seb68240
Tout ce qui a été posté par seb68240
mon regulateur est d'origine.. je pense que je vais commencer par nettoyer mon boitier papillon car c'est de plus en plus frequent meme sans regulateur desormais. et puis d'un seul coup tout remarche tres bien..
Quand un problème part en voila un autre...Je pense être un très bon exemple, vraiment pas de chance. je pense à la pompe à essence, j'ai mon ralenti qui est instable et quand j'accélère, j'ai des trou jusu'a 2000 comme une panne d'essence,ensuite c'est bon. Quand je relâche l'accélérateur, les tours descendent et la caisse cale une fois sur 2. JE SUIS AU TOP! j'ai fais l'affaire du siecle Je pense filtre à essence ou pompe ou cata...
ouai comme tu dis...maintenant que j'ai la puissance, quand je met le régulateur, j'ai EPC qui s'allume et plus rien. J'éteins et je rallume plus rien si je touche pas au régulateur. ahhhh l'électronique... Code 17743 pour les connaisseurs.....
gestion moteur
Bon ca y est j'ai trouvé...c'etait un simple fusible... le 43... 0 codes erreurs! pourquoi chercher compliqué quand on peu faire simple.
ok c'est bien ce que je pensai. j'ai fais un raz je verrai bien maintenant. Il me reste à trouver ces courts circuits. Bizarre qd meme.
Salut à tous, J'ai besoin de vos avis! J'ai recu mon vagcom et voici ce qu'il me dit Adresse 01: Moteur Labels: Aucun No. VAG du calculateur: 8L0 906 018 K Pièce et/ou version: 1.8L R4/5VT G 0003 Codage logiciel: 05610 Code atelier: WSC 66565 6 Codes défaut trouvés 17833 - Soupape de dégazage du réservoir (N80) Court-circuit à la masse P1425 - 35-00 - - 17843 - Relais de pompe à air secondaire (J299) Court-circuit à la masse P1435 - 35-00 - - 17829 - Soupape d´injection d´air secondaire (N112) Court-circuit à la masse P1421 - 35-00 - - 16486 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible P0102 - 35-00 - - 17523 - Banc 1-sonde 1 circuit de chauffage Court-circuit à la masse P1115 - 35-00 - - 16518 - Banc 1-sonde 1 Absence d´activité P0134 - 35-00 - - Tests passés: 0000 0000 J'ai fais un test pour mon debimètre et voici ce qu'il me dit : 8L0 906 018 K,,1.8L R4/5VT G 0003, ,Groupe A:,'003,,,,Groupe B:, Non actif,,,,Groupe C:, Non actif ,,Tr/min,Débit