuter à 10km après avoir parcouru 5km. Quelqu'un a-t-il une idée sur cette question ? Dans l'attente, Cordialement
  9. Bonjour, Pouvez-vous me confirmer que la mise à jour en 55.70 permet de lire les MP3 sur cd ? Merci d'avance
  10. Merci à vous pour cet accueil. Je remercie déjà JPB17 pour son aide concernant la mise à jour de mon MMI. J'essaie cela dès demain. Bonne soirée Progfury
  11. Nouveau sur ce forum, je me présente donc: Thierry du 62 Je viens de faire l'acquisition d'un Q7 3.0 TDI AVUS de juin 2006 J'espère pouvoir vous apporter mes connaissances en électricité, alarme et en informatique. Longue vie au forum. @+ Thierry
