laskar972
Tout ce qui a été posté par laskar972
  1. Tu peux me donné les liens STP pour les AB car j'en avait acheté chez LedPerf mais sa éclairait rien du tout du coup j'ai mis du Philips mais de pret j'ai un rendu blanc jaune. De loin c'est blanc mais je voudrais avoir le mème rendu que toi
  2. Terrible les ampoules AB :love:
  3. + 1 je pensait que sa se connectait au MMI et s'ajoutait comme audi connect mais au final sa doit ètre encore un truc qui sert a rien
  4. + 1 magnifique sans plaque avant pendant les premiers mois qui suive l'achat neuf du véhicule au States tu peux rouler sans plaque arrière :MdrDevil:
  5. Etui en cuir pour le manuel et carnet entretien
  6. Magnifique ce modèle :malelovies: En noir sa va claqué sur le blanc glacier, moi je voulais prendre le même modèle en Poli Gun mais je vais attendre de voir le rendu sur la tienne
  7. :MdrDevil: le mec utilise que des produits de merde.
  8. :hello: il faut que je reprenne rendez vous car j'ai eu un empêchement le jour J.
  9. en noir laqué sa le ferait
  10. Ceux des retro, pour le reste c'est parfait calandre + montant de fenètre Si tu passe en region parisienne on monte sa ensemble
  11. Rien de compliqué le plus galère reste l’éclairage du porte gobelet Eclairage du plancher se monte tous seul enfin presque Les retro en noir laqué le font bien par contre le chrome et le blanc ne se mari pas bien je trouve.
  12. Tu aurais du faire l’échange avec tes jantes :MdrDevil: Tu installe quand le pack éclairage? J'ai fais pratiquement tous les tutos
  13. :MdrDevil:
  14. :hello: Ce tuto concerne uniquement ceux qui n'ont pas le pack éclairage monté d'origine C'est a dire option commandé lors de l'achat neuf. Voici la liste des pièces a acheter + prix Cable + éclaireur LED --> 49,00 EUR lien pour l'achat du kit: http://www.kufatec.d...3-8v?info=11352 Cache latéral de tableau de bord : dépose et repose Dépose – Dégager le cache -1- latéral de tableau de bord en faisant levier avec la cale de démontage – Extraire le cache par l'arrière du cache d'interstice de montant A et le retirer. Repose La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose. Dépose – Déposer le cache latéral du tableau de bord → Chapitre. – Déclipser le couvre-joint -1- de montant A à l'aide de la cale de démontage -3409--flèches- et le retirer Levier de commande de serrure de capot : dépose et repose Dépose du levier de commande 1 - Levier de commande 2 - Revêtement inférieur »montant -A-« 3 - Agrafe de retenue q L'enfoncer complètement ; elle doit s'encliqueter. 4 - Poignée du levier de commande q Avant la dépose, décrocher d'abord le câble Bowden de l'accouplement dans le compartiment-moteur → Anker. q Extraire l'agrafe de retenue du levier de commande en faisant levier. q Retirer la poignée du levier de commande en procédant latéralement. – Déclipser la partie avant de l'enjoliveur de seuil de porte du revêtement inférieur de montant A → Chapitre. Côté conducteur : – Déposer la poignée du levier de commande de serrure de capot →Carrosserie - Travaux de montage à l'extérieur; Groupe de rép.55. – Dévisser la vis -2- du revêtement inférieur du montant A. Suite des opérations pour les deux côtés du véhicule : – Décrocher le bas du revêtement de montant A -1- du bas de caisse et le retirer par l'arrière -flèche A-. – Décrocher le revêtement de montant A du pivot -flèche B- situé sur le montant A, et retirer le revêtement. Repose La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose. DÉCONNECTER LA BATTERIE AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION Déconnecté la broche C (A3) du calculateur de réseau de bord Enlevé le cache noir pour avoir accès au emplacements libre. Connecter le câble a la Pin 72 Remettre le cache noir de la broche en place puis le reconnecter au calculateur. Connecter le câble a la masse du véhicule Une fois les deux câbles connecté remettre les caches plastiques en place. Codage avec VCDS Cliquer sur Central Elec. 09 Cliquer sur Codage Cliquer sur Assistant codage long Allez dans Octet 5 Cocher le bit 7 Allez dans Octet 17 Cocher le bit 3 Si ne disposez pas de cable (Vag com) VCDS un cable dongle avec le bon codage est vendu: http://www.kufatec.d...ll-lighting-mqb Quelques photos du rendu finale.
  15. Voila Je vais connecter les arrières dès que j'aurais acheté les éclaireurs Led.
