banlieue
Tout ce qui a été posté par banlieue
  1. Merci pour la réponse rapide. Pas moyen donc de le réactiver en appuyant sur le bouton du tableau de bord; Il faut repasser par le vagcom c'est bien ça ?
  2. Bonjour, Pourrais tu décrire comment "cela fonctionne parfaitement ?" Est-ce déconnecté automatiquement à la mise sous tension ? Le témoin bouton/tableau de bord est-il allumé? ...etc Bref tous les détails possible ;-) Par avance merci de ta réponse
  3. Merci pour cette astuce. Ca fonctionne nickel. En fait cela conserve le dernier état de la fonction, et ne fait pas un reset au démarrage
  4. Effectivement mon allemand est imparfait ;-)
  5. Voici donc ce que j'ai fais (et qui marche ;-) ) ############################################# Leds et clignotants en opposition de phase - TESTED -------------------- Selectionnez STG 09 (Centrale elec) Accés Sécurité -> 31347 -> Login Adaptation 10. Changer les valeurs suivantes : (16)Leuchte2SL VLB10-LichtfunktionG2 à "Blinken links Hellphase" (18)Leuchte2SL VLB10-Dimmung GH2 à "0" (16)Leuchte3SL VRB21-LichtfunktionG3 à "Blinken rechts Hellphase" (18)Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3 à "0" S'assurer que (19) Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 (19) Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 2 sont bien à "minimize" ############################################# Codez bien !
  6. Merci pour le tips J'ai testé et cela fonctionne parfaitement merci Cet été je me suis lancé dans la programmation des led et des clignotants, pour faire en sorte qu'ils clignotent en opposition de phase. Il y a avait qq info sur un post précédent (avec un lien vers un site allemand ). Mais ce n'était pas tout a fait comme cela quand on connectait le vcds ..... Après qq essais cela fonctionne bien. si cela intéresse qqn, je peux poster l'ensemble de la manip
  7. Merci de ta réponse. Ce n'est pas le même codage. Celui que tu proposes, c'est pour conserver l'intensité des leds durant le clignotement des clignotants. Celui que je souhaiterais c'est pour mettre en "opposition de phase" la led et le clignotant, quand ce dernier fonctionne ;-) Y a t il d'autre idées/témoignages sur le codage que je cherche à réaliser ? A+
  8. Bonjour, Je reviens sur ce sujet. J'ai un cable ROS et VCDS 12.12 sur une A38V de Mai 2014. J'ai essayé le codage des led en opposition aux clignotants. Mais dès la premiere ligne du codage, je ne trouve pas l'info exactement identique : J'ai "Blinken links Hellphase" et non "Blinken links aktiv (Hellphase)" . J'ai bien regardé et la ligne n'est pas "cachée" un peu plus loin. Est-ce que quelqu'un a réussi ce codage? Peut on utiliser cette ligne "similaire" ? Merci de votre aide
  9. Bonjour, Je souhaiterai savoir, comment ajouter des poi/icones associés sur mon GPS mmi3g sur carte SD, dans une A1 ? Merci d'avance pour vos infos
