presti013
Tout ce qui a été posté par presti013
Nouveau Papa ! ... me sépare de mon TT :(
presti013 a posté un sujet dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Voilà, après 3 ans de bonheur sur les routes de Belgique, je me sépare de mon TT. La venue de ma petite puce a été accompagnée d'une multitude d'accessoires indispensables qui ne rentrent pas dans le coffre, certes spacieux du TT :P Édition : pas d'annonce hors section -
Présentation TT TFSI et de son problème
presti013 a répondu à un(e) sujet de gibson80 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
http://forums.audipassion.com/topic/148865-capteur-de-temperature-exterieure/ C'est peut-être un peu tard mais j'ai eu aussi un problème de TPMS ... -
Nouveau TTiste, question VAGCOM
presti013 a répondu à un(e) sujet de Cleyment dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
J'ai un VAG-COM (VCDS 11.11.3), une Audi TT 1.8 de 2009 et à ma connaissance on ne peut faire aucune des choses que tu décris. Par contre, ce que tu peux faire : - effacer le voyant d'entretien (si tu les fais toi-même, pas besoin de passer chez un concessionnaire) - activer l'affichage du rapport de vitesse engagé (par défaut cette option est off) - activer le suivi des phares anti-brouillard (s'allume à droite quand tu tournes à droite, à gauche qd tu tournes à gauche) - indiquer quel type de jantes sont montées (16" à 19") : je ne sais pas exactemetn à quoi ç sert, p-e l'exactitude du compteur kilométrique ?? et surtout diagnostiquer ! J'ai pu me sortir seul d'un problème sans passer chez Audi (erreur TPMS alors que c'était le capteur de température ext. qui étati HS) Voilà c pas indispensable, on ne s'en sert pas tous les jours mais c'est super pratique quand on en besoin. -
Capteur de température extérieure
presti013 a répondu à un(e) sujet de presti013 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Retour d'expérience ... Après changement de la sonde G17, tout est rentré dans l'ordre, le TPMS également. Je me demande quand même combien on m'aurait demandé chez Audi :) Pose (partielle) du pare-choc : Remise en place du nouveau capteur : ça marche ! -
Voilà j'ai enfin reçu mon VAG-COM (en anglais mais bon à moins de 20€ je vais pas me plaindre). Alors en effet le capteur de température déconne : Address 17: Instruments Labels: 8J0-920-xxx-17-MY8.clb Part No SW: 8J0 920 930 F HW: 8J0 920 930 F Component: KOMBIINSTR. VDO H15 0360 Revision: D0H15007 Serial number: 2242I007014160 Coding: 0020128 Shop #: WSC 48263 000 1048576 VCID: 2F670D65BE066D1 1 Fault Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 62 Reset counter: 112 Mileage: 38773 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.13 Time: 15:14:37 Et sans grande surprise une erreur au TPMS : Address 4C: Tire Pressure II Labels: 8J0-907-274.lbl Part No SW: 8J0 907 274 B HW: 4F0 907 274 Component: J502 RKA+ H02 0150 Revision: 00000838 Serial number: 00008380035276 Coding: 0624100 Shop #: WSC 01236 785 00200 VCID: 31630B1DA8327B1 1 Fault Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 013 - Check DTC Memory - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 36 Reset counter: 112 Mileage: 38773 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.13 Time: 15:14:58 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0001 Voltage: 13.80 V Temperature: 0.0°C Sur Ross-tech, le code erreur pour le capteur de temp :(http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00779) 00779 - Outside Air Temperature Sensor (G17): Open or Short to Plus Possible Symptoms In the Instrument Cluster you see dashes (---) instead of a temperature Possible Causes Wiring between Outside Air Temperature Sensor (G17) and Instrument Cluster: Open or Short Circuit Possible Solutions Check wiring between Outside Air Temperature Sensor (G17) and Instrument Cluster Check Measuring Block Value http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00779 Dans le doute j'ai déjà acheté la pièce. Dommage qu'il faille déposer le PC pour pouvoir tester :( Quelqu'un aurait un photo de l'endroit où se trouve le capteur ? Et pour le TPMS ... mystère ! Juste par curiosité, il t'a demandé combien le concessionnaire pour le remplacement de la sonde ? -