massique,Charge,Tempo. injection,,,,,,,,,, ,Repère,,,,,Repère,,,,,Repère,,,, Marqueur,temps, /min, g/s, %, °ApPMH,temps,,,,,temps,,,, ,0.01,840,0.00,2.4,0.8,,,,,,,,,, ,0.29,840,0.00,2.4,1.5,,,,,,,,,, ,0.59,840,0.00,2.4,1.5,,,,,,,,,, ,0.89,840,0.00,2.4,0.0,,,,,,,,,, ,1.19,840,0.00,3.1,21.8,,,,,,,,,, ,1.49,960,0.00,10.6,13.5,,,,,,,,,, ,1.79,1440,0.00,8.6,24.0,,,,,,,,,, ,2.11,1520,0.00,5.1,26.3,,,,,,,,,, ,2.39,1160,0.00,5.9,24.0,,,,,,,,,, ,2.70,840,0.00,6.7,18.8,,,,,,,,,, ,3.00,800,0.00,10.2,11.3,,,,,,,,,, ,3.29,1040,0.00,5.9,21.8,,,,,,,,,, ,3.60,1040,0.00,6.3,23.3,,,,,,,,,, ,3.89,1160,0.00,6.3,24.0,,,,,,,,,, ,4.21,1240,0.00,6.7,24.8,,,,,,,,,, ,4.50,1320,0.00,6.7,24.8,,,,,,,,,, ,4.79,1400,0.00,6.3,25.5,,,,,,,,,, ,5.09,1440,0.00,5.5,27.8,,,,,,,,,, ,5.39,1480,0.00,5.1,28.5,,,,,,,,,, ,5.69,1480,0.00,5.1,28.5,,,,,,,,,, ,5.99,1480,0.00,5.1,28.5,,,,,,,,,, ,6.29,1480,0.00,4.3,18.0,,,,,,,,,, ,6.59,1480,0.00,3.9,21.0,,,,,,,,,, ,6.89,1440,0.00,3.5,27.8,,,,,,,,,, ,7.19,1440,0.00,3.5,27.8,,,,,,,,,, ,7.49,1440,0.00,3.9,27.8,,,,,,,,,, ,7.79,1400,0.00,4.3,27.8,,,,,,,,,, ,8.09,1400,0.00,4.7,27.8,,,,,,,,,, ,8.38,1400,0.00,4.7,27.8,,,,,,,,,, ,8.68,1440,0.00,5.5,27.8,,,,,,,,,, ,8.98,1440,0.00,6.7,25.5,,,,,,,,,, ,9.29,1520,0.00,6.7,26.3,,,,,,,,,, ,9.58,1520,0.00,5.9,28.5,,,,,,,,,, ,9.88,1600,0.00,6.3,30.0,,,,,,,,,, ,10.19,1560,0.00,6.3,2.3,,,,,,,,,, ,10.48,1640,0.00,7.8,28.5,,,,,,,,,, ,10.78,1680,0.00,7.5,6.8,,,,,,,,,, ,11.08,1640,0.00,7.1,28.5,,,,,,,,,, ,11.38,1720,0.00,6.7,31.5,,,,,,,,,, ,11.68,1680,0.00,4.7,7.5,,,,,,,,,, ,11.98,1680,0.00,3.9,3.0,,,,,,,,,, ,12.28,1640,0.00,4.3,29.3,,,,,,,,,, ,12.58,1600,0.00,4.3,29.3,,,,,,,,,, ,12.88,1640,0.00,4.3,29.3,,,,,,,,,, ,13.18,1600,0.00,3.9,29.3,,,,,,,,,, ,13.48,1600,0.00,5.9,29.3,,,,,,,,,, ,13.78,1600,0.00,5.9,29.3,,,,,,,,,, ,14.09,1600,0.00,5.5,29.3,,,,,,,,,, ,14.39,1640,0.00,5.5,29.3,,,,,,,,,, ,14.68,1640,0.00,5.5,29.3,,,,,,,,,, ,14.98,1680,0.00,5.5,24.8,,,,,,,,,, ,15.28,1680,0.00,4.7,16.5,,,,,,,,,, ,15.59,1680,0.00,4.3,21.0,,,,,,,,,, ,15.88,1640,0.00,3.1,12.0,,,,,,,,,, ,16.20,1640,0.00,2.4,19.5,,,,,,,,,, ,16.48,1560,0.00,1.6,28.5,,,,,,,,,, ,16.78,1480,0.00,2.0,8.3,,,,,,,,,, ,17.08,1400,0.00,2.0,5.3,,,,,,,,,, ,17.38,1320,0.00,2.0,6.8,,,,,,,,,, ,17.68,1240,0.00,2.0,7.5,,,,,,,,,, ,17.98,1200,0.00,2.0,8.3,,,,,,,,,, ,18