Tout ce qui a été posté par reno69
peut etre le cata qui a l'aché
Sonde lambda apres DECAT et changement intermediaire
reno69 a répondu à un(e) sujet de Maroine GUEZ dans A3 8L - (1996 à 2003)
vérifie le bon branchement de ta sonde elle a peut être était débrancher ou endommager au démontage ou verifie les valeur lambda au vag com -
Age des conducteurs de A3
reno69 a répondu à un(e) sujet de ZEUTA dans A3 / A3 Sportback / A3 Cabriolet / A3 e-tron
salut moi j'ai 24ans et roule en a3 1.8t 150 vraiment des voiture sympas ces audi seule chose a reproche le châssis qui ne vaut pas celui de mon ancien voiture une 206 cc pour tout le reste elle est bien au dessus -
a3 8l peinture integrale faite !
reno69 a répondu à un(e) sujet de reno69 dans A3 8L - (1996 à 2003)
1300€ et toi ? -
oui mais c'est lancien proprio qui a fait sa j'ai pas compris pourquoi mes bon les gout et les couleur -
pour la calandre elle était comme sa je vais la changer pour une desiglé plus soft -
salut tout le monde je passe sur le forum pour vous montrer le rafraichissement complet de ma a3 1.8t et désiglage de mal alors donnez votre avis
a3 teste debimetre normal ou pas
c'est bizarre les gaz jai un elm327 et il marche pas sur mon a3 vous faite comment? -
merci pour la formule sa va elle a la santer mémé -
vérifie aussi ta pression des pneu sur-gonflé ta une vrai savonnette
pas sur avec la clim c temperature vitesse vitesse charge batterie mais jai pas trouver la pression de turbo meme sur mon vag com personne n'auré la formule pour connaitre sa puissance avec le resultat du db -
a3 1.8t moteur agu avec le vag com je peut pas voir la pression du turbo -
re encore moi voila jai recu mon vag com 409.1 super système d’ailleurs plein d'info avance a l'allumage température moteur ect et 'jai fait un teste sur le débitmètre et j'ai 132g au max sur le 3iere rapport est ce que la valeur et normale ? est ce que si le turbo et fatigué la valeur de débitmètre et plus faible que la normale? merci
aidé moi a situé ma fuite svp avec photo
non j'ai juste poser le joint et remis les boulon mais je pense que j'ai peut etre trop visé en féte quand j'ai prit la voiture il fuyait deja donc j'ai remplacer mais aparament je me suis planter weekend prochain mecano pour le remplacer en tout qu'a merci de vos reponse les gas vraiment sympathique ce forum -
pas d'autre idée les gas -
verifie tes triangle le flou dans la direction peuve etre causé par des silembloc mort et fait un parallélisme
aparament la fuite vien de la mais ces bizarre j'ai remplacer le joint de cache culbu y a pas longtemp -
non aucune fumé ni en pleine charge ni au demarage rien di tout -
merci les gas je vais au carcher j’aurai sut je l'aurai fait se matin jour du cartcher mdr merci ma perte et de 1l pour 1800km si sa donne d'autre idé -
slt suite a une conso d'huile sur ma voiture je me suis mit a recherché une fuite rien devant rien sous le moteur j'ai envoyé l'appareil photo coter turbo et j'ai decouvert sa et sa
decouverte a3 1.8t agu turbo k03s bizarre
non ce n'est pas la 180 9ch sur la carte grise et mon 0 a 100 au meilleurs temps et a 7.78 -
je suis la deuxieme main et aucune facture turbo donc bizarre peut etre un rappel constructeur ou moteur hybride -
voici la photo de la derivation au niveau boite a eau mais vous avez deja vu sa sur un agu d'origine ? desoler pour la qualiter fait sa a larache avec un tel -
tube en y qui par sur le bocal d'eau et un qui vas direct le turbal
