laskar972
Tout ce qui a été posté par laskar972
  1. Tu as toujours le bruit?
  2. Ok j'attends ton retour
  3. As tu encore le bruit après le remplacement du fluide? J'ai pris rendez vous pour le 04 mars pour qu'il vérifie cela.
  4. Voici un tuto pour le démontage des grilles antibrouillard Grille d'entrée d'air : dépose et repose, véhicules sans radiateur supplémentaire côté gauche Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et matériel nécessaires Vous avez normalement un outil similaire dans la trousse a outils de démontage de roue Dépose – Insérer le crochet -T40207- dans l'ouverture -1- et retirer la grille d'entrée d'air -2- en bas du bouclier de pare-chocs -flèche-. Repose La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.
  5. Voici un tuto pour le démontage du filtre a pollen Filtre à poussière et à pollen : remplacement de la cartouche Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et matériel nécessaires Crochet -T40207- Aspirateur de commercialisation courante Si les languettes de retenue -B- de la trappe de visite -A- situées sur l'appareil de chauffage et de climatisation ou sur la trappe de visite même sont rompues, il est aussi possible de fixer la trappe de visite -A- à l'aide de 2 vis à embase en tôle -C- (par ex. 3,5 x 16 mm ou 4,0 x 16 mm, voir Catalogue électronique des pièces de rechange) sur l'appareil de chauffage et de climatisation. Pour cela, effectuer des alésages de 4,5 mm de diamètre sur la trappe de visite -A-, sur les deux points de fixation repérés par -D-. La trappe de visite -A- peut comporter un crochet -E-. Il sert à la dépose du filtre à poussière et à pollen (peut être utilisé à la place du crochet -T40207-). Dépose : Prudence ! Traiter avec précaution les effets personnels que le client a laissés dans la boîte à gants. Conserver les objets présents dans la boîte à gants dans un sachet en plastique fermé. – Vider la boîte à gants et la garnir de papier. – Déclipser le couvercle de maintenance -1- dans la boîte à gants en déverrouillant le crantage -2- dans le sens de la -flèche-. – Déverrouiller avec précaution les languettes de retenue -flèches A- et faire pivoter le cache -2- vers l'arrière. Durant l'opération, les guides se décrochent de leurs logements. Prudence ! Risque d'endommagement de la soufflante d'air frais -V2- en cas de chute d'impuretés du filtre à poussière et à pollen. Extraire le filtre à poussière et à pollen avec précaution hors de la cavité de montage. En cas de fort encrassement du filtre à poussière et à pollen : aspirer la face supérieure avec un aspirateur pendant la dépose. Si on suppose que des saletés sont entrées dans la zone située entre le filtre à poussière et à pollen et la soufflante d'air frais -V2- : Déposer la soufflante d'air frais → Chauffage, climatiseur; Groupe de rép.87; Appareil de chauffage et de climatisation avant ; Soufflante d'air frais V2 : dépose et repose. Nettoyer la soufflante d'air frais et la zone entre la soufflante d'air frais et la cavité de montage du filtre à poussière et à pollen. – Extraire -flèche B- le filtre à poussière et à pollen -1- à l'aide du crochet sur la trappe de visite ou à l'aide du crochet -T40207-. Repose Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose en tenant compte de ce qui suit : – Respecter la position de montage du filtre à poussière et à pollen. – Mettre le contact d'allumage et contrôler le fonctionnement de la soufflante d'air frais -V2-.
  6. Voici un tuto pour le démontage du pare choc avant Dépose – Braquer les roues avant et détacher la coquille de passage de roue dans la zone du bouclier de pare-chocs avant. – Placer un bac de récupération sous le point de raccord du flexible d'eau. – Si le véhicule en est équipé, débrancher le flexible d'eau -1- de la pompe -2- de lave-projecteurs en appuyant sur la touche de déverrouillage. – Obturer le raccord de flexible avec un obturateur propre du jeu d'obturateurs pour moteur -VAS 6122-. – S'il est branché, débrancher le connecteur électrique -3- du phare antibrouillard. – Débrancher le connecteur central -4-. Pousser la coquille de passage de roue détachée sur le côté et dévisser les vis -flèches-. – Dévisser les vis -1, 2-. – Décrocher -flèche- le flanc latéral -3- de l'avant du panneau latéral et retirer le bouclier de pare-chocs par l'avant avec l'aide d'un 2e mécanicien. Repose La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose Réglage – Desserrer les vis -1-. – Ajuster le bouclier de pare-chocs avant dans le sens longitudinal en fonction des repères -flèche-. – Serrer les vis. – Contrôler l'homogénéité des cotes d'interstice et répéter le réglage si nécessaire.
  7. :thanks: :thanks:Je crois que c'est bien sa :thanks: poto:thaks: encore de m'avoir donné un coup de main pour le montage
  8. C'est une Ambition Haut de gamme allemand avec pack S-LINE Je ne sais pas si on peux la comparé a une ambition luxe francaise car y'a pas la cam et y'avait pas le kit eclairage mais j'y ai remédié
  9. :thanks: a tous non pas de facebook et flickr sorry Mon intérieur :love:
  10. :thanks: Demontage remontage en 20 min Oui j'ai le lane assist sur OBD.
  11. Les volants S3 ne sont pas perforé c'est uniquement les volant S-line qui sont perforé Mais le S3 est magnifique avec surpique Oui le symbol c'est pour ACC :thanks: Oui mème couleur que mon pommeau Vivement tu face l'installe
  12. A peine sortie hier de LAX 11H de vol en a380 j'ai monté le volant direct Volant S3 monté :love: Avec les palettes au volant
  13. :thanks: toutes les infos sont en page 1
  14. ok tu boss chez Audi Aliantis St-Germain?
  15. :thanks: j'avais des doutes sur le terme. je suis fatiguée il est 02H15 ou je suis actuellement
  16. :thanks: Oui je suis sur a3 forum pour l'ancienne et la new. J'ai pas compris le terme CC. Elle avait 4 jantes 19 pouces Comment sa 17 a l'avant et 18 a l'arrière? Tu dois confondre la. Oui j'ai deja brancher VCDS sur la 8V d'ailleurs j'ai le cable officiel.
  17. C'est vrai que sa fait chère, sa vaut pas le coup pour le prix + 1 elle sont sympa sans chrome également
  18. les palettes valent 150€ chez Audi
  19. :thanks: rien de plus facile a démonté je l'avais remplacer sur ma 8P c'est pratiquement identique sur la 8V
  20. Merci Vivement mon retour pour le montage sur ma didi.
  21. Volant recu par mon poto en mon absence