.28,1080,0.00,2.0,13.5,,,,,,,,,, ,18.59,920,0.00,2.0,17.3,,,,,,,,,, ,18.88,840,0.00,2.0,14.3,,,,,,,,,, ,19.18,880,0.00,2.0,3.0,,,,,,,,,, ,19.48,840,0.00,2.0,20.3,,,,,,,,,, ,28.18,2760,0.00,3.5,9.8,,,,,,,,,, ,28.50,2680,0.00,3.5,9.8,,,,,,,,,, ,28.78,2640,0.00,3.1,9.8,,,,,,,,,, ,29.08,2480,0.00,3.1,9.8,,,,,,,,,, ,29.37,2320,0.00,2.7,9.8,,,,,,,,,, ,29.67,2120,0.00,2.4,8.3,,,,,,,,,, ,29.97,1920,0.00,2.0,4.5,,,,,,,,,, ,30.27,1720,0.00,1.6,-2.3,,,,,,,,,, ,30.57,1600,0.00,1.2,-4.5,,,,,,,,,, ,30.89,1520,0.00,1.2,-6.8,,,,,,,,,, ,31.17,1520,0.00,3.1,0.8,,,,,,,,,, ,31.47,1480,0.00,4.7,4.5,,,,,,,,,, ,31.77,1520,0.00,7.5,28.5,,,,,,,,,, ,32.08,1520,0.00,10.2,27.0,,,,,,,,,, ,32.39,1560,0.00,11.4,24.8,,,,,,,,,, ,32.68,1600,0.00,9.0,27.8,,,,,,,,,, ,32.97,1640,0.00,9.0,27.8,,,,,,,,,, ,33.27,1720,0.00,22.4,25.5,,,,,,,,,, ,33.57,1800,0.00,22.7,21.8,,,,,,,,,, ,33.87,1920,0.00,25.5,21.8,,,,,,,,,, ,34.19,2040,0.00,27.1,20.3,,,,,,,,,, ,34.47,2160,0.00,29.4,21.0,,,,,,,,,, ,34.78,2400,0.00,32.5,21.8,,,,,,,,,, ,35.07,2520,0.00,54.9,21.0,,,,,,,,,, ,35.38,2720,0.00,98.0,19.5,,,,,,,,,, ,35.69,2920,0.00,35.3,21.0,,,,,,,,,, ,35.98,3120,0.00,36.5,21.8,,,,,,,,,, ,36.30,3120,0.00,6.7,-5.3,,,,,,,,,, ,36.58,2880,0.00,3.5,6.0,,,,,,,,,, ,36.88,2480,0.00,3.1,9.8,,,,,,,,,, ,37.18,2080,0.00,7.8,28.5,,,,,,,,,, ,37.47,2160,0.00,31.4,23.3,,,,,,,,,, ,37.77,2240,0.00,91.8,22.5,,,,,,,,,, ,38.08,2320,0.00,92.9,21.8,,,,,,,,,, ,38.38,2400,0.00,25.9,9.8,,,,,,,,,, ,38.67,2440,0.00,13.7,8.3,,,,,,,,,, ,38.97,2440,0.00,6.7,0.0,,,,,,,,,, ,39.28,2400,0.00,2.4,12.8,,,,,,,,,, ,39.57,2400,0.00,2.7,9.8,,,,,,,,,, ,39.87,2360,0.00,2.7,9.8,,,,,,,,,, ,40.19,2320,0.00,2.7,9.8,,,,,,,,,, ,40.58,2360,0.00,32.9,-6.0,,,,,,,,,, ,40.88,2320,0.00,15.7,26.3,,,,,,,,,, ,41.18,2360,0.00,16.1,27.8,,,,,,,,,, ,41.48,2400,0.00,14.1,28.5,,,,,,,,,, ,41.77,2400,0.00,11.4,15.8,,,,,,,,,, ,42.07,2360,0.00,4.7,12.8,,,,,,,,,, ,42.38,2360,0.00,7.1,33.0,,,,,,,,,, ,42.68,2400,0.00,20.0,12.8,,,,,,,,,, ,42.97,2440,0.00,18.0,27.0,,,,,,,,,, ,43.27,2280,0.00,2.7,-6.0,,,,,,,,,, ,43.56,2040,0.00,2.4,9.0,,,,,,,,,, ,43.86,1760,0.00,2.0,5.3,,,,,,,,,, ,44.16,1840,0.00,9.4,29.3,,,,,,,,,, ,44.46,1840,0.00,25.1,21.8,,,,,,,,,, ,44.76,1840,0.00,24.7,21.0,,,,,,,,,, ,45.06,1840,0.00,11.4,9.8,,,,,,,,,, ,45.36,1840