Très intéressant ce topic sur la climatronic ! Je vais d'abord checker sur un VAG COM. J'ai une ELM 327 et un logiciel de lecture d'OBD Mais je n'ai pas encore de VAG COM. J'ai trouvé ça sur eBay. Ca vaut le coup ? -
Hello ;) Sur mon Audi TT 1.8 TFSI de 2009 la sonde de température extérieure déconne complètement. Elle affiche n'importe quoi (genre -43°C ou -27°C). J'ai trouvé cette référence-ci (8Z0820535) apparement c'est une sonde commune à beaucoup de modèles Audi/VW/Seat/Skoda. Quelqu'un sait où se trouve cette sonde et commen on y accède ? Est-ce possible que cette sonde défectueuse affecte mon TPMS ? Assez souvent j'ai une erreur TPMS et quand j'ai l'erreur TPMS je ne vois plus la valeur de température ... Merci à tous :) -
Hello ! Je compte remplacer bientôt mon autoradio par celui-ci. J'ai l'interface "Audi Exclusive iPod" dans la boîte à gants. Avec mon RNSE pour l'instant je ne vois pas les noms des chansons et comble de l'inutilité, ce dock ne charge pas l'iBidule :( Ma question est donc double : est-i possible de "récuperer" l'interface intégrée à la boîte à gants et si oui, y a-t-il une chance qu'elle charge l'iphone/ipod via le nouvel autoradio ? Merci
Problème jumelage bluetooth Audi TT 1.8 TFSI 2009
Je vais vendredi chez un concessionaire Audi de ma région. Le chef d'atelier est un pro des autoradio à ce qu'on me dit. Wait & see ... -
Pas un véhicule allemand ? Ah bon Audi c'est pas allemand ? mdr ... Bon j'ai trouvé l'iso des cd de mise à jour vers 55.7 mais quand j'appuie sur les boutons SETUP et RETURN en même temps (http://www.forum-auto.com/marques/audi/sujet7657.htm) il ne se passe rien. Vérification faite, mon Audi TT ne fait pas partie des modèles repris dans la liste (A8 (4E), A6 (4F), Q7 (4L), A5 (8T), and A4 (8K)) Les autoradios "Audi Navigation Plus" ne sont pas les mêmes suivant les voitures? Quelqu'un sait comment on peut être sûr du modèle que l'on a ? -
Alors que j'essayais de me distraire pendant les bouchons, j'ai remarqué que si je laisse l'iPhone en mode découverte bluetooth et que sur le MMI je vais dans le menu TEL, SETUP, CODE PIN et que je rentre un code pin à quatre chiffre puis OK après 1à2 minutes, l'iPhone détecte quelque chose mais si j'essaye de jumeler ça ne réussit pas. En ce qui concerne le nom affiché, j'ai successivement aperçu : HANDSFREE, AUDIO BLUETOOTH, FORD AUDIO (???), TOMTOM GO (?????) Je me suis aussi rendu compte que je n'ai pas la petite antenne à côté de l'heure (en-dessous du compte-tour) donc pas d'horloge radio-pilotée : elle n'apparaît même pas dans les menus du MMI :( Bref, il est temps que je mette à jour le MMI avec les cd. -
Hello ! Ce we je viens d'acquérir ma première Audi : un TT 1.8 TFSI S-line de 2009. Le proprio précédent a eu la bonne idée de la faire reprogrammer à 210ch : quel plaisir ! Passé la première excitation, je tente de régler l'autoradio (édit : réflexion fait l'excitation est toujours là!) Remise à zéro, changement de langue (anglais->français pour le menu entre les compteurs, néerlandais->français pour le MMI, allemand->français pour les commandes vocales) Je tente de jumeler mon iPhone 4S avec le MMI : pas de trace de "AUDI UHV 4689" :( Je teste avec l'iPhone 4S de madame, puis un iPhone 3GS d'un ami : toujours rien. J'ai déterré un nokia sous symbian, un sony-ericsson sous android et même un LG : aucun ne trouve le bluetooth. J'ai donc commencé à éplucher tous les sites parlant d'autoradio d'AUDI et suivi scrupuleusement les instructions (point mort, entrer un code PIN 1234, etc ... et rien!) Après deux jours passés à décortiquer les sites, voilà ce que je sais: J'ai un MMI Audi Navigation Plus (d'origine?) avec le DVD Europe 2010 Dans version, j'ai SW : X--- et HW: H11 J'ai lu (http://forums.audiwo...d.php?t=2700134) que le fait que ça affiche X--- au lieu d'un numéro de version c'est à cause d'un flash US-EUR. Je ne sais pas trop ce que le proprio précédent a pu faire mais j'ai lu (http://www.forum-aut...i/sujet7657.htm) que l'on peut mettre à jour (sans VAG-com) grâce à 3 CD (du concessionnaire) le firmware du MMI. Dans ce tutoriel, il est bien spécifié que si on ne suit pas correctement les instructions (surtout du 2eme CD) cela désactive le bluetooth. Ma question est : avez-vous déjà mis à jour vous-même le firmware du MMI ? Je veux juste récupérer la fonction bluetooth :'(
