À propos de jmzaudi
Essonne
Sline V6 tdi 163
Bruit Suspect décélération - A4 2.7 TDI
jmzaudi a répondu à un(e) sujet de wilcoyote585 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonsoir Je suis susceptible d'acquérir la voiture de Will Coyote je voulais savoir ce que vous entendiez par le fait que le problème était connu le seul remplacement des galets suffit-il à résoudre le problème à long terme je ne voudrais pas m'embarquer dans une galère merci de vos éclaircissements bien à vous -
Problème ABS/ESP
jmzaudi a répondu à un(e) sujet de Sebdusud dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Ouh là je sais pas faire çà !! merci pour cette idée de contacteur -
Problème ABS/ESP
Bonjour TG ce matin ils se sont allumés en roulant pour la 1ere fois avant (pour la dizaine de fois) c'etait à l'arret pied sur la pedale au feu rouge Non je n'ai pas de voyant qui s'allume quand j'appui sur le bouton ESP çà fait ch.... toute cette electro de m.... on va quand meme pas acheter Dacia et le SAV Audi que dire .... -
Problème ABS/ESP
Bonjour et merci par avance si vous avez qques suggestions Mes voyants ESP + ABS s'allument de facons aléatoires. Je suis obligé de couper le contact pour qu'ils s'éteignent plus facilement par temps froid et par pluie Quand je coupe le contact et re-demarre tout doit se ré-initialiser car çà claque sous ma pedale de frein et les voyants sont éteints Moralité devant la valise rien n'est detecté :reflexion: infos plaquettes AV neuves - aucune perte de puisance - aucun raté moteur Merci -
[B6]Tutoriel : Entretien de la climatisation
jmzaudi a répondu à un(e) sujet de Audiman-Bzh dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour à vous sur LO je fais que du chaud ! pensez vous que le simple nettoyage suivant Audiman (bravo au tuto) soit suffisant ? merci -
oui oui en effet je reviens sur mon souci n' y a t il pas une rampe commune sur le V6 TDI de 2003 ?
merci infiniment de ta reponse rapide c'est tres technique donc je transmets à mon garagiste cordialement
Bonsoir Monsieur WAUZZZ je fais changer la distrib et la pompe à eau à 157.000 - obligé car çà fait 6 ans déjà !! mais mon garagiste a gardé l'auto car je lui ai signalé que la voiture était bruyante à l'acceleration (entre 2 et 3.000 tours) Grrrr !! çà gratte comme je lui ais dit et il a confirmé Il pense au poussoirs de soupape qui seraient gommés par une accumulation de saleté et du coup l'espace serait trop important Il pense mettre un additif nettoyan dans un premier temps qu'en pensez vous? puisse etre autre chose à regarder ? Merci
présentation de ma nouvelle acquisition
jmzaudi a répondu à un(e) sujet de jmzaudi dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonsoir à vous qques news je fais changer la distrib et la pompe à eau à 157.000 - obligé car çà fait 6 ans déjà !! mais mon garagiste a gardé l'auto car je lui ai signalé que la voiture était bruyante à l'acceleration (entre 2 et 3.000 tours) Grrrr !! çà gratte comme je lui ais dit et il a confirmé Il pense au poussoirs de soupape qui seraient gommés par une accumulation de saleté et du coup l'espace serait trop important Il pense mettre un additif nettoyan dans un premier temps qu'en pensez vous? puisse etre autre chose à regarder ? Merci -
Bonjour j'ai delaissé un peu le forum ces derniers temps mais je donne des news RAS sur la voiture avec maintenant 151 kkms Ouahh depuis avril 2012 on s 'est mis à rouler !! que de l'entretien classique Peut etre faudra t il que je vois l'embrayage car le matin a froid j'attends 3 à 4 fois pour enclencher la marchre AR !! Sinon j'avais investi dans 4 conti sport contact 5 l été dernier et viens de remettre les good year utragrip perfo 2 pour cet hiver Pour les copains qui on a entretenir "leur belles" faut oublier Arpajon Galaxies en Essonne; je detaillerai -
[B6]verouillage a distance
JE PRECISE LE PROBLEME EN RECITANT LE PRECEDENT MESSAGE DE PLUS UNE LA RESYNCHRO NE FONCTIONNE PAS je sors du centre commercial et là o surprise mes warning clignotent (facon alarme c'est a dire plus vite), voiture fermée et mes 2 telecommande ne fonctionnent plus !!!! j'ouvre manuellement par la porte conducteur et en mettant la clé dans le contact les warning s'arretent et la voiture demarre normalement mais je suis maintenant obligé de fermer manuellement et mes 2 telecommandes ne fonctionnent plus j'ai peur que mes warning/alarme ne se redeclenchent sans raison en pleine nuit par exemple et que çà me decharge la batterie mais que se passe t il ? merci a tous -
Bonjour A4 Sline de 2003 en V6 tdi 163 je sors du centre commercial et là o surprise mes warning clignotent, voiture fermée et mes 2 telecommande ne fonctionnent plus !!!! j'ouvre manuellement par la porte conducteur et en mettant la clé dans le contact les warning s'arretent et la voiture demarre normalement mais je suis maintenant obligé de fermer manuellement que se passe t il ? merci a tous
Bonjour le probleme que je rencontre est le suivant La led rouge du dessus de la portiere conducteur etant là pour indiquer le verouillage effectif de la voiture celle ci est de temps a autre eteinte les porte et coffre de la voiture etant pour autant verouillée Il se trouve qu'en mettant le contact le coffre est signalé ouvert sur l'ecran du tb alors qu'il est fermé !! en l'ouvrant et en le refermant a nouveau l'ouverture disparait sur l'ecran et quand je ferme la voiture mon voyant rouge refonctionne !!! Y a t il un contacteur coffre AR ? merci de votre aide cdlmt
Bonjour le probleme que je rencontre est le suivant La led rouge du dessus de la portiere conducteur etant là pour indiquer le verouillage effectif de la voiture celle ci est de temps a autre eteinte la voiture etant pour autant verouillée Il se trouve qu'en mettant le contact le coffre est signalé ouvert sur l'ecran du tb alors qu'il est fermé !! en l'ouvrant et en le refermant a nouveau l'ouverture disparait sur l'ecran et quand je ferme la voiture mon voyant rouge refonctionne !!! Y a t il un contacteur coffre AR ? merci -
[B6]Fermeture centralisée A4 cab
jmzaudi a répondu à un(e) sujet de lemans-race dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Bonjour le probleme que je rencontre est légèrement different La led rouge du dessus de la portiere etant là pour indiquer le verouillage effectif de la voiture celle ci est de temps a autre eteinte la voiture etant pour autant verouillée Il se trouve qu'en mettant le contact le coffre est signalé ouvert sur l'ecran du tb alors qu'il est fermé !! en l'ouvrant et en le refermant a nouveau l'ouverture disparait sur l'ecran et quand je ferme la voiture mon voyant rouge refonctionne !!! Y a t il un contacteur coffre AR ? merci