,0.00,5.5,4.5,,,,,,,,,, ,45.67,1880,0.00,4.7,20.3,,,,,,,,,, ,45.96,1840,0.00,4.3,29.3,,,,,,,,,, ,46.26,1840,0.00,4.7,29.3,,,,,,,,,, ,46.56,1800,0.00,4.7,29.3,,,,,,,,,, ,46.86,1800,0.00,4.7,29.3,,,,,,,,,, ,47.16,1800,0.00,5.5,29.3,,,,,,,,,, ,47.46,1760,0.00,6.7,30.0,,,,,,,,,, ,47.76,1760,0.00,11.4,28.5,,,,,,,,,, ,48.06,1760,0.00,18.8,23.3,,,,,,,,,, ,48.36,1800,0.00,19.2,22.5,,,,,,,,,, ,48.66,1800,0.00,19.2,22.5,,,,,,,,,, ,48.96,1840,0.00,14.5,24.0,,,,,,,,,, ,49.26,1840,0.00,15.3,24.0,,,,,,,,,, ,49.56,1880,0.00,14.5,24.8,,,,,,,,,, ,49.86,1880,0.00,14.5,24.8,,,,,,,,,, ,50.17,1880,0.00,13.3,24.8,,,,,,,,,, ,50.46,1920,0.00,13.3,25.5,,,,,,,,,, ,50.77,1920,0.00,13.3,25.5,,,,,,,,,, ,51.06,1920,0.00,12.9,25.5,,,,,,,,,, ,51.36,1920,0.00,9.0,27.8,,,,,,,,,, ,51.66,1920,0.00,8.2,12.0,,,,,,,,,, ,51.96,1840,0.00,3.1,0.0,,,,,,,,,, ,52.26,1880,0.00,2.0,11.3,,,,,,,,,, ,52.57,1840,0.00,2.0,1.5,,,,,,,,,, ,52.86,1840,0.00,5.5,14.3,,,,,,,,,, ,53.16,1760,0.00,8.6,15.8,,,,,,,,,, ,53.46,1760,0.00,8.2,29.3,,,,,,,,,, ,53.76,1720,0.00,1.6,-9.0,,,,,,,,,, ,54.06,1440,0.00,1.6,8.3,,,,,,,,,, ,54.36,1240,0.00,1.6,20.3,,,,,,,,,, ,54.67,1080,0.00,1.6,15.8,,,,,,,,,, ,54.96,1000,0.00,2.0,24.0,,,,,,,,,, ,55.26,1400,0.00,1.6,17.3,,,,,,,,,, ,55.56,1960,0.00,2.0,16.5,,,,,,,,,, ,55.87,2040,0.00,2.4,15.0,,,,,,,,,, ,56.16,1960,0.00,2.4,11.3,,,,,,,,,, ,56.46,1960,0.00,2.4,15.0,,,,,,,,,, ,56.77,1880,0.00,4.7,30.0,,,,,,,,,, ,57.06,1880,0.00,11.0,29.3,,,,,,,,,, ,57.36,1880,0.00,10.6,27.8,,,,,,,,,, ,57.67,1880,0.00,10.6,27.0,,,,,,,,,, ,57.96,1880,0.00,10.6,27.0,,,,,,,,,, ,58.27,1880,0.00,10.6,27.0,,,,,,,,,, ,58.56,1880,0.00,13.3,27.0,,,,,,,,,, ,58.86,1960,0.00,87.1,21.8,,,,,,,,,, ,59.16,2000,0.00,59.2,21.8,,,,,,,,,, ,59.47,2040,0.00,89.0,19.5,,,,,,,,,, ,59.78,2120,0.00,89.8,20.3,,,,,,,,,, ,60.06,2160,0.00,91.0,19.5,,,,,,,,,, ,60.36,2240,0.00,92.2,20.3,,,,,,,,,, ,60.65,2320,0.00,92.9,19.5,,,,,,,,,, ,60.95,2400,0.00,94.5,17.3,,,,,,,,,, ,61.26,2520,0.00,95.7,17.3,,,,,,,,,, ,61.55,2600,0.00,96.9,15.0,,,,,,,,,, ,61.88,2720,0.00,98.4,15.8,,,,,,,,,, ,62.15,2800,0.00,28.6,21.0,,,,,,,,,, ,62.46,2880,0.00,22.7,24.8,,,,,,,,,, ,62.76,2920,0.00,20.0,13.5,,,,,,,,,, ,63.06,2720,0.00,2.7,2.3,,,,,,,,,, ,63.35,2400,0.00,2.7,9.8,,,,,,,,,, ,63.65,2080,0.00,2.0,13.5,,,,