SLee
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par SLee
  1. Bonjour, En apparence tout fonctionne normalement, le souci vient des toute petites lumières rouge qui éclairent les serrures de porte intérieur et les cendriers. Je voulais savoir si c'est normal qu’elles ne s'éteignent jamais, 24h/24/ Ma batterie se décharge si je e s=roule pas plusieurs jour et je me demandais si ça pouvait venir de là. Donc j'en appelle au possesseur d'A6 C5: Est-ce que lorsque vous quitte le véhicule et que les portes sont verrouillés, les toutes petites lumières rouge qui éclaire les poignées de porte intérieur restent allumés ? Merci,
  2. Bonjour, Les petits éclairages rouge des serrures de porte ne s'éteignent jamais (contact coupé ou non, portes verrouillés ou non, 24/24h, 7/7j). Est-ce normal ? Si non, comment faire pour les éteindre ? Merci de votre aide,
  3. Je vais essayer ça et revenir vers vous.
  4. Comment peut on savoir si une tête d'amortisseur est HS ? Est ce que la changer a résolu le problème ?
  5. Oui c'est une standard. L'autre je ne sais pas mais même sans la dureté le fait que les roues ne reviennent pas droites est un problème en soit , non ?
  6. Salut tout le monde, Sur ma Audi A6 c5 2.5 tdi V6 150 cv de 1998, le volant ne revient pas droit après un virage, rond point etc... La direction est un peu dure par rapport à une autre que je vient de conduire. La pompe de direction a été changée, la vidange du circuit a été faite roue en l'air. J'ai mis du liquide Febi bilstein 06161. Le problème ne varie pas en fonction du régime moteur. J'ai refais la géométrie chez Euromaster. Le technicien m'assure que tout est en ordre de ce côté là. Je ne sais plus vers quoi me tourner à part changer la crémaillère ou la voiture. Je dois avouer que changer la crémaillère sans être sur du résultat ne m’enthousiasme pas du tout. Merci de vos conseils.
  7. Salut tout le monde, Fausse joie, malgré mon dernier message le problème persiste, le volant ne revient pas droit après un virage, rond point etc... Je trouve la direction un peu dure par rapport à une autre que je vient de conduire. Le problème ne varie pas en fonction du régime moteur. J'ai refais la géométrie chez Euromaster. Le technicien m'assure que tout est en ordre. Je ne sais plus vers quoi me tourner à part changer la crémaillère ou la voiture. Je dois avouer que changer la crémaillère sans être sur du résultat ne m’enthousiasme pas du tout. Merci de vos conseils.
  8. Bonjour, Je pose la question à l'inverse. J'ai trouvé un intérieur de berline de 2001 que je voudrais monter sur un break de 98. Est-ce vraiment compatible ?
  9. Salut tout le monde, J'ai changé les capteurs de température (Sonde de température et interrupteur de ventilateur) et tout fonctionne parfaitement bien maintenant. Merci à tous,
  10. Bonjour à tous, Je reviens vers vous pour vous informer que tout est rentré dans l'ordre avec ma direction. J'ai suivi les conseil de purge et de tourné les roues de butée en butée. Merci bien,
  11. Bonjour, Deleplace a une excellente réputation. Après, pour le prix, c'est chacun et son porte monnaie.
  12. J'ai une crémaillère standard, code 1N1. Pour le reste je ne sais pas. J'attends encore de recevoir les soufflets de la crémaillère pour les changer ainsi que les rotules de direction pour refaire une purge.
  13. Je vais refaire ça et vous tenir au courant. Autre constatation, un soufflet de crémaillère est percé. Je ne sais pas si c'est lié à mon problème. Je vais le changer. Faut-il mettre de la graisse dedans comme un soufflet de cardan et si oui, dans quel proportion ? Merci de votre aide.
  14. Ce qui m'ennuie le plus est qu'avant de changer la pompe d'injection il n'y avait pas de problème. Comment une crémaillère se vérifie-t-elle ? Merci,
  15. Est-ce un symptôme de crémaillère ou pompe de DA défectueuse ? Merci,
  16. Mise à jour: La direction réagit anormalement. Il y a parfois comme des points durs, notamment quand je commence à tourner le volant, puis la direction redevient souple. Sur l'autoroute, le volant ne se remet pas tout seul dans sa position initial, il reste là ou je le lâche.
  17. Merci à vous, Cela semble bien avoir fonctionné pour le moment. S'il y a du nouveau, je ne manquerai pas de vous tenir au courant.
  18. Boujour tout le monde, J'ai le même problème, moteur qui tourne à froid comme à chaud, il y a de la fumée blanche quand j'ouvre le bouchon de remplissage ou que je soulève la jauge. J'éspère qu'il n'y a rien de grave.
  19. Merci pour l'info.
  20. Merci beaucoup pour ta réponse I_Phil_Good, et rapide en plus !
  21. Je déterre un peu le sujet. Mes phares sont totalement jaunis et je ne trouve en occasion autour de moi que des phase 2 alors que j'ai une phase 1. Peut-on mettre des phares de phases 2 sur une phase 1 ? Quelqu'un a-t-il essayé ? Merci,
  22. Je vais essayer ça. Merci,
  23. Bonjour, Après avoir changé ma pompe d'injection sur mon A6 C5 2.5 TDI, j'en avait profité pour vidanger la direction assisté et les autres fluides. J'ai mis dans la DA de l'huile Febi Bilstein 06161 de synthèse au norme VW : G 002 000, G 004 000 M2 et Audi : G 002 500, G 002 000, G 004 000 M2. En redémarrant, la direction était tantôt dure, tantôt souple au point de tourner les roues toutes seule ! Je ne sais pas d'où peut venir le problème. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce genre de problème avec sa Audi ? Merci d'avance,
  24. Je reviens vers vous comme promis, C'était bien la pompe d'injection qui posait problème. Je l'ai remplacé et je n'ai plus de problème moteur. Par contre maintenant j'ai la direction assisté qui fait des siennes. Je vais ouvrir un nouveaux topic pour expliquer mon problème. Merci encore pour votre aide.
  25. C'est le ventilateur côté conducteur.
