ficanas
À propos de ficanas
    Oliv’
    Nissa
    A4 Allroad 2014
    3,0
  1. ficanas
    boite de vitesse?embrayage?
    Je réveille le post... Merci pour les infos, dont celle du réglage du sélecteur! Les orifices de vidange et de remplissage sont-ils faciles à trouver?
  2. Bonjour, vidange effectuée dans la douleur, le filtre à huile n'ayant pas voulu quitter son poste. Deux jours de galère, j'ai du déposer la connexion échappement et enfoncer une rallonge de cliquet Facom prolongée d'une barre de fer pour finalement le déloger. Merci donc à VRP36 pour les infos précieuses, dont la quantité d'huile pour remplissage, à qui je demanderais de vérifier les dimensions de la douille à utiliser pour le 6 pans au sommet du filtre, que j'ai du aller acheter. " Pour le devisser, il faut un cliquet et une douille de 27 mm. Attention à ne pas le laisser tomber car il n'y a pas beaucoup de place pour les doigts: " Me concernant, c'est du 30 qui a fait affaire, aussi bien sur lefiltre en place que celui de remplacement. Je signale aussi que ma première tentative en utilisant la douille a conduit à l'arrachement du 6 pans, qui est simplement soudé au filtre. Merci encore au forum et en particulier à l'instigateur de ce post!
  3. Merci pour les infos, je pars vidanger
  4. Merci