,,,,,, ,63.95,1840,0.00,1.6,10.5,,,,,,,,,, ,64.25,2120,0.00,3.9,31.5,,,,,,,,,, ,64.56,2120,0.00,30.6,23.3,,,,,,,,,, ,64.85,2120,0.00,90.2,23.3,,,,,,,,,, ,65.15,2160,0.00,91.0,22.5,,,,,,,,,, ,65.45,2160,0.00,36.1,21.8,,,,,,,,,, ,65.75,2200,0.00,15.7,25.5,,,,,,,,,, ,66.05,2200,0.00,14.1,27.0,,,,,,,,,, ,66.35,2200,0.00,12.5,27.8,,,,,,,,,, ,66.66,2200,0.00,7.8,12.8,,,,,,,,,, ,66.95,2160,0.00,3.9,3.8,,,,,,,,,, ,67.25,2160,0.00,2.4,31.5,,,,,,,,,, ,67.55,2160,0.00,2.4,31.5,,,,,,,,,, ,67.85,2120,0.00,2.4,31.5,,,,,,,,,, ,68.16,2080,0.00,2.4,30.8,,,,,,,,,, ,68.46,2080,0.00,2.0,30.8,,,,,,,,,, ,68.75,2040,0.00,2.0,30.8,,,,,,,,,, ,69.05,2040,0.00,2.0,30.8,,,,,,,,,, ,69.35,2000,0.00,2.0,30.8,,,,,,,,,, ,69.65,2000,0.00,2.0,30.8,,,,,,,,,, ,69.95,1960,0.00,2.0,30.8,,,,,,,,,, ,70.25,1960,0.00,2.0,30.0,,,,,,,,,, ,70.56,1960,0.00,2.0,15.0,,,,,,,,,, ,70.85,1920,0.00,2.0,4.5,,,,,,,,,, ,71.16,1920,0.00,2.0,4.5,,,,,,,,,, ,71.45,1880,0.00,2.0,3.0,,,,,,,,,, ,71.75,1840,0.00,2.0,1.5,,,,,,,,,, ,72.05,1840,0.00,1.6,1.5,,,,,,,,,, ,72.35,1800,0.00,2.0,0.0,,,,,,,,,, ,72.65,1800,0.00,2.0,0.0,,,,,,,,,, ,72.95,1760,0.00,2.0,-1.5,,,,,,,,,, ,73.25,1760,0.00,3.9,10.5,,,,,,,,,, ,73.55,1720,0.00,4.3,13.5,,,,,,,,,, ,73.85,1720,0.00,3.9,21.8,,,,,,,,,, ,74.15,1720,0.00,3.1,29.3,,,,,,,,,, ,74.45,1720,0.00,3.9,29.3,,,,,,,,,, ,74.75,1680,0.00,8.2,30.0,,,,,,,,,, ,75.05,1720,0.00,22.7,23.3,,,,,,,,,, ,75.35,1720,0.00,12.5,24.8,,,,,,,,,, ,75.65,1720,0.00,1.2,-9.0,,,,,,,,,, ,75.95,1440,0.00,1.6,6.8,,,,,,,,,, ,76.25,1200,0.00,1.6,15.8,,,,,,,,,, ,76.56,1040,0.00,1.6,14.3,,,,,,,,,, ,76.85,920,0.00,1.6,11.3,,,,,,,,,, ,77.16,1520,0.00,1.6,-4.5,,,,,,,,,, ,77.46,2120,0.00,2.7,18.0,,,,,,,,,, ,77.74,2040,0.00,2.7,13.5,,,,,,,,,, ,78.04,2080,0.00,2.4,13.5,,,,,,,,,, ,78.34,2000,0.00,2.4,13.5,,,,,,,,,, ,78.64,1960,0.00,2.4,6.0,,,,,,,,,, Bon je n'ai pas pu monter dans les tours mais je pense qu'il est clair...... Quand aux courts circuits, que dois-je faire? Merci d'avance pour vos aides J'ai failli oublier! mon vehicule est un S3 reprog année 2000...
