tomtm
Tout ce qui a été posté par tomtm
  1. AVANT: APRÈS:
  2. Montages dans cales! L'étrier nu: Démontage du cache moyeu: La différence de vis de fixation au moyeu: La cale montée: Cale + Jante montées:
  3. Le pommeau s-line. Temps 15mn: Comparaison avec l'ancien:
  4. C'est chiant à monter?
  5. C'est parti..... Montage des pédales ainsi que du marche pied. Temps 15mn:
  6. Le DOPE est classieux!
  7. Absolument! Plug an play! :) Une trentaine d'euros! ;) Les photos des montages arrivent.....
  8. Oui vis conique par mes 18" sont dans cette config´. Pour le petite vis c'est toujours mieux de la mettre au moins quand tu enlèves/mets les jantes tu te fais moins chier puisque la cale reste sur place.
  9. Voila les cales: Et voici ce qui va occuper mon week end:
  10. Simple perçage! ;) Attends je fais chauffer le reflex et je reviens.....
  11. tomtm
    [8L] Das', ma S3
    Ahhhh la voila enfin de retour! :) Le son à l'air démoniaque! Je suis impatient d'entendre ça en live! :malelovies:
  12. En mains les cales ont l'air vraiment bien. A voir au montage pour l'usinage! Oui pommeau commandé chez Audi. ;)
  13. Oui oui avec photos! ;)
  14. Cales de 10mm réceptionnées! Au top le vendeur Italien. Merci pour le lien Das'! ;) Allez vas y avoir du boulot ce week end! :-}
  15. C'est pas faux!
  16. Encore une fois merci Das'! ;) je vais commander la Sparco chez Alessandro le type en Italie! :) Pour les cales je essayé les 3mm. Je pense que je peux garder les vis d'origine avec ça ou ça crains ?
  17. Autre chose je cherche des cales de 2mm pour mettre à l'avant. Histoire de poser un peu plus et décoller ma roue de l'armorto. Je galère a trouver! :/
  18. Des nür t'en trouves autant que tu veux. L'autre doit être trouvable aussi. Au pire sur mesure et voila.....
  19. Quel style tu cherches?
  20. J'ai conscience que ça ne va pas révolutionner mon moteur mais si il peut apporter plus d'air sans avoir d'effets négatifs tant mieux! :) Le Sparcio HP 300 est un universel. Faut des manchons en plus adapter je suppose? Parce que le BMC à plus de 200€! :/
  21. "Montre moi tes seins" Excellent le jeu de mot! :lol: La boite à air dont je parle c'est celle qui est dans une boite en carbone pour justement isoler de l'air chaud! Le débitmètre risque-t-il de manger avec ce genre de truc? Gasy oui je suis passé par Digitronic! ;)
  22. Bon comme je ne crois que ce que je vois j'ai bien envie de faire une tentative BMC CDA. Même si le gars de chez Digitronic me dit que ce n'est pas la peine car la boite d'origine des 8L est bien conçu, j'ai quand même envie d'essayer? Quid du débitmètre avec ces boite à air? Quelqu'un aurait-il un bon plan?
  23. Tout dépend comment est foutu ta concession. Certains regroupe les pièces détachées dans un même endroit et d'autres les sépares par marques.
  24. En même temps ça deviendra bientôt collector vu que la production s'arrête! :roi: Sinon suppression du sticker " StanceWork" que j'avais mis sur le côté de la lunette arrière. Grosse révélation en revenant de la plage cet après midi j'ai vu le cul de la voiture et en voyant cet autocollant je me suis dis " Purée! ça fait jacky ce truc! :ripeer: " Zou..... viré! Purée des fois on fait de ces trucs..... :nixweiss: :MdrDevil:
  25. Je suis en vacances moi ça ne compte pas! :)
