À propos de ahrtom
- Date de naissance 13/09/1979
elargisseur de voie et hauteur dépassement moyeu
ahrtom a répondu à un(e) sujet de pilou13 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
bonjour les gens, avec des jantes de TTS en 18 par 8.5 ET50 des pneus en 245 (qui repasserons en 235 plus tard ) sauriez vous quelle épaisseur de cale il faudrait pour que ca passe bien sur un quattro ? jai teste et le flanc arriere du pneu frotte sur la piece ou sont fixe les bras de suspension.. merci -
Dépanner une pompe VP44 sur V62.5TDI
ahrtom a répondu à un(e) sujet de WAUZZZ dans Electricité / Electronique
merci de ta reponce WAUZZZ, Electrovanne demontée RAS tout est propre a part l'isolant des fils craquelé, mesure ohmique ok je pense (9 ohm) En ce qui concerne le piston d'avance, il faut demonté l'EV N146 ? ( je ne vois pas de piston derriere la N108) -
slt les gens j'aurai une ptite question a propos d'une pompe vp44 si les fils denudés sont ceux de l'électrovanne d'avance à l'injection N108, le module electronique peut ou est forcement hs ? (c'est une pompe d'occasion non montee) merci d'avance :) -
Remplacement roulement AV G besoin d'info
ahrtom a répondu à un(e) sujet de benj_51 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Petite contribution si le roulement n'a pas deja etait fait :) http://forums.audipassion.com/topic/147478-roulement-avant-a4-b7/?hl=%2Bfour+%2Bcongelateur&do=findComment&comment=2678229 ps: le tuto n'est plus illustré de photo l'herbergeur doit etre fermé -
Entretien Longlife
ahrtom a répondu à un(e) sujet de charliminus dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
moi j'ai suivi le tuto de nikOo >>http://forums.audipassion.com/topic/144167-tuto-vidange-changement-filtre-huile-sur-30tdi/ j'ai mis de la 505.01 modéle sans fap :) -
je partage un truc sympa que je vien de trouver sur le net, ca peut en interresser certain peut etre pour remplacer l'odb (si je ne me trompe pas de therme) :) c'est surement un truc chinois mais bon les fonction on l'air plutot pas mal [media=] [/media]
Changement boitier confort
ahrtom a répondu à un(e) sujet de bloodymarry dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
salut bloodymarry, je ne peut pas repondre precisement mais j'avais eu un probléme avec mon boitier aussi il me semblait que c'etait au alentour des 800, ca depend des concession p-e... aprés il y a la reprogramation a fair pour les clef en plus ... il a quoi ton boitier ? moi j'avais réparé le mien c’était un relais qui était hs -
Question jantes avant achat
ahrtom a répondu à un(e) sujet de ahrtom dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
mario tu as ces jantes aussi alors ? tu peut me donner la dimension des logo stp ? il y en a de plusieur diametre sur ebay.. merci ;) non pas encore c'est celle de mario ca apparemment :) -
arf c'est pas cool... les miennes arrivent mardi normalement :) sinon quelqun aurait pas une ptite adresse pour les logo du centre des jantes ? -
Entretien Longlife
point de vu judicieux :) Sinon une huile en particulier ? Les deux huiles sont "miscible" lors du changement rien de particulier a faire ? -
oui oui c'est celle la, tu sais de quoi tu parle ;) -
c'est fait, jantes commandés !! noel avant l'heure :icon27: -
Entretien Longlife
Salut, j'arrive bientot a 30000km depuis la derniere vidange longlife et j'ai tendance a rouler plutot fort :) du coup en lisant ce post je me demande si il ne vaudrait mieu pas passer en vidange classique ? merci :) -
bon alors surement celle la: http://www.bmautosport.co.uk/showroom/product_info.php/new-6rs-v10-alloys-matt-gunmetalet32-high-quality-italian-engineered-p-3402?cPath=51_52_114_177_316 par contre ET32 en 8" de large ca pose pas de probleme particulier ? -
merci yannick pour les photos ca donne une meilleur idée du rendu effectivement, c'etai combien la hauteur des pneu ? J'avoue sur la derniere photo ca fait vraiment pas mal mais bon rabbaissement etc.. ca y fait bocoup c'est vrai. je vais surement me rabattre sur quelque chose de plus classique genre ca: http://www.autoexclusive.com/?page_id=12&detail=packs&id_marque=2&id_modele=4&num_jante=137&id_dim=3&type_montage=a&delai=4