hello, voici le diag : Adresse 01: Moteur Labels: Aucun No. pièce: 8L0 906 018 K Pièce: 1.8L R4/5VT G 0003 Codage: 05610 No. Atelier: WSC 66565 6 Codes défaut trouvés 17833 - Soupape de dégazage du réservoir (N80) Court-circuit à la masse P1425 - 35-00 - - 17843 - Relais de pompe à air secondaire (J299) Court-circuit à la masse P1435 - 35-00 - - 17829 - Soupape d´injection d´air secondaire (N112) Court-circuit à la masse P1421 - 35-00 - - 16486 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop faible P0102 - 35-00 - - 17524 - Banc 1-sonde 1 circuit électrique de chauffage Coupure P1116 - 35-00 - - 16518 - Banc 1-sonde 1 Absence d´activité P0134 - 35-00 - - Tests passés: 0000 0000 Q'en pensez vous?
Bon et bien j'ai fais mon 2 test d'étanchéité ce soir et il est concluant. Ce n'est pas ce que j'aurai esperé. Je met en pression à 0.5 bars et j'entends une fuite. je cherche sur toutes les durites et je fini par trouver ou? au niveau du plan de joint du palier arbre à came à droite...( à confirmer si c'est ca ) Quelqu'un a t'il une vue éclatée du moteur? Merci d'avance.....
Bon et bien j'ai fais le controle d'etancheité apres le turbo coome dis le tuto et une legere fuite ce qui est normal. Je fais ce soir le 2eme test etancheité, apres le filtre. J'ai remarqué un sifflemententre 2000 et 3000 tours, je soupconne une prise d'air... suite ce soir.
J'ai la durite qui va de la DV à l'electrovanne N75 à changer aussi. Ou me conseillez vous d'acheter cette durite ? Parceque chez audi ils ne vendent que le kit complet à 110euros...
Peut etre que cela n'a rien à voir mais ma pompe de recyclage ne tourne plus quand je coupe le contact...j'ai remarqué ca hier soir et ca me le faisait aussi quand la durite de la dv etait sectionnée...
plutot sympa ouai !
Vag com commandé. j'attend de voir le diag. Effectivement je me suis bien planté sur le lien! tybo je suis interessé par ta N75. envoi moi un message pour parler du prix. Quelqun connait le prix d'un n249? Peut être à t'il été endommagé après que ma DV ait été débranchée un moment...
Merci pour vos réponses, j'ai essayer avec l'ancienne n75 et m eme resultat... Je vais quand meme faire le test d'étanchéité avant de commander une nouvelle vanne. Que pensez vous de celle proposée sur oscaro? http://www.oscaro.com/valve-controle-d-air-air-d-admission-audi-s3-serie-1-1-8-i-turbo-210cv-1305-1310-824-gt le vag com me donnerait quoi comme code panne? Je vais en commander un.
merci!!
