jcduche
Tout ce qui a été posté par jcduche
  1. Parfait, merci pour l info Je pense passer par dessus sans tout faire tomber, ca doit le faire
  2. Ok merci ; il ne me reste plus qu à trouver la dernière version de la pièce et je me la change tranquilou.
  3. Ok merci pour la réponse. En effet, il semblerait que depuis 2012, ils aient changé deux fois cette pièce ( vu sur ekta ).
  4. Bonjour à tous, question bête; Est ce que quelqu un peut me dire si ce pressostat est démontable sans vider le circuit de clim? Comme si il était vissé sur un système avec valve par exemple Le démontage étant facile, Ca me permettait de me débrouiller seul pour la réparation. Merci !
  5. Une valve je voulais dire pas une soupape …
  6. Ok, je pense que c'est ce que je vais faire; j'étais pas sur si il y avait une petite soupape pour faciliter le démontage sans vider le circuit. Merci Omar
  7. Je m en suis commandé un sur le site "vag diagnostique", reçu en 3 jours, j'ai pris la version vag 17.1, et j ai pu rechercher mes erreurs sans pbs. Salut hewon, tu parle de panne temporaire de ton capteur; tu as fait que chose pour y remédier, ou bien c'est revenu tout seul? Tu as eu des infos par la suite sur le pbs? Je pense que j ai le meme soucis que toi ...
  8. Après des heures à naviguer dans divers forums j'en conclus que c'est le capteur de pression/temps de clim qui doit être hs... Je ne sais pas si je peux faire quelques chose de moi meme ou bien si ça doit aller direct au garage.
  9. Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8K1 820 043 AC Mat: 8K1 820 043 AC Pièce: KLIMA 3 ZONEN H04 0123 Révision: C0000000 No. de série: 01260320122104 Codage: 342002E000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 69D832AB80BFC7095E-803C 2 Codes défaut trouvés: 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 85 Kilometrage: 42644 km Heure: 0 Date: 2017.01.28 Temps: 17:36:43 00256 - Transmetteur de pression/de température du réfrigérant (G395) 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 85 Kilometrage: 42644 km Heure: 0 Date: 2017.01.28 Temps: 17:36:43 Et Ca qui vA avec ..... Qqun peut il m aider à traduire ..?
  10. Voici un code erreur intéressant trouve sous vcds 17.1.3 1 code erreur trouvé: 00256 - transmetteur de pression/de température du réfrigérant (G395) 004 - aucun(e) signal / communication Capture: État du défaut : 01100100 Priorité du défaut : 3 Fréquence du défaut : 1 Compteur de raz : 85 Kilométrage : 42644 Heure : 0 Date: 2017.01.28 Temps: 17:36:43
  11. Non pour l instant j ai rien réglé encore, je me suis commandé un vag com pour diagnostiquer, j'aurai plus d'info et je partagerai
  12. Merci pour la réponse Omar, je vais déjà commencer par chercher les fusibles correspondant afin de les contrôler, Ca doit être à ma porté, et je vais essayer de me dégoter un vagcom sur internet afin d'approfondir le diagnostic; si qqun à une site ou un conseil à me donner pour le vagcom, je suis preneur
  13. Bonjour à tous, Depuis quelques temps, ma clim ne fonctionnait plus du tout, pas d'air froid du tout; mon garage AUDI habituel ne pouvant pas me recevoir rapidement, je suis allé chez norauto pour faire recharger la clim. Lors de la restitution de mon véhicule, ils n ont rien pu faire car apparemment ça serait une panne électrique d'après eux Pas de fuite et le gaz était bien présent à 200grs.... En cherchant un peu, je e,suis rendu compte que les 2 gros ventilateurs du radiateur derrière la calandre ne tournaient pas, il me semble, pourtant que des que l on enclenche la,clim il doivent tourner, de plus après une heure de route ils ne tournaient pas non pluspas de voyant en défaut au tableau de bord et j'ai pas de vagcom. Quelqu un pourrait il m'éclairer je vous pris? ( la dernière inter sur la voiture à ete de remplacer la calandre, est ce que ça pourrait être une cosse oubliée de rebrancher peut être au garage?) Merci d'avance à tous
  14. Ah bravo......
  15. Bonjour a tous, Est ce que quelqu un aurait une idée du prix chez audi pour redresser un enfoncement sur une aile arrière, maquiller des rayures sur pare choc arrière, et remplacer le feu arrière casse svp? Alors que j étais stationné un autre véhicule m as frottė en laissant la surprise sur l angle arrière gauche de la voiture...... ... Pour le feu arrière, ça me reviendrait peut être moins cher si je me le change moi meme en commandant sur un site, style oscaro ou autre.... Si quelqu'un a des tuyaux.... Merci bien.
  16. Félicitation !
  17. jcduche
    Assurances
    Rien que a cause de cette clause, je me suis plus du tout sur de passer par la banque postale. Sur mon devis elle est à 10%. D autres assureurs impose une telle clause ?
  18. jcduche
    Assurances
    ... Chez qui , sans indiscretions?
  19. jcduche
    VGA-COM et options
    Salut, J ai pas tout suivi mais je me demandais si toutes les A5 ont le freinage flash, et à ce moment la, pourquoi serait il desactivé..?..
  20. j'ai choisi icoyote, parce que a l'epoque c'etait gratuit en essai, et que ca me convient tres bien dans cette config, donc j'ai poursuivi mon abonnement avec icoyote. j'ai deja l'iphone , un gps, si en plsu je rajoute un boitier en sup, je m'en sors plus!! quand je parle de MAJ c'est justement des mise a jour par rapport aux axes routiers, comme l'exemple que je te donnais, l'autoroute A65 qui est recente, n'etait pas repertorié comme autoroute. un dernier detail, parfois des pertes totales de signal pendant 5 bonnes minutes, même sur des axes tres frequentés...(autoroute A63, rocade bordelaise....toujours aux meme endroits.) je suis assez critique, mais je l'utilise facilement 10 heures par jours, et je ne pourrais plus m'en passer!! à bientôt.
  21. si il fait la difference entre une nationale et une autoroute, il doit bien avoir une base de données carto quelque part, non ?
  22. Bonjour, J utilise le coyote sur iPhone depuis bientôt 2 ans. Je suis technicien sav et je fais plus de 60000 kms par an. Je suis globalement satisfait et j ai souvent sauvé mes points de permis entre autre. Néanmoins j ai quelques reproches. Pour une utilisation permanente j ai du acheter le support tomtom pour iPhone afin de préserver la batterie. Parfois les mises à jours cartographique mettent des mois ( exemple autoroute A65 ) Depuis la mise à jour obligatoire les informations sont devenues un peu "floues" ... Je pense que le prix d abonnement alors que le fonctionnement est communautaire pourrait être révisé. C'est tout ce qu il me vient à l esprit sur le moment. Dans l ensemble je suis satisfait.
  23. jcduche
    Assurances
    Comment ça se passe pour le boîtier de géoloc? Qui le pose? As tu accès à des données?
  24. jcduche
    Nouveau venu
    Ça dépend peut être de l opérateur qui fait plus ou moins bien la pause..... Ou bien si le dégivrage arrière est enclanché alors que c est pas bien sec..?..