Merci cyril. J'ai le carnet et les factures sauf celle ci malheuresement. C'est vrai que je suis tres mefiant aussi parceque quand on vois certaines occasion...
salut yann, il m'a dit qu'il a changé (et j'ai les pieces) sonde lambda, debimetre, n75, dump valve après ca peut toujours casser. Que je precise quand meme, parfois je n'ai plus de puissance du tout et des que je passe les 5000 tours la puissance revient et plus de problemes sauf celui de ce leger manque de peche que j'avai au début, ce coup de collier qu'elle donnait à 3000trs pour partir je n'ai pas l'impresion d'avoir les 210 cv. Merci pour vos conseils
J'ai plein de factures mais pas celle ci. Il m'a filé aussi les pieces qu'il avait changées et la n75 en fait partie. Monter celle ci pour voir si les symptomes sont les mêmes... Je tiens au jus
Le soucis c'est que quand j'ai acheté la voiture ( il y a 1 mois ) je n'ai pas demandé à l'ancien proprio ou il a fait sa reprog. Erreur de ma part mais le mec etait assez callé en meca. Je n'ai pas encore de vag-com mais je pense serieusement à investir dedans. Mais la semaine derniere en remetant la durite sectionnée sur la dv tout fonctionnait très bien...et le vendredi après une semaine passée au garage, le manque de puissance etait revenu juste après qu'elle m'ait fait le manque de turbo total. je vais voir tout ca en rentrant ce soir.
oui elle est reprogrammée. Je vais mater mes durites, et faire ce test d'etancheité, mais ce n'est pas evident d'acceder à toutes! Merci pour tes conseils.
Salut, Que veux tu dire par stock? et manchonner? Je vais voir pour faire ce test d'etancheité ils en parlent sur s3 passion je crois. Le mec m'a filer une DV d'origine avec.Tu crois que ca peut venir de la? Et que penses tu de la N75, possible non? Merci pour tes conseils
Bonjour à tous! Je suis nouveau sur Audi passion et je vois qu'il y a une très bonne ambiance ici! Je me présente rapidement : Je vis en Alsace et je viens d'aquerir une audi s3 année 2000 bloc APY. Je possedai avant une audi A3 tdi 170 de 2007. Heureux proprietaire mais voila que commence "deja" les problemes. Alors que je roulai à faible regime pendant le temps de chauffe, lorsque j'ai voulu mettre gaz, rien du tout! comme si qu'il n'y avait plus de turbo puis passé les 5000trs la puissance revient. Ca, ca me le fait de temps en temps. Ensuite, quand tout va bien, je sentai une perte de puissance, elle etait plus longue à partir (3500-4000). J'ouvre le capot et la, la durite de la DV sectionnée au niveau du collier du haut. Je raccourci la durite remet le collier et plus de problemes de puissance. Je met l'auto au garage, la ressort une semaine après et rebelotte, manque de puissance et de temps à autre plus de puissance du tout. J'ai demonter la DV (forge piston alu) pour faire le graissage des joints et meme probleme. Je suis sur la piste d'une N75 defectueuse mais pourait elle egalement etre à l'origine des montées en puissance tardive egalement? Merci d'avance pour vos avis techniques qui me seront treès utiles car je suis un peu perdu! Cordialement!
Bonjour à tous, Je me presente sebastien (seb68240) heureux nouveau proprietaire d'une audi S3 de 2000 bloc APY. C'est ma 2eme Audi. J'avai avant une audi A3 S-line 170 de 2007. Je n'ai plus la necessité d'un diesel desormais c'est pour cela que je me suis fais plaisir avec la S3. J'ai "deja" un petit soucis technique que j'espere resoudre moi meme grace à l'experience de toute la communauté! A bientot sur les forums !